Odpoveď na príspevok od pby:
zdravim, chcem sa opytat ako sa plni podlahove ku… Aku tvrdu mas vodu? Minimalne fernox f1 by som dal.Odpoveď na príspevok od pby:
zdravim, chcem sa opytat ako sa plni podlahove ku… @pby nemala by to vykonať, nastaviť a spustiť inštalačna firma kurenia?Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pby nemala by to vykonať, nastaviť a spustiť inš… @rudy1973 Neprežívaj to tak. Podlahovku Ti namotám hocikedy.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@rudy1973 Neprežívaj to tak. Podlahovku Ti namotá… @kejsix a budeme tu riešiť tyždne, že mu to nekuri, nefunguje, bublinkuje...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@rudy1973 Neprežívaj to tak. Podlahovku Ti namotá… @kejsix podla mapy mame stredne tvrdu vodu.. Okrem podlahovky kde sa bojim voneho kamena bude okruh napojeny aj na kovovy rebrikovy radiator + samotny kotol bude mat vnutornu vyhrevnu cast z kovu ktory urcite bude podiehat korozii.. Rurky v podlahe au rehau a tam je to s pridavanim chemie diskutabilne, takze neviem.. aby ta F1 bola kompatibilna s kotlom a rehau rurkami.. Rozmyslal som natlakovat cez cerpadlo destilku, ale ta sice nebude tvrda no pripadnej korozii nezabraniOdpoveď na príspevok od rudy1973:
@kejsix a budeme tu riešiť tyždne, že mu to nekur… @rudy1973 ale hovno...Odpoveď na príspevok od pby:
@kejsix podla mapy mame stredne tvrdu vodu.. Okr… @pby citas aj necitas... ved si pozri technicky list k F1, je to univerzalny inhibitor korozie... najdi si v okoli niekoho, co ma katex, aby ti zmakcil vodu... napusti kurenie, cez magneticky filter tam prdi F1 a mas hotovo, co nad tym spekulujes prebohaOdpoveď na príspevok od pby:
@kejsix podla mapy mame stredne tvrdu vodu.. Okr… @pby nejde ani tak o tvrdost ako mikroorganizmi, ktore ti to dokazu zablokovat. Ked tam das destilku "hladna voda", tak ti bude rozozierat mozadzne fittingy ... Nerob z toho jadrovu vedu a daj tam obecnu vodu cez filter hrubych necistot a prilej podla manualu biocidny pripravok.Odpoveď na príspevok od mgx:
@pby mas novy podlahovy system a spustanie samodo… @mgx ja sa pytom na postup aby som mal prehlad ako to ma byt, dnes "majstri" maju svoje postupy, castokrat nekorespondujuce s tech. listami vyrobcov atd. ked nieco robim, davam / robit chcem vediet okolo toho vsetko, neverim ziadnemu majstrovi, uz som sa popalil..Odpoveď na príspevok od pby:
@mgx ja sa pytom na postup aby som mal prehlad ak… @pby na púšťaš jednu vetvu za druhou a vodu vypúšťaš do kybla kym nejde bez bubliniek. Okruh zavrieš otvoris druhy a tak dokonca. Potom celý systém otvoríš A necháš kolovať za predpokladu že máš samoodvzdušňovací ventil. Pozri si video na YouTube pre lepšiu predstavu.Odpoveď na príspevok od mgx:
@pby mas novy podlahovy system a spustanie samodo… @mgx Áno, ale ten vzdušný kyslík odtiaľ nejakú dobu dostavas....Odpoveď na príspevok od mgx:
@pby precitaj si technicke listy vyrobcov, zapis … @mgx to co pises nie je pravda (nespadol som vcera z jahody..) 1) aj ked niesom vzdelany v XY stavebnickych veciach eliminoval som pruseri od RENOVMOVANYCH FIRIEM A MAJSTROV - TOP KVALIT, TOP REFERENCII !!!! A to prave tym ze som vedel co maju robit a nenechal sa opyt rozkom.. A zacali robit ako sa ma az ked videli ze sa viznam! Bolo to vzdy a s kazdym na stavbe.. 2) Vidim ako znami riesia problemi po kvalitnych firmach, reklamacie, natahovacilky a pod. Nie dakujem... a prosim iba k teme to preco to riesim je moja vec a nie je to predmetom otazky, ak nechces neodpovedaj..Odpoveď na príspevok od rudy1973:
kurenár , ktorý menil nový kotol mi napustil cez… @rudy1973 mám 60r naplnené radiátory čistou vodou ,je tam stále jedna voda, nikdy ich zbytočne nerozoberám striekali sa pištolou zapojené, nesmú byť zavzdušnené, pre tvrdú vodu treba skôr riešiť bojler, tam prejde kvantum novej vody s rôznymi minerálmi, ten zbytočne neprekurovať a používať vhodný objem podľa spotrebyOdpoveď na príspevok od mgx:
@pby nenechaj sa opit rozkom, nauc sa slovencinu … @mgx ano daj radsej tie chrumky spravis lepsie.. a popri tom zbehni na nejaku terapiu - nakolko mas problem s chapanim (ani nechcme vediet ako robisbsvoju pracu) zopakujem ti to este raz ty 200 euurovy opakovac..😁 ja si to nejdem robit sam 🤦♂️😁 len chcem vediet postup pre kontrolu.. je mi jasne ze sa citis menej cenny, alebo co, ze potrebujes riesit kraviny ako slovencina kedze ine argumenty nemas, ale namna take ubohosti neplatia 😁 nespamuj mi temu.. Ostatnym dakujem za vecne prispevky 👍
