Aké máte skusenosti s teplovodným krbom?
Sme v štádiu, kedy sa rozhodujeme či teplovzdušný krb alebo teplovodný krb, aké máte skusenosti s teplovodným krbom?.. aká je úspora energie ohrevu teplej vody?.. dakujem sa vsetky rady..
Akumulacnu nadobu mame aj riadiacu jednotku, my uz 3 mesiace byvame a kurime, ibaze tam je problem s nahradnym zdrojom v pripade ak nie je elektrina ...
Ahojte. Nema nahodou niekto skusenost s teplovodnou krbovou vlozkou KRATKI Maja PW/12? Pripadne viete mi odporucit nieco nepolske v rozumnej cene.Tuto vieme zohnat za cca 680€ (ale je polska). Dakujem.
Zdravim vespolek, naše zkušenosti s teplovodní vložkou v interierových kamnech , akunádrží a soláry můžete vystopovat v mých příspěvcích v diskusi Kanadské sruby - je tam toho lno, tak trpělivě obracejte stránky.... PF
prosím vás, máte niekto skúsenosti s týmto? http://www.haassohn-rukov.cz/componen...
Ja mám nerezový teplovodný krb,výkon do vody je 30kW,do skla dalšich 10 kW. Teplo,ktoré odchádza do komína využijem teplovodným výmeníkom,ktorý je taktiež z nerezu a ten má výkon dalších 20 kW.Tieto výkony sú maximalne,väčšinou kúrim na 50%výkonu,to znamená,že kúrim30 timi kW,to bohate stačí na vykúrenie rodinného domu,3000 l akumulačnej nádrže. Vzimných mesiacoch je potreba spálit 50 kilogramov dreva,ktoré spálim za 5 hodin,dalších 19 hodín mi kúri akumulačná nádrž.Všetko funguje bez problémov,reguláciu teploty vody riadia čidlá a ventily.
@mirco637 Velmi zaujimave udaje :-) Pokial by tvoj krb mal 30 kW do vody, musel by mat vymennik aspon 4,5 m2. ;-). Krb ma max.ucinnost 70% :-) Kolko litrov ma ten vymennik vody v krbe? mozes napisat ze ako mas zapojene tie AN? ci do serie alebo paralelne? Kolko °C maju tie AN ked zakuris? a na kolko °C ich vyhrejes s 50 kg dreva za 5 hodin? Kolko m2 vykurujes?
@mirco637 Ty si napisal: Teplo,ktoré odchádza do komína využijem teplovodným výmeníkom,ktorý je taktiež z nerezu a ten má výkon dalších 20 kW. Tak to uz vobec nieje mozne :-D Pokial mas spalinovu teplotu 250-280°C, aby si stoho dostal 20 kW musel by si mat vymennik o rozmere min. 9-10 m2. Fyzikalne a technicky nemozne pri tej spalinovej teplote ;-)
V krbe nemám nijaky výmeník,krb samotny je cely dvojplášť,má objem 50 litrov,akumulačna nádrž je zapojená paralelne,klasické zapojenie akumulačnej nádrže.Nadrž vykúrim na 80 až 85 stupňov,počiatočná teplota z predošlého dňa je 40 stupňov.Celkovo vykurujem 500mkubických.....dve podlažia.
@ludo65 Neviem,či je to technicky nemožné,ale na krbe a výmeniku mám zapojené digitálne výkonomery,ktoré ukážu momentálny výkon a celkový výkon,ktorý krb alebo výmenik vyprodukoval.Väčšinou ako som už napísal kúrim na 50%,nie sú také veľké straty tepla,ktoré by ináč unikli do komína.Plocha výmeníka,ktorý je za krbom je 2,5m2,krbu2m2.Obidva sú dvojplašťové.
@janula203 ahoj, my sme tiež uvažovali hocijak, no nakoniec sme sa rozhodli pre krbové kachle s teplovodným vyberateľným výmenníkom. ak by sa niečo stalo, tak ho môže vybrať a ostanú nám len kachle, stáli nás myslím aj s rúrami 1100€, čerpadlo budeme mať napojené na náhradný zdroj ak by vypadla elektrina, v budúcnosti uvažujeme aj o kotle na tuhé palivo, no najprv sa budeme musieť nasťahovať a uvidíme ako bude stačiť krb :) tak veľa šťastia pri rozhodovaní
@carodejnica potom už môžeš tým generátorom i kúriť ,načo investovať toľko do rôznych systémov ani jeden nespoľahlivý, dnes sa dá vybudovať všetko automatiku i na krb,ten je primárne pre relax a len ako doplnkové kúrenie ,len málo typov sa môže používať nonstop a krb s teplovodnou vložkou je drahá zábavka , bez regulácie, kam s teplou vodou po zohriatí? pridáš zas aku nádrž a spolu to vyjde2x toľko ako za bežnú pec do tech miestnosti a tam môžeš mať kotoľňu i dreváreň ale nie v obývačke.
@mirco637 uf 60kW krb?taký som ešte nevidel, to je na hotel?nebolo lacnejšie zateplenie?
@duzu no každý si robí ako chce, ja som spokojná, funguje to, nemáme krb, ale kachle, kúria aj dozadu do spálne, kúrime v prechodných obdobiach, drevo vieme zohnať lacno a znížili sme si spotrebu plynu o 2/3..
@mirco637 Tie udaje vobec nespasuju :-) To by mal ten vymennik co je za krbom väcsiu ucinnost ako samotny krb. :-)
@ooo http://www.edilkamin-slovakia.sk/
@carodejnica Ako máš doriešené odstavenie kachiel, keď kúriš plynom, totiž treba dať pozor, aby cez kachle neodchádzalo teplo do komína.
@mirco637 Ten samotný teplovodný krb potom má akú účinnosť, keď z neho do komína odchádza ešte 20 kW.
@vkubko dakujem za link, ale my uz nejaky ten rok kurime v krbe. :-) moj prispevok bol z 2010. a iba pre info. vybrali sme si nakoniec ABX vlozku. :-)
@viktor811 no nijak, bud kúrim v kachliach, alebo plynom... termostat mám pri kachliach, takže keď v nich kúrim, plynové kúrenie sa nespustí...
@ooo a pravdu o spokojnosti prezradis?
@dario19 prezradim. spokojni sme. v podstate kurime len krbom. malokedy zapiname kotol.
@carodejnica Dobrý deň,chcem sa opýtať,či máte aj nejaký zásobník na zohriatu vodu. Mne jeden krbár tvrtdil,že stačí 300 litrová,ďalší hovorí o 500-1000 litrovom zásobníku,ďakujem za Vašu odpoveď,s pozdravom Mihálik
@jmihalikst dobrý deň, neviem žeby sme mali nejaký zásobník na zohriatu vodu vo vykurovacom systéme. Myslíte expanznu nádobu?
Zdravim chcel by som sa opytat byvam v dvoj izbovom byte je tu odpojeny plyn totalne vsetko je fuc predchadzajuci majitelia vsetko zrusili a mali tu krbovu vlozku.tak som si ju kupil aj ja 12kw chcel by som aj do druhej izby dat radiator a nad krbovu vlozku dat teplovodny vimennik.viete mi poradit ci by som potreboval medzi vymennik nejake cerpadlo?za pomoc a odpovede dakujem velmi pekne
Ako po rokoch hodnotite teplovodny krb? mate ho niekto napojeny na podlahovku?
tiez by ma zaujimali realne dlhodobe skusenosti s realnymi kachlami a pouzitou akumulacnou nadobou.
Zatial ma zaujali tieto krbove kachle s vymennikom. Hlavne ich univerzalnost, v pripade najhorsieho sa v nich da piect a na nich i varit, cize nielen ze nepomrzneme v zime, ale i neumrieme hladom :-) PS obehove cerpadla by boli pohanane cez konvertor 12/230V so sinusovym priebehom. Ale to je ten najhorsi scenar WTSHTF. http://www.oravakrb.sk/kachle-roaster... Akurat maju brutalny vykon, cize bez dostatocne velikej akumulacnej nadoby to nepojde ;-(
@rkorba a dokladat dokladat a dokladat.....pri 100% vyuziti sa asi stanete otrokom bez moznosti komfortu zitia ;-) ked nebude treba kurit bude treba chystat drevo.... ale za tu cenu... skoda ze nedokazem najst udaj o ucinnosti, vytvorenej teplote, a dalsich dalsich potrebnych udajov....
@rikaskcz Potreboval som nazor odbornika, alebo najlepsie dakoho kto ich ma doma a co to odkurene. Planujem ich vyuzit ako sekundarny zdroj tepla v zime, a to len obcasne pre atmosferu, tak preco rovno nevyuzit ich potencial a nedodat teplo i do vody?
