Ako dlho trvá, kým cítite teplo pri podlahovom kúrení?
Ako dlho vam trva kym citete teplo na nohach pri podlahovom kureni ked zapnete kurenie v dome.aku mate podlahu?aky beton ste pouzili? Chcem mat podlahove kurenie ale nechcem cakat 2 dni kym zacne bit teplo v dome ked zapnem kurenie. dik.
Podlahove kurenie takto nefunguje. Kuri sa vodou nizkej teploty,ktora obieha v systeme a zohrieva poter a nasledne priestor. Takze odozva je pomala. Toto kurenie ma vyhodou v stalej konstantnej teplote, nie ako u radiatorov. Takze ak mas rad zmeny teploty, daj si radsej radiatory. Ak mas rad stalu konstantnu teplotu, daj si podlahovku.
@imichal A to nehovorim o tom, ze ak mas dobre spraveny dom, tak to teplo od noh vlastne citit ani nebudes, lebo sa bude priblizovat teplota vzduchu a podlahy. Teda, kym nevykuris na 38 stupnov, potom uz asi ucitis. :-) Inak po zakureni trva podlahovke cca 2 hodiny, kym zacne byt teplo. Preto s nou treba viacej planovat a nastavovat. My mame teplovodne podlahove kurenie + klimatizaciu s ktorou sa da v pripade potreby zakurit (ale vzhladom na to, kolko elektriny to zerie, si radsej obleciem dva svetre). Ale ked som napriklad zabudla zavriet balkonove dvere pred odchodom na dlhu zimnu prechadzku s detmi, tak som dakovala za tuto moznost. :-D
@madein1974 pocul som ze niektorym trva aj 2 dni kym maju teplo v dome od zapnutia kotla v zime.ale zas niktory hovoria zas ze po pol hodine uz citia teplo na nohach.Od coho to zavisi?a ako to teda funguje? Nechcem cakat na teplo v dome 2 dni kym pridem z tyzdnovky na vykend domov.
@imichal Ono to dost zalezi od toho z akej teploty na aku teplotu to ma nabehnut. Ak mas v chalupe 15 a chces 22, isto to nebude za par hodin. Den to trvat bude isto. Ak chces rychly nabeh, treba radiatory. Do nich ide o dost vyssia teplota ako do podlahovky. Ako som uz pisal, podlahovka ma bezat tak aby sa dosiahla konstantna teplota. Stale rovnako, bez vykyvov.
@imichal Idealne mat nastavenu stalu teplotu aku potrebujes po celeho vykurovacie obdobie a zbytocne nou nehybat.Podlahovka to velmi rada nema,resp.uspora tam nieje ziadna,pretoze nabehy a zvysovania teploty narazovo trebars po 5 dnovom utlme na 16 a na siesty chcem mat 22 su energeticky narocne.Ale ak ti to nevadi,termostatom si dokazes navolit program na jednotlive dni,alebo casove useky podla potreby.
a jak je to u elektrické podlahovky (tj. kabely, rohože, folie)? jak rychlý je náběh? a jak rychle potom podlaha vychladne (asi dlažba pomaleji než např. vinylová podlaha)? díky za zkušenosti ... :-)
Dobrý den. Lidi, kteří chtějí rychlou odezvu a rychle cítit změnu teploty v domě, by měli na podlahovku zapomenout. A je úplně jedno, jestli se jedná o zabetonované elktrické káble, rohože, nebo hadice s teplou vodou. Rozhodující jsou stejně na prvním místě minimální tepelné ztráty domu a pak je úplně jedno jestli topím systémem topikus interruptus, nebo nepřetržitě. Kdo chce nějakou stabilitu, tak volí podlahovku a nepřetržitý systém vytápění. Čili dodávku pouze takového množství energie, které je potřeba na udržování požadované teploty a nikoliv krátkodobý nadvýkon, který rychle bude vytápět namrzlé prostory. Ale každý si zvolí, co uzná za to pravé ořechové pro něj. Nakonec stejně zjistí, že všechno mělo být jinak. Moje doporučení je postavit dům s TZ pod 5 kW ( včetně větrání ) a vytápět teplovodní podlahovkou ( tam je do budoucna možnost napojení jakéhokoliv zdroje tepla od plynu, přez elektriku, až po spalování čehokoliv, co hoří ). :-D S pozdravem Laďa
Přesně tak, @ladajaskva má úplnou pravdu. Když jsem řekla projektantovi, že si teplotu ráda pružně reguluji (např. když něco dělám a pobíhám po domě, tak mi stačí 20 st., když si za chvíli sednu k televizi, tak chci rychle 22st.) tak mi také řekl, ať v tomto případě na podlahovku zapomenu. Takže máme ve dvou pokojích radiátory, v koupelnách žebříky a v ost. místnostech, kde jsou fr. okna, podlahové konvektory. Naštěstí jsme nezjistili, že by všechno mělo být jinak :-D , jsme spokojeni.
Ja mám doma podlahové kúrenie a nedám naňho dopustiť. Cez deň mám nastavenú stálu teplotu 21,5 C a v dome je veľmi príjemne, na noc teplotu stiahnem o 1,5 C. Málokedy mi cez deň zapne kotol, pretože podlaha udržuje teplo oveľa dlhšie ako klasický radiátor. Podlaha je veľmi príjemna no nie teplá, cítim to iba na dlažbe nie na plávajúcej podlahe. Odporúčam.
@imichal Na to slúži predsa termostat, ktorý naprogramujete. Je vhodné dom temperovať napr. na 15°C a na víkendy nastaviť teplotu na 22°C. Nevidím v tom najmenší problém. Od čoho závisí rýchlosť nábehu podlahovky: - momentálna tepelná strata domu, čím menšia strata, tým rýchlejšie sa dvihne teplota - teplotný rozdiel, ktorý treba preklenúť (čím väčší, tým vo väčšom predstihu treba kúrenie spustiť. Všetko je otázka návrhu. Vôbec nemusíte čakať dva dni. Dve hodiny to môžu byť. ;-) "pocul som ze niektorym trva aj 2 dni kym maju teplo v dome od zapnutia kotla v zime.ale zas niktory hovoria zas ze po pol hodine uz citia teplo na nohach.Od coho to zavisi?a ako to teda funguje? Nechcem cakat na teplo v dome 2 dni kym pridem z tyzdnovky na vykend domov."
@lukitamarina a mas aj plavacku? my sa nevieme rozhodnut....tento tyzden nam robili poter betonovy na podlahove kurenie...stale zvazujeme dat plavajucu alebo dlazbu?delit obyvku-plavacka a kuchynu-dlazba nejakou listou sa mi nepaci....chcela by som aby to bolo ucelene ...ale aby som neskor nelutovala ....plavacka sa da neskor vymenit..dlazba uz nie...
@jarhal rozhodovanie ci dat plavacku alebo dlazbu nieje len v rovine estetickej ale aj materialovej. A tej materialovej treba prikladat velky doraz nakolko to moze ovplyvnit naklady na vykurovanie. Treba si uvedomit a hlavne vediet aky material davam na podlahu a co od nej ocakavam. Dlazba a plavacka su dva neporovnatelne a tak velmi odlisne materialy ktore maju aj plusy ale aj minusy. Zoberte do uvahy nielen vykurovacie obdobie ale aj obdobia kedy sa kurit nebude atd. Z hladiska podlahoveho kurenia a prestupu tepla to je jednoznacne pre dlazbu. Ak ale nebudete rozhodnuta ani po viacerých diskusiach tak urobte najprv plavacku a potom dlazbu. Bude to tak lacnejsi pokus ako naopak :)
:-) :-) :-) dakujem za odpoved...predsa len ta plavacka bude skor...a potom uvidime.... @ceramdesign
@jarhal o podlahe ste mali vediet pred projektom kurenia, inak sa dimenzuje podlahovka na dlazbu,inak na plavacku,inak na lepene drevo.....
@atlaska.neboj sa kurenari boli sikovni.... podlahovku vyrataval pocitac podla miestnosti okruhy budu mat samostatne termostaty...
@jarhal Tu nejde len o termostaty, ale o naslednu spotrebu, hustotu trubiek pod jednotlivymi druhmi podlah. Potom ludia nadavaju ze maju vysoke spotreby energii, ked maju zle nadimenzovane kurenie, alebo ze im podlahovka dostatocne nevykuri aj ked termostat je na najvyssom stupni a prietoky detto.
@atlaska prepac ale ale tvoj rady mi su nanic....nadimenzovane to uz je na plavacku a spotreba energii?da sa to predsa v pohode regulovat..... ze ludia nadavaju to mi nemusis pripominat....ja som nechcela radu od teba...ale od niekoho kto ma uz skusenosti z plavackou aj dlazbou.... :-)
@atlaska @ceramdesign Plávajúca podlaha nespôsobuje vyššiu spotrebu, ale oneskorenú reakciu. Spotreba je daná vonkajšou izolačnou obálkou domu ako celku.
@blacksr :-) :-) dakujem za odborne vysvetlenie.....pekny vecer....
@jarhal Ahoj. ja mám obývačku, chodbu so schodiskom a kuchyňu otvorenú. V kuchyni mám dlažbu a v obývačke a chodbe plávajúcu bez predelenia lištou. Mne príde dávať dlažbu do obývačky dosť studené ( v zmysle estetiky ). prechod medzi kuchyňou a obývačkou je široký 2,5m a vôbec to nie rušivé. Dlažba je biela s matným povrchom a plávajúca je vo farbe a vzhľade prírodných dosiek so špárami.
@blacksr Dakujem za poopravenie. Aj pre mna nova skusenost.
Takže ak si chceme dom využivať iba na víkendy, asi nie je dobre zvoliť podlahovku.. ale radiator ? ..rozmyslali sme nad podlahovkou, ale ked sa to tak dlho nahrieva, tak je to asi skoda energie.. chceme na dom prist v piatok vecer a zostat iba do nedele a aj to nie kazdy tyzden..viacmenej ako na chalupu, ale je to normalny dom. dik
@nadka001 nie v tvojom pripade zabudni na podlahove kurenie. Dalo by sa to poriesit GSM modulom , cize pred odchodom na chatu spustis podlahovku na 22 C v miestnosti Ale zbytocne vyhodene peniaze a efektivita v prdeli. Podlahove kurenie sa zapne na jesen a vypne na jar s kondenzacnym kotlom alebo TC je to naj. Ale nie takto. Dajte si klasicke radiatory bude to lepsie pre vas v tomto pripade . S pozdravom
@gkrivanek dik
Ak kúrite plynom tak namontovať termostat a nastaviť.Nieje to nič zložité.Pritom je jedno či budete mať radiátory alebo podlahovku.
@nadka001 Napriek tomu sposobu pouzivania domu by som v ziadnom pripade radiatory nedaval. Ked sa dobre urobi podlahovka, tak slape uz po dvoch hodinach. Ja mam rurky bez systemovej dosky, len spony, zaliate anhydritom a ten nabeh je fakt rychly. Ziadne take ako sa pise tu po diskusiach, ze az na druhy den, alebo ze to trva 6hodin ... A taktiez, aj ten zakladny termostat uz mava tyzdenny program a nie je problem si tam vhodne nastavit denny a nocny program. Ak si nastavite denny program iba na piatok 12:00-18:00, sobota 5:00-16:00 a nedelu 5:00-9:00, tak vam to bude kurit uz skor ako v piatok pridete a v nedelu len rano, na obed a poobede je to zbytocne. Denny teplotu si dajte 23C, nocnu 15C. Ak nahodou pridu silne mrazy, tak to prikuri aj cez tyzden, aby vam to tam nepomrzlo ... Pri pravidelnej navsteve domu nie je ani potrebny GSM modul. Ak je nepravidelna navsteva, tak sa da napriklad este skombinovat alarm s gsm modulom a obycajny termostat. Napriklad moj termostat immergas car ma aj vstup na externy vstup, ktorym sa da dat povel kotlu, aby zacal kurit.
@pivec dakujem za info :). . tak pojdeme do tej podlahovky
@nadka001 ako ste to na koniec poriešili to kúrenie do domu? Ja tiež som v situácii keď idem prerábať domček a nebudem tam stále dali ste tú podlahovku?
ano dali.. lebo sme sa rozhodli, ze budeme stale temperovat celorocne. Uz to mame spustene, ale zatial sa tam neda byvat, nemame este dlazbu a kupelne.
A cim kurite? A ako ste spokojny? Co spotreba mate zateplene?
