Aké máte skúsenosti s kondenzačným kotlom od Prothermu?
Aký máte kondezačný kotol ? Ste s ním spokojný ? My máme naprojektovaný Viessmann Vitodens 200-W. Stojí cca 3600 eur. Rozmýšlame aj nad Protherm aquakompet - 1750 eur. Vačšina kurenárov nás od Prothermu odrádza - hovoria že sú velmi kazové. Takže sa nevieme rozhodnúť. Aké máte skusenosti s protherm kondenzačnými kotlami ?
Dobrý deň Kto ma skusenosti z kotlami Ktorý vymeník je lepši hlinikovy či nerezovy ?
Chcem kupiť kotol protherm Tiger KKZ 42 Aké mate skusenosti z nim .Neni poruchovy ?Stiha nahriať vodu ?Dakujem
@poliacik321 Podľa vas ktory vymenik je lepši zo zliatiny hlinika alebo nerezovej oceľe
@kogi oba majú svoje výhody aj nevýhody. Pokiaľ sa dodržia podmienky inštalácie tak sú vhodné oba.
@kogi sozrejme že z nerezu je lepší . Hliník je lacnejšia forma k ktorou dokážu predávať kondenzacne kotle aj pod 1000Eur.
@poliacik321 Dobrý deň , mohol by som Vás poprosiť o radu aký termostat bezdrátový doporučujete ku kotlom protherm páči sa mi ten MIGO. Ďakujem za radu.
@neo80 podľa toho,čo od neho očakávaš. A kotol kondenzačný či ,,obyčajný"?
@poliacik321 kondenzačný protherm kkZ42 . No hlavne bezkáblové ovládanie teploty ako cez bluetooth a neskôr cez wifi. Momentálne ho prothermaci doporučujú na stránkach. dik
Ahojte, Chystame sa menit kotol. Teraz mame 20 rocny nekondenzacny Protherm 25. Prvotna volba je Tiger Condens 30/35 KKZ42. Je to kotol so vstavanym vrstenym zasobnikom vody 42l. Mozete ho doporucit, pripadne navrhnut alternativu? Maximalny vykon na kurenie je 30kW, co je dost vela. Byvame ale vo velkom dvojgeneracnom nezateplenom dome, tak alternativa 18kW sa mi zda ako risk. V tejto suvislosti – je pre kotol dobre alebo zle, ked vyuzivas mensiu cast jeho vykonu? Alebo je to jedno? Okrem toho, je u nas velmi tvrda voda. Co s tym? Nejako vycistit / demineralizovat vodu vo kurenarskom obehu, predpokladam... ako najlepsie? Ale co s ohrievanou vodou? To vobec netusim, co zvolit nejaky sposob prevensie, alebo sa to da rz za rok cistit, alebo...? Napokon – rozni vyrobcovia riesia rozne vymenniky, nielen material ale aj tvar. A to suvisi so zivotnostou. Da sa povedat, ako na tom je Protherm? Dakujem ;)
@staronova nechapem preco mi tvoju odpoved nechce zobrazit... mozes mi skopirovat do spravy?
@kilmie prepáč, že som ťa namotala. Najprv som napísala, že máme ten istý 4-tý rok. Sme spokojní, je tichučký a zatiaľ šlape perfektne. Tie odborné veci ti nenapíšem, lebo nechcem fušovať do remesla. Máme tiež malú plochu spodného bytu a výkon kotla na dva byty s tým, že až raz prestane horný kotol pracovať, tak napojíme z tohto aj horný byt. Je to na dlhšie, situácia v našom dome sa zmenila a riešime za pochodu. Potom som príspevok vymazala. Proste pre nás je fajn. Prajem dobre rozhodnutie.
@poliacik321 Chcem sa opytat Dnes som spustil kotol protherm prvy krat spolu aj s teplou vodou .. Prednastavene hodnoty : Podlahovka 25 Voda obeh 37 Bar 2.1 Este nebyvame no dnes dokoncili kupelnu tak som spustil kedze aj von hlasia chladno Po prvykrat vyskusana sprcha cca 20-30 l. teplej vody Zrazu na kotli prve cervene svetielko - podlahovka - z 25 rapidne rychlo na 60 stupnov a po minute dvoch spet na 25 Co to znamena Samozrejme som hned volal reviznemu technikovi co mi kotol spojazdnil (nedvihal / piatok 22:15 - ani sa necudujem) a aj kurenarovi co tiez nedvihal Stalo sa vam to ?? Kedze este nebyvam tak som vypol pre istotu istic kotla a hlavny privod vody
@janjason tuv Vam ohrieva maximalnym vykonom a to je cez 60C Ked prepne 3 cestny do podlahovky vo vymenniku je samozrejme vyse 60C voda. Ta sa schladi primiesanim zo spiatocky podlahovky a po klesnuti na 20C az zapne horak a udrzi vami zvolenu teplotu do podlahovky
@janjason vysvetlenie vyššie
Prosím o radu aký termostat máte ku kotlu KKZ 42 Protherm. + skúsenosti Ďakujem za radu.
Dobrý deň. Mám otázku. Protherm raya 12k. Kúrenie vypnuté. Režim nastavený na -- (letný režim). Pri ohrevre vody zohrieva aj vodu v kúrení podľa displaya. Máte niekto stým skúsenosť ?či je to v poriadku?
@marek_banyai zdravim, kotol ma 3cestny ventil takze bud ohrieva túv alebo vykurovanie, bliká na displeji kotla symbol radiatora pri ohreve túv? alebo to nejak strieda ze chvilu túv a chvilu vykurovanie?
@rusty727 pri tuv bliká aj vykurovanie. Najprv ohrieva vodu v kúrení a potom začína stúpať teplota v tuv.
@marek_banyai ako máš riadený kotol? máš k nemu izbový termostat? skontroluj si termostat, aj letný režim má nastavenú minimálnu teplotu v izbe, či nemáš na to v dome príliš chladno a preto ti zopína. mám 14k Raya a mi to nerobí.
@sousedekovci89 mám zonove. V každej izbe jeden samostatný termostat. A mám ich vypnuté. Ale skúsim ich snizit na minimálnu teplotu. A potom vypnúť. Vďaka 👍
@marek_banyai volal by som možno nejakého servisáka. prípadne dopredu si natočil video, keď to začne robiť. 🙂
@marek_banyai zaseknuty, trojcestny ventil..
Vďaka chlapci ✌️
Po 19 rokoch bezproblémovej služby mi odišiel zásobník (prasknutý vykurovací had) ku kotlu Junkers Cerastar, výkon okolo 19kW. Máme byt s plochou 120m2, vonkajšie steny tehla Porotherm + 8cm polystyrén. Chcem vymeniť aj kotol za kondenzačný, zvažujem verziu s prietokovým ohrevom a vstavaným zásobníkom. Je to uspornejšie ako samostatný zásobník s hadom? Vo výbere mám Protherm Tiger KKZ42, Viessmann Vitodens 111-W a Baxi Nuvola Platinum+.
