Ako fungovať bez klimatizácie v lete - rekuperácia
Ja viem, že ešte len končí zima, ale zbehne to rýchlo a za chvíľu je leto a horúčavy. V dome nemáme klimatizáciu. Máme aj podkrovné izby. Izolácií je všade dosť. Ako sa vyhnúť prehriatiu vnútorného vzduchu v dome? Minulé leto, keď sa ešte len finišovalo so zateplením a bežala rekuperácia bolo dosť vnútri horúco. Otázka je ako nastaviť rekuperáciu na leto? Ďalšia vec je, že asi by som potreboval vonkajšie tienenie, ale to bude na dlhšie, nakoľko by mi pasovali asi iba okenice a na tie treba trocha našetriť.
Okna zatienit, hoci provizorne, ale z vonka... Na rekuperaciu sa velmi nespoliehaj, toci prilis male objemy vzduchu na to, aby to prenieslo/ odnieslo dostatok energie. Nevravim ze nedokaze spomalit ohrievanie, ale v pomere napr k oslnenemu balkonovemu oknu je to prd vo vetre. Letny bypas by mal byt samozrejmostou...
@pistikus Tému prehrievania si všímam a sledujem , treba postaviť radne dom a potom je to pohoda. Posledné leto bolo dosť "studené " žiadne 37 stupnové teploty tri týždne v kuse. Ale len nejaká 35 týždeň. U mňa v tehlovom bungalove som bez väčšej snahy udržal max 25 stup. ...
V závislosti na to ako máš riešené izolácie v dome a či majú dostatočne dlhý fázový posun. Lebo môžeš aj tieniť ale ak Ti izolácia pustí teplo po 6-7 hodinách dnu, tak más proste smolu. Extra keď sa Ti tým teplom naakumulujú steny a v noci budeš mať v interiéry paradoxne rastúcu teplotu
Ja mam klimu a minule leto isla na zaciatku lebo bola nova 😄 od pol leta uz ani nesla a v dome bolo 25-26 stupnov. V zime mam 24... Ale ma vonkajsie zaluzie. Keby ich nemam mam 35. Treba tienit okna a je to ok.
@pistikus tomu treba predchádzať už pri návrhu a hlavne orientácii okien na svetové strany najviac prehrievajú južné a hlavne západné, južné sa dajú tieniť presahom strechy, mne svieti do miestnosti od septembra do konca mája, vtedy vnútri vykuruje, od mája do septembra do vnútra nesvieti, západné okná jedine tieniť z vonkajšej strany, teplotu udržujem len vetraním, počas tropických dní viac dní po sebe, cez deň vôbec nevetrať , vetrať len ked je vonkajšia teplota nižšia ako vnútorná, ak treba i do rána naplno otvoriť okno pokiaľ nie je vietor
ako pisali vyssie zatienit okna z vonka, rekuperacka nepomoze, lepsie je v noci vetrat rano vsetko pozatvarat a neotvarat okna!!, velke percento ludi si mysli ze ked mu je v dome teplo tak si otvori okno, no ano ale ked je von 35C a dnu 25C tak aky asi bude vysledok. Mne to tak svokra robila a tak som ju presvedcil zavriet si dvere na izbe z vnutra :-) a vetrat si oknom. Nakoniec vecer ked mala v izbe 27C tak to uz pochopila. haleluja @duzu a ak v noci fuci tak to je este lepsie by som si dovolil tvrdit
@duzu @kaspy @leilak1 @peter977 @jano2007 @lukas2589 všetko chapem, tienenie je dôležité. Fázový posun tiež. Ale ak je vonku horúco dlhšie, ako minulý jún - júl, tak už je všetko okolo nahriate. S rekuperáciou viem, že to neschladím, skôr mi ide o to, ako ju nastaviť aby som dom ešte viac neprehrial. Tzn. úplne ju vypnúť cez deň? Ak je vonkajší denný vzduch dlhodobejšie v priemere cez 30 stupňov, nočný neklesne pod 20 stupňov, tak bez klimatizácie mať nižšiu teplotu ako 26 stupňov vnútri nvm či je možné.
@pistikus práve preto sa dnes projektujú domy so základmi, ktoré slúžia ako zemný výmenník tepla a vieš s nimi pomerne rýchlo vychladiť dom. BTW najväčší problém robia masívne múry, pretože keď sa nahrejú trvá dlho kým odovzdajú získané teplo do okolia a ochladia sa tak. Preto treba správne navrhnúť skladbu obálky budovy
@peter977 teraz je už neskoro, ale keď som uvažoval nad nejakým zemným výmenníkom (cca 3 -4 roky dozadu) a informoval sa, tak som nenašiel žiadnu firmu, ktorá by mi bola schopná ukázať aspoň 2 dobre bezproblémovo fungujúce zemné výmenníky.
@pistikus Ja som prehrievanie hlavne podkrovia riešil osadením ventilátora priemer 50 vrtule zo starej klimatizačnej jednotky . Je osadený v štíte na južnej strane a keď sa mi zdvihne teplota v streche pod plným podbitím nad nastavenú hodnotu ventilátor zopne a vysáva horúci vzduch a podtlakom zo severnej strany prichádza studený.Plus sa spustí v noci cez časovač ,aby mi schladilo komplet pôjd nočným chladom.
@zmrzlina_sk Na take som rozmyslal nad ventilacnou turbinou, ale potrebovak by som asi 2 a jej ucinnost mi bola spochybnena.
@zmrzlina_sk na pôjde mám tiež mimoriadne horúco pod plechom, no nie je to obývané, teplo do obytného priestoru neprenikne, neprekročí 26 st cez deň do rána je tam chladno, ja to neriešim, tropických dní tu nie je veľa po sebe a noc nikdy, v lete tu nie je nikdy celý deň modrá obloha ako v zime ked neparí, ale prší a letné búrky sú tu pomerne často, lebo blízo je kopček cez 2043 m/m a vždy sa tu nakopí oblačnosť, spadne tu asi najviac zrážok ročne, tak opaľovať sa chodím na juh k jazerám
@pistikus mali sme ju v práci z vonkajšej jednotky klímy ako náhrada ked vypadli klímy, urobíš aspoň prievan vyženieš horúci vzduch ale neochladíš veľmi, teraz je tam diesel agregát napája všetko, servre majú náhradný zdroj z batérií asi na 30 min, no klímy majú cez 50kW na plný výkon
@pistikus Nemôžeš porovnávať ventilačnú turbínu s ventilátorom. Turbína keď je bezvetrie ,alebo nie je medzi 2 priestormi rozdielny tlak /teplota/ tak stojí a je potom iba na jednu vec na ho.....
@pistikus rekuperacku by som cez den vypol ak je von viac ako chcem mat dnu, iba ak by si mal rekuperacku s TC tak potom by dokazala spomalit ohrievanie interieru.
@jano2007 Alebo chladenie s TC , nastavis teplotu bypassovej klapky, tzn. teply vonkajsi vzduch prehana krizovym vymennik a rekuoeruje sa akoby chlad spat do priestoru . Ja som tak fungoval cele leto s teplotou 23 st
@janopopovec daj nejaku schemu,alebo foto, ako to mas zbastlene.
@kaspy nerozumiem otazke, skus znova.
Ci by si bol tak dobry a podelil sa so schemou, pripadne fotkami ako vyuzivas prepojenie TC s rekup. Dakujem @janopopovec
@pistikus Na to aby ti rekuperácia cez elto nekúrila múšiš v nej mať bypass. Teda nejkú páku ktorá usmerní prúd vzduchu mimo výmenník.
@kaspy Nie, zle som sa vyjadril, TC chladi podlahovku v celom dome cez AN 500l a zniesavaci ventil podla nastavenej teploty v podlahe a rosneho bodu. Rekuperacia ide samostatne , len v lete upravim nastavenie teplot a bypassovej klapky. Aby bolo chladenie podlahovkou ucinne , musi byt dostatocny vykon TC chladenia ( ja mam 15kw) a musi bezat od rana do zapadu slnka. Ja to mam prisposobene s FVE aby TC netahalo s distribucky , max spotrebu len na chladeni som mal 25kwh a vsetko s FVE. Teplota vody v AN bola vezne 11 st a menej , no minimalne tusim +3 ( bo uz mi TC vyhadzovalo vystrahu ) Niekedy bola uz v dome taka zima, ze pri sedeni zena musela pouzit sveter. Ja teplo znasam dobre, no manzelka velmi pochvalila prijemny chladok v dome, a v spalni nam uz bola niekedy az zima pri spani Tolko. Tolko k tem
@3petka bypass mam. Ten sa mi aktivuje automaticky. No ten pri dlhodobych tropickych teplotach aj tak nepomoze. Nakolko sice nepredhreje nasavsny vzduch ale privedie sj tak teply vzduch, ktory ma v lete aj neskoro vecer cez 20 stupnov.
@janopopovec to je tvoj pripad chladenia vody v podlahe tepelnym cerpadlom. Co je sice riesenim, ale ja tc nemam a chladit podlahu sa mi nezda najlepsie. Skor stenove ci stropne chladenie pouzit. No teraz uz nic z toho.
@pistikus vypnut uplne, a v noci vetrat cez okna. V kupelke a na wc mam cez leto otvotene okna stale.
@janopopovec Jedno čo neznášam je keď mi ťahá na nohy. 6 rokov so býval v dome, kde podomnou boli nevykurované pivničné priestory a ani v lete to nebolo príjemné. Preto podľa mňa chladiť podlahou je najväčšia BLBOSŤ aká sa dá spáchať v novostavbe.
@ruren Je rozdiel chladit a chladit.Ak chces chladit podlahou,tak samozrejme,ze tam nefuknes 10° vodu.Staci tak,aby bola podlaha o 2-3° chladnejsia.Pocitovo na dotyk to nie je az take hrozne ked ma podlaha namiesto 29 nejakych 26.A samozrejme,ze nabeh takehoto chladenia je OVELA dlhsi ako standardnej klimy.Optimalne je to zosynchronizovat aj s rekuperaciou,aby vetrala trebars v noci,ked je vzduch chladnejsi a podobne. Urcite je stropne chladenie efektivnejsie,ale podla mna aj narocnejsie na nastavenie a nie kazdy si ho hned da (bud na to pri realizacii nemysli,alebo nevychadzaju financie)
@pistikus neams klimu nemas zaluzia a je ti teplo, tak ti bude teplo a hotovo, nic s tym nespravis, ak to nemzoes vydrzat nalep na okna foliu, alebo pocas dna papier alebo daj klimu a mas vyriesene,
@marcel714 To mi chceš nahovoriť, že 26°C podlaha ti vychladí dom na 22°C ???
@pistikus @marcel714 @ruren Dlho som experomentoval a nastavoval spravne teploty a casy. Pri normalnom lete staci pustat naviac 20 st ale aspon 12 hod v kuse. Pri horucavach o drzku treba ubrat na 19 st a max co je znesitelne na nohy je 18 st v ozaj extrmoch Ak je clovek zdochnuty z vonkajsieho tepla, aj chodidla ma horuce takze sa da znist, popripade ponozky ci papice za prijrmnu klimu stoja. Predtym som nemal taky vykonny model TC , ten stary mal problem s vykonom ktory nebol dostatocmy. Navyse v dome nie su vsetky juzne miestnosti Stropne chladenie by bolo faj, no uz nebude, mam moznost elegantne dopojit funcoilovu jednotku ku TC a neriesim, no kedze sa mi is osvedcilo aj chladenie podlahou zatial spokojnost. No musi bezat dlho a ona to zvladne dobre, navyse vecer po zapade slnka podchladena podlaha nadalej odcerpava teplo az do rana, preto ta kosa v spalni a obyvaku. Prejdem von a ovali ma hic. :))
@ruren Nie.A ty mi chces povedat ze ti je prijemne 22° v lete ked je vonku 32? Ved to ani zdrave neni
