Aké majú výhody elektrické vykurovacie fólie?
Prosím o radu, aké sú výhody alebo nevýhody tohto vykurovania, rozmýšľame dať toto vykurovanie do celého domu cca 150 m2. :-))
@mayka017 Zásadná vec: toto kúrenie dajte len do pasívneho alebo takmer pasívneho domu. Kúrenie elektrinou je drahé - je jedno, aký el. zdroj zvolíte. Inak je to veľmi fajn kúrenie - rýchly nábeh, okamžitá reakcia, jednoduchá pokládka. Cena prijateľná.
Ja to mam kupene (fenix stropne), ale riesim pasivny dom.. Tesim sa na toto najviac jak to budem robit.. Ale ja by som povedal, ze je to skor pre nizkoenergeticky dom... Do pasivneho to neni uplne site na mieru.. Tie folie maju velky vykon, bral by som ovela mensi vykon na 1m2.. a co najviac rozlozit na plafone... nie len na paru miestach.. Pre pasivny dom je vykon kurenia 10Wattov na 1m2 (nizkoenergeticky tak od oka bez vypoctov je to asi 50Wattov na 1m2).. folie su tusim od 80W cez 140W na 1m2.. uz neviem presne, neskladujem v hlave uplne secko... :-S
@mio23 moj rodinny dom mám vypočitaný max vykon kurenia na cca 3,3 KW, ja som si projekt cely prepracoval a zmenil krubku izolacie a teraz hladam vhodne kurenie musí byt elektrické, mám bungalov s lahkým stropom sadrokartonovým a podla toho čo čitam by sa mi to vcelku hodilo aj, jako je to z montažou zvladne to človek aj sám? aké je rozmiestnenie tej folie v tvojom pripade v miestnostiach? Však ty tám budeš mat vela vykonu,ktorý ani nieje potrebný,nie?
@marikoo http://www.youtube.com/watch?v=XzUx2F...
@mio23 @mayka017: fenix ma folie do podlahy vykonu 40, 60 a 80 W/m2, - tie 40 W/m2 su uz do dobre izolovanych domov.
@mr79 a maju ich aj ako stropne v tom vykone?
@marikoo: ved sa treba pozriet na ich stanky. ale stropne su tusim 140 a 210. Tie su siroke 50 cm, myslim ze tie podlazne sa vyrabaju v sirke 60 cm a 1 m.
@mr79 ano pozeral som to len som bol trocha prekvapený, že podlahove sa vyrába aj v slabšom prevedení zatial čo stropne iba v dvoch prevedeniach.
@mio23 no su v prevedení 140 a 200 W nie 80W jak pišeš ty maš tu 140W ,asi... nerozumiem prečo sa nevyraba aj so slabším vykonom ta folia stropna ked do podlahy sa vyraba...?
@marikoo Myslel som celkovo nie len stropne .. Fólie na podlahové vykurovanie - šírka 0,6 m, 80 W/m2 - cena za 1 bežný meter 21,73 € http://shop.fenix.sk/e-shop/action/pr... ale stropne su len 140W.. musim si mrknut ktoru to mam vlastne jak upenu..
@marikoo ale ty ten vykon vies zmensit, len to je pracne... rozstrihat foliu na viacej sekcii.. ale bude to prijemnejsie v izbe..
@mio23 : chybicka ... sirka 1m 80W/m2 stoji 21.73 bez DPH... 0.6m stoji 11.03 bez DPH. 1m ma aktivnu sirku 97 cm ( vykon na 1m2 je teda 78 W) 0.6 ma aktivnu sirku 55 cm -vykon na 1 m folie je 44 W -> na m2 je to cca 73 W
@mr79 tie ceny su rozne, treba skumat detailnejsie... cize pri stropnej 140W sirka 40cm je cena za 1Watt 0,13€ co je parada.. teda narychlo pocitam.. je lepsie si prehodit folie na cenu za 1Watt nie na m2... cize ak mi v dome treba kurenie 1000W = 130eur dam za komplet folie kurenie v dome okrem regulacie kablov.. Cize ak by som tak dom neizoloval investicia pri plynovom by bola cca 10.000 eur ak chcem podlahove...
@mio23 - samozrejme ze ju moze rozrihat... ale je tam potom viac spajania... alebo vykon vies menit aj zmenou napatia - tento udavany vykon je pri 230 V. @marikoo : preco stropne su vykonnejsie? teplo stupe - takze ak mas podlahu 25 stupnov, mas prijemne u noh a smerom hore teplota klesa... Ak to mas nad hlavou -musi to byt silnejsie aby to prehrialo vzduch smerom nadol...
@mr79 lenze pri infra ti nic nestupa.. infa ozaruje.. kvazi z plafona ti ozaruje podlahu a ta je tiez tepla.. ako ked svieti slnko..
@mio23: z pohladu ceny za W mas pravdu. ale pouzitim len niekde vzniknu teplotne zony - neviem ako by sa to pocitovalo v Tvojom dome, ale treba skusit ...Dat do stredu izby na strop 140 W foliu v pozadovanom vykone ako potrebujes a testnut ju :).
Nekomplikujete to trosku? U odporoveho vykurovania sa da vykon velmi jednoducho regulovat zmenou napatia.
@mr79 aj ked zrejme fenix to skor kupuje na kilogrami... ale najlepsie je vyjadrovat na watty aj pri slnecnych kolektoroch.. mna nezaujima kolko stoji kolektor, ale kolko stoji 1 watt kolektora.. rycheljsie preskumas konkurenciu...
@kriloter Uplne uz nerozumiem ako to je pri znizenim napatia, naprikald myslis nieco ako stmievac.. kvazi, nejaky tyristor a na nom je ubytok.. ale neviem ci aj elektriny menej zozeries.. to ze das menej napatia nemusi znamenat ze menej wattov to cele zozerie.. toto by som skumal.. To ze stmievacom utlmim ziarovku neznamena ze ziarovka, alebo komplet aj zo stmievacom menej zeru lebo slabsie svieti.. ja som elektrike chapal pred 12 rokmi ked som opustal branu skoly..
@mio23 - preloz si infra ziarenie = tepelne ziadenie. Kazde teleso ma nejake infra ziarenie - vzhladom na vlastnu teplotu a teplotu prostredia. Takze predmet sa nahreje a vyzaruje. Pri podlahovom je to podlaha, pri stropnom je to sadrokatrtonovy strop. Aj vodna podlahovka je infra.
@mr79 mam doma stropny infra panel.. secko pod nim je citelne teple.. napriklad postel, periny, deka, stolik.. niekedy je zbytocne sa prikryvat lebo aj ty si potom teply :-D a ked sa prykrijes tak uz nie si teply.. :-S
@mio23: tu je test od Fenixu - regulaiou napatia menili vykon. http://www.fenixgroup.cz/pages/cs/akt...
@mr79 uplne to tak neni... infra kurenie nevie zohriat vzduch.. cize to teplo sa nema ako pohybovat... ako by si chcel tie luce smerovat ze idu hore.. jedine odrazovou foliou ktoru das nad infra folie aby luce isli dole.. Ked svietis baterkou je jasne ze vietor ti neodfukuje svetlo.. to iste plati pri infra kureni.. Ked je v dome prievan tak ti neodfukne luce.. Moze len ochladit zohrieta prednet od infra lucov.. ale to vies lebo to vsade pisu ze infra nevykuruje vzduch preto je uspornejsie..
@mio23 : samozrejme. Ze na to aby nieco mohlo pohlcovat poriadne to ziarenie musi to byt nejaka dostatocne "tazka" hmota - cim viac atomov, ktore to pohltia potom opat vydavaju. Aj vzduch to pohlcuje, ale v minimum. celkovo je vzduch ako medium pre teplo v celku zly. Suvisy to proste s akumulaciou - cim tazsie tym lepsie (beton, tehla) a potom to vyzaruje do priestoru.
@mio23:panel mas ako infra lampu - v smere jej vyzarovania citis teplo - ale posuvas ruku pres z hlavneho smeru, alebo dalej tak to vyzarovanie citis slabsie. Tak je to aj s panolom - priamo pod nim je to brutal - pali Ti na lebku jak svina ale 1 m vedla od panelu skoro nic necitis...
@mio23 @mr79 ta cena je šokujuco mala oproti kablom alebo panelom, viem že to niekde na stranke fenixu je ale neviete aka je tam zaruka na to ? čo keby som použil podlahovu foliu menej vykonu do stropu? kde je problem?
@marikoo to by ma zaujimala ako zasadny rozdiel je medzi stropnou a podlahovou.. moj odhad bude ze asi povrchova teplota folie je ina pri reakci.. ktovie .. ked budem mat cas popatram..
@marikoo - podla mna zasadny problem je v montazi, CD profili maju byt od seba vzialene 50 cm (stred profilov) a preto tie stropne folie su presne siroke 50 cm. Ako by si montoval sirku 60 cm ? zeby si ho nerozvinul aok rolku al strihal z menho po 50 cm a tie spajal? To by bolo strasne vela spojov a trosku problem ze sa to spaja paralelne a nie seriovo (plno drotov).
ok, rozumna pripomienka mr79, pravda, inač mate to niekto použiva to niekto už inštaloval to už niekto na tom videu na youtube to pripada jak technologia ktora bude fungovat fakt jak doplnkove kurenie, ale pači sa mi to a ta cena je velmi priazniva len necel by som o 5 až 10 rokov davat dole cely strop ak sa to poakazí .... je zariadenie ktore je schopne najst chybu članku alebo kablu cez sadrokarton bez toho aby si ho dal cely dole??? Myslím,že dačo take existuje,že?
@marikoo: preco ako doplnkove? ma to potrebny vykon? Ma! tak preco ako doplnkove? Spocitaj si TS pre kazdu izbu. plochu na ktorej moze byt folia instalaovana a vhodne skombinuj vykon s plochou aby si dostal TS + 20-30 % navyse. Napr. Obyvak bude mat 30 m2 z toho na 20 m2 mozes dat foliu, a TS obyvaka je 800W. Tak do podlahy das 20m2 po 60W a mas to v pohode.
