Ako riešiť kondenzačný kotol pre rodinný dom?
Ahojte. Boli u mňa pozrieť dvaja nezávislí kurenári a kamaráti, ktorí už majú kde bývať a všetci do jedného mi odporúčajú plynový kondenzačný kotol. Beriem ho. Kus mi však nehraje, že všetci básnia o tom, ako kondenzáky stoja 1800€, ja som však na heureke nachádzal kondenzáky aj za 900€ a dokonca Prothermy, alebo Junkersy. Zaujímalo by ma teda, či by ste vedeli poradiť niečo konkrétne? Chcem to na ohrev TUV a ohrev UK. Výkon by mal byť podľa kúrenárov 18kW, ja však budem robiť aj prístavbu, preto radšej rátam s 24kW. Prosím teda, aby ste mi poradili nejaké kotle, resp. čo je zle na týchto kotloch, ktoré som si vyhliadol: 1. http://kotly.heureka.sk/junkers-cerap... 2. http://kotly.heureka.sk/junkers-cerap... 3. http://kotly.heureka.sk/protherm-gepa... Doplnková otázka č.1: TURBO komín, znamená to, že ide plastová trubka cez komín, cez ktorú ide spálený plyn a vedľa nej si kotol ťahá čerstvý vzduch na horenie? To je to TURBO? Alebo je to niečo iné? Doplnková otázka č.2: Lepšie je mať zásobník s TUV, alebo ohrievať vodu prietokovo? Predpokladám, že zásobník. Ďakujem za akúkoľvek pomoc
Ja len k tej doplňujúcej otázke č. 1 - Turbo znamená nútený odťah spalín (ventilátor), či pre kondenzačný, alebo nekondenzačný kotol. Ty spomínaš koncentrický komín. Kotol môže a nemusí mať takýto komín - môže si vzduch pre horenie nasávať z miestnosti v ktorej je, pokiaľ má táto dostatočný objem, alebo prívod vzduchu, vtedy idú nad strechu len spaliny. Alebo si môže vzduch nasávať rúrou cez obvodovú stenu, vtedy sa na kotol montuje adaptér, ktorý z koncentrického vývodu kotla urobí dva - jeden na spaliny (hore nad strechu), druhý na prívod vzduch (napr. cez tú obvodovú stenu)...
Aha... a čo sa týka teda toho turbo komína, je ten ventilátor súčasťou kotla, alebo ako to teda valstne funguje? Je to úplne externá vec, ktorá sa kotla netýka a mám nejakú vrtuľu v komíne, ktorá ide napr. vždy a je zapojená do elektriky?
Ešte taká vec - zásobník na TUV je lepšie mať ako prietokový kotol? Pýtam sa zato, že prietoky sú podstatne lacnejšie ako zásobníky...
@megosoft Kotly nestoja od 1800, su okolo litra, znacku si kup aku chces a podla toho ako ma servis v tvojom meste. Ak mas miesto daj zasobnik, ak nie daj si prietokovy ale to zaviosi aj od sposobu zivota, poctu ludi a celkovo poziadaviek na mnozstvo teplej vody. Vykon kotla rataj podla straty, rady ako daj 18 alebo 24 su o hovne. Ak mas novostavbu normalnej velkosti staci urcite 18. Komin sa dava bezne hlinokova rura v nej plastova, nic ine netreba kotol ma svoj ventilator.. Zasobnik je o moc drahsi? Pochybujem, to mas aky rozpocet stoji to max par stoviek,
@megosoft 1. vykon sa voli podla tepelnych strat ... vies ake su? nizky spodny vykon... 1. typ kurenia je aky? nizkoteplotne? ci radiatory? kombinacia? 2. zasobnik vs prietok - vana vs srpcha vs pocet osob 3. vyber si zabehnutu znacku so servisom blizko teba... je pekne usetrit na nakupe menej beznej znacky, ked ta potom v zime "prekvapi" porucha a tvoj servisak ti povie ze musi objednat suciastku...
@megosoft 1. vykon sa voli podla tepelnych strat ... vies ake su? 1. typ kurenia je aky? nizkoteplotne? ci radiatory? kombinacia? 2. zasobnik vs prietok - vana vs srpcha vs pocet osob 3. vyber si zabehnutu znacku so servisom blizko teba... je pekne usetrit na nakupe menej beznej znacky, ked ta potom v zime "prekvapi" porucha a tvoj servisak ti povie ze musi objednat suciastku...
Tepelné straty neviem, ale veľké nebudú... steny sú trojrad tehla so vzduchovými bublinami, okná budú nové plasťaky, strecha je zateplená sklenenou vatou a budem dávať aj sadrokartón. Steny zatepľovať nebudem (nechcem). Kúrenie chcem urobiť ako nízkoteplotné, tzn. max 50°C do radiátorov, zo spiatočky radiatora pôjde niekde podlahovka (30°C). Toto už mi vyrieši kurenár. Kurenár bol, pozrel a povedal, že 18kW stačí, ale chcem zobrať 24kW, lebo budem robiť prístavbu. Značky pozeram protherm a junkers, nič viac, nič menej. Kúpeľňa bude jedna a bude so sprchovacím kútom, počet osôb zatiaľ dve a uvidíme, koľko deti Boh požehná, ale chceme maximálne dva :D TUV na zásobník je zrejme lepšie v tom, že zapnem kohútik a ide teplá. Pri prietoku musím najprv vypustiť studenú vodu, čo môže za rok urobiť iks kubíkov zbytočne pretečenej vody. O to viac, ak budem ťahať vodu z podzemnej pivnice do poschodia, kde bude kúpeľňa. Miesta pre kotol mám koľko chcem. Zatiaľ mám vyhliadnuté tieto kondenzaky: 1.) UK a prietoková TUV http://www.atria.sk/junkers-cerapurco... http://www.atria.sk/protherm-gepard-c... 2.) UK a zásobník TUV integrovaný v kotli http://www.atria.sk/protherm-tiger-co... ale toto už je drahé jak sviňa 3.) UK a externý zásobník TUV http://www.atria.sk/protherm-gepard-c... Toto mi aj príde ako najlepšie riešenie. Možno keby mi niekto vedel poradiť iný externy zásobník k nejakému lacnejšiemu kotlu? Ja sa do toho nevyznám a neviem vybrať správny zásobník, ktorý by pasoval ku kotlu. Možno by sa tak dali ešte ušetriť nejaké prachy...
Hej a ešte takto - teplá voda bude potrebná do štyroch kohútikov: 1. Kúpeľňa na poschodí - sprchový kút 2. Kúpeľňa na poschodí - umývadlo 3. Kuchyňa - drezová batéria 4. WC na spodnom poschodí - umývadlo
@megosoft ked zapnes kohutik ako ti pri prietokovom pojde hned tepla? nepojde je to uplne, jedno, najprv musis odpustiti chladnu z potrubia, je jedno aky mas bojler/kotol. Iba ak by si dal cirkulacne potrubie.
@sysell, však presne o tom hovorím. Pri prietokovej TUV musíš odpustiť studenú, pri zásobníku ti ide teplá hneď, či nie? Aspoň tak som dakde čítal, ale popravde, ja sa do kúrenia moc nevyznám (iba ak do kúrenia tabáku :D ), takže sa pýtam. Zdá sa mi, že niekde som to tak čítal. Že prietok musíš najprv vypušťať z potrubia studenú vodu až tak ti ide priamo ohrievaná voda a pri zásobníku máš teplú pripravenú a nejaké systémy ti ju tlačia až po kohútik... Neviem, možno trepem bludy. Ale zdá sa mi, že tak som to niekde čítal
@megosoft cirkulacia znamena, ze sa ti vymeni z casu nacas ochladnuta voda v potrubi za ohriatu. Ako ju zohrejes je jedno, pleties jablka s hruskami.
Takže vlastne je to jedno, či budem mať zásobník, alebo prietok?
@megosoft nie je to jedno. Zásobníkové ohrievanie vody je lacnejšie a je spojené s menej problémami do budúcna. Myslím tým servis kotla a jeho výmenníka.
@nadro Presne na to sa pýtam, pane ;) Takže čo toto? Bude to schopné? Práve som zistil, že servisný technik prothermu býva asi 150 metrov od môjho domu, takže gombička :-) http://www.atria.sk/protherm-gepard-c...
@megosoft Preco nepozres klasicky KK Attack co sa robi na Slovensku a su dostupne a lacne nahradne diely a servis je na kazdom rohu?
Lebo to nepoznám... ja viem o tom, že PROTHERM a JUNKERS odporúčajú všetci kurenári. Ak sú ešte iné značky, ktoré stoja za reč, tak sem s nimi, rád si to pozriem.
@megosoft Junkers az vyssie rady /vraj/, ale je to nemec /bosh/, takze ked ti nieco odide, suciastkz drahe. Pozri na nete Attack aj recenzie su velmi dobre a cena priayniva.
No pozerám ten attack... ceny sú pekné, to je pravda... škoda, že nemajú normálne niekde napísané ceny, ale musím kukať v katalógu jak blbec... asi sa zajtra ozvem nejakému ich dealerovi
@lubomird attack neviem ci su zrovna najspolahlivesnie.. @megosoft ak ma servis blizko kup, ten co si dal am spodny vykon 6kw , mohol mat aj menej ale kaslat na to. Ine znacky su drashie, tazke ked setris asi nebudes riesit lespie.
@sysell ked nevies tak nepis :-p Keby si cital recenzie, tak by si videl ze Attack je ozaj dobry..
@lubomird videl som hlavne u nas vo fime ze k nemu chodil technuik 3x do roka ale bohvie aky typ a mozno zly kus
@megosoft Skuste si pozriet este Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus+VIH R 120 B-dobrý kotol s dobrou regulaciou.Ak Váš servisak robi protherm,robi aj vaillant,skúste sa spýtat.
@megosoft Zastav sa v Tatragase a kúp tam, nie hneď cez e-shop. Servisákov na Protherm alebo Vaillant je pod Tatrami celkom dosť. Z iných kotlov sú ešte kvalitné Viessmann-y... 100, 111...
V Tatragase nič kupovať nebudem, ešte to by mi tak chýbalo :D Keď už, tak skočím do Miradu v PP, alebo do podobnej predajne. Popozeram recenzie na tie attacky. Tie sú fakt lacné. KK so zabudovaným zásobníkom za 800€, to je lahoda. Ale pozriem aj vaillanty. Ja sa do toho moc nevyznám, nikdy som sa o kotle nezaujímal, lebo celý život žijem v bytovke. Budúci svokor má Protherm, aj kopec známych má protherm, alebo Junkers.
Aký veľký zásobník bude dostatočne veľký? :D Viem že blbá otázka, ale 91l zásobník na teplú vodu mi príde príliš... aké veľké sa dávajú zásobniky bežne do domácnosti? Na tom by som mohol ešte ušetriť nejakú stovečku... ?
@megosoft na rodinny dom doporucujem zostavu s 100-120 lit zasobnikom.Ohrev je rieseny pomocou trojcestneho prepinaceho ventilu a nie cez vymennik ako u kotlov so zabudovaným zasobnikom.
Áno, to viem. Čo sa stane, ak vyčerpem všetku teplú vodu zo zásobnika?
@megosoft , mame doma attack 8 rokov, zatial ziaden problem, servis vsade , servisak- 50 e a plne auto nahradnych dielov keby nieco, objednavka servisaka bez problemov. preco platit viacej za protherm, junkers, etc?
@megosoft ach boze sak kotol to priebezne ohrieva ked klesne pod urcitu teplotu, nikdy vsetku nevycerpas.
@sysell Dajme tomu,ž e pustim na plne šupy teplu vodu v sprche... začne uberať zo zásobníka pripravenú horúcu vodu. V zásobníku klesá množstvo teplej vody a tak sa doplňa studená, ktorú kotol ohrieva... tak to je? Práveže som pozeral nejaké attacky, ale tú stránku majú dosť na prd a cenovo mi dokonca vyšiel protherm so zásobníkom menej ako attack... |-|
