Aké kúrenie v malom dome bez technickej miestnosti?
Ahojte dostal som sa do dilemy, planujem stavat RD v zahradkarskej oblasti kde mam zavedenu len elektricku energiu, sanca na plyn nulova. Nakolko mozem zastavat plochu len 63m2 zapacil sa mi projekt RD kde zial nieje mozne vybudovat technicku miestnost a tym nastava dilema cim kurit. RD je poschodovy s energetickou triedou A1 do 50kWh.
@peterteo a nezmesti sa kotol niekam do kupelne?
Kotol na kurenie strcis kamkolvek je maly ale ak bude aj ohrievat vodu tak kvoli trasam to uz nieje jedno. Co hovori projekt??
Strasne mala kupelna, budem rad ked tam dostanem pracku so susickou.v kuchyni s obyvackou bude krbova vlozka a poschodie som rozmyslal nad elekrickym podlahovim kurenim len sa bojim tej spotreby. Projekt rata s TC, len na projekte nikde nefiguruje a vlastne si neviem predstavit kde by bolo umiestnene a keby sa aj zmestilo rozpocet asi nepusti.
@peterteo daj si klímu
Klimatizacia bude najlepsie riesenie pre velku zimu mas v zalohe krb a na tuv by som spravil prietokove ohrievace je tam sice vatcsia spotreba elektriny ale nebude to nic strasne a ked ho zabudujes aj do sprchy pod omietku neprides temer o ziaden priestor
Ta klima neznie az tak zle, jednu mame doma v byte a kuri to v pohode, vyuzivame v zime hlavne odvlhcovanie, len prvotna investicia oproti vyhrevnym kablom vyzsia a spotrebovo neviem co vide lepsie.. Jaj a este otazka ohladne energetickeho certifikatu to kurenie elektrikou ci sa vojdem do triedy A?
@peterteo jedna značková klíma stojí 1300€ aj s montážou. Spotrebuje tretinu elektriny oproti rohožiam
To je cena len 1 klimy takze x 3.. A az taky rozdiel v spotrebe oproti rohoziam?
@peterteo ja kúrim 70 m2 jednou klímou. A áno, je to až taký rozdiel v spotrebe
daj do podlahy káble....za taký mini dom budeš platit prd
@peterteo "Ta klima neznie az tak zle, jednu mame doma v byte a kuri to v pohode, vyuzivame v zime hlavne odvlhcovanie, len prvotna investicia oproti vyhrevnym kablom vyzsia a spotrebovo neviem co vide lepsie.. Jaj a este otazka ohladne energetickeho certifikatu to kurenie elektrikou ci sa vojdem do triedy A?" V zime odvlhcujes ? V zime je praveze opacny problem a sice suchy vzduch, takze ho casto treba zvlhcovat. Okrem toho na to, aby klima odvlhcovala, musi zakonite chladit, co v zime asi nie je idealne. Nemyslel si leto ? Vtedy by to malo logiku. Co sa tyka spotreby, tak SCOP klimy je okolo 3, takze ano, kuri priblizne za tretinu v porovnani s "priamou" elektrikou.
e313 neviem ci to bude zrovna prd.. susedko dostaval dve izby kde dal folie a iba temperoval ked prislo vyuctovanie skoro padol na zadok. jarosujo nemame susicku a vies si predstavit dva plne susiaky v 3i byte v zime =-) Vyziadal som si od projektanta potrebu tepla na kurenie tak asi potom budem mudrejsi..
El. kotol raja 6kw vojde do kuchynskej linky.V 3i byte som kúril 3kw mesačne platil 150eur za elektriku.
Celkom dost 150€ na 3i byt nie?
Ak mas povalu,tak si sprav technicku tam.
Dost je to celkova spotreba el.
@peterteo ok chapem, bez susicky moze byt problem s vlhkostou, ale klima ktora nechladi, neodvlhcuje...
Majkoj.. Jasne len som pisal ze kuri dobre ale hlavne ju pouzivame v zime skor na odvlhcovanie ako na kurenie
@sappa spotreba elektriny musí byť rovnaká ak bude čisto na elektrinu, na ohriatie 1 litra,vody o 1 st ide vždy rovnaké množstvo energie, rozdiel je len vo využití , na priamoohrev ju ihned spotrebuješ, zo zásobníka po dlhšiu dobu a bude chladnúť, no môžeš ju mať pri menšom okamžitom výkone na dlhší čas.s viacerých výpustov. @milanpetruska el kotol je zbytočná investícia potrebuješ i vodnú podlahovku, to sa oplatí len vtedy ak bude kúriť i inak nie len el., káble sú lacnejšie no treba prepočítať spotrebu oproti investícii TČ pri vyššej spotrebe je výhodnejšia i klima , no pri malej bude i tá drahá a najlacnejšie bude len čisto el bojler i na kúrenie,ako @blacksr
@peterteo pri vybere RD mal by si zohladnit viacere faktory. Nevies ukazat ten projekt co sa ti paci? ja by som asi zobral projekt co mas a siel za architektom a dal si navrhnut nieco podla svojich potrieb. Pri zastavanosti 63m2 pojdes asi aj do poschodia. Tam sa predsa nejaky priestor "pod schodami" na kotol musi najst nie? Pripadne mini technicka v suterene :)
@peterteo v zime potrebuješ odvlhčovať?, urob si test vyvetraj chladným vzduchom 0st. s 90% rel vlhkosťou , ohrej ho na +20 st a máš rel vlhkosť len okolo 30%,
Uz som rozmyslal aj nad tym ze by som TC nechal v kuchyni pod schodami a rozvod podlahovky spravil v kupelni alebo niekde pod dresom
@peterteo cize v zime spustas chladenie baraku ?
My vykurujeme cca 70m2 elektrickými rohožami. Je to drevodom, ktorý sme kúpili ako dvojročný. Máme za sebou už dve zimy a každá bola iná. V mrazivom roku 2017 sme len na kúrenie (po odpočítaní tzv.priemerných letných nákladov) minuli cca 3400 kWh (0,12€x3400=408 €). V roku 2018 (miernejšia zima) cca 3000 kWh (360 €). Pre každého je veľa niečo iné. Určite záleží na veľkosti domu a aj jeho polohe (geografickej a a voči svetovým stranám). Náš má obe polohy veľmi výhodné. Aby som bola objektívna, tak sme počas každej zimy minuli asi 1,5 m3 dreva v krbových kachliach. Nie je primárny zdroj kúrenia - je to viac menej ako zimná romantická kulisa. Určite to niečo ušetrí, ale kúrime len keď je vonku ozaji chladno - lebo dom sa rýchlo vyhreje a potom je dnu veľmi teplo.
Daj si upravit ten projekt, aby sa dostal do A0 a ber rohoze/kable s termostatom v kazdej izbe. Pri malej tepelnej strate sa nevyplati ziadna vacsia investicia do vykurovacieho systemu. Ak tam mas dostatocnu kapacitu pripojky, tak v kupelni daj elektricky prietok a v kuchyni maly bojler pod umyvadlo.
ad kurenie klimou, bezne sa tak kuria kancelarske budovy, ale to je fancoil v kazdom kancli a to uz by asi slo do penazi.. radsej skor dostat to do A0 a podlahovka, ta zabezpeci ze bude vsade prijemne, nie ze budu teplejsie/studensie miesta, len jeden fancoil vo mne evokuje efekt kurenia kachlami - pri nich teplo, za rohom zima, na chalupu ok, na trvale byvanie nie
Budete stavat mokrým alebo suchým sposobom?
Takze dostal som vyjadrenie od projektanta o umiestneni TC takze asi nakoniec pojdem do neho.. Keby som dal projekt vyhotovit do A0 uz by nebol katalogovi a tym padom drahsi to by som si dal spravit rovno projekt na mieru, lenze mame doma 11mesacne babo a zial niesom milionar |-|.. Ale dakujem vsetkym zucastnenym za rady :-) :-) Vidim ze je tu kopec z vas zbehlych v tematike vykurovania ake tepelne cerpadlo by ste mi doporucili a ako zistim aku spotrebu tepla potrebujem ked je dom v enetgetickej triede A1? Projektant pise ze do 50kWh
