Aké kúrenie do rekonštrukcie
Asi som moc načítal diskusií a už nemám istotu v rozhodovaní 🙂 Rekonštrukcia RD, dve nadzemné podlažia plus podkrovie. 299m2. Zateplením dosiahnutá kategória A0. Ročná potreba energie 120.00kWh/rok Výpočet ukazovateľa merná spotreba energie 42,2kWh/m2 z toho TÚV je cca 11kWh/m2 Tepelná strata budovy 4,73 kW (oblastná teplota -12C) plynová prípojka na hranici pozemku Sedlová strecha cca 45st., orientácia na juh. Čo by ste odporučili ako zdroj kúrenia a TÚV? Aký výkon horný a spodný? Má zmysel vymýšľať s TČ vzduch/voda? Pravdepodobne už nemôže byť žiadaná dotácia na TČ, ak bola čerpaná dotácia na zateplenie...
@henry_sk Máš plyn pred domom ? Nie je o čom. Plyn.
@dominik_galaba V podstate ho už mám v dome, len musím obnoviť žiadosť, dodať nový projekt prípojky do do domu. Nemám ešte komín, rozvody, podlahovku na všetky 3 poschodia 😞 Zvažujem na čom ušetriť, počiatočné náklady na TČ sú asi vyššie ale možno prevádzkové náklady má nižšie a návratnosť... si neviem spočítať. Predpokladám, že TČ má oproti plynovému KK výhodnejšiu spotrebu, podľa ČOP.
@henry_sk Pozri, pokiaľ máš plyn privedený do domu, tak rieš plyn. Na kondenzačný kotol nepotrebuješ komín. Rozvody a podlahovka ťa neminú tak či tak, či pôjdeš do k.kotla, TČ alebo elektrokotla. Nemám v úmysle ťa prehovárať, ale ak tam je už prípojka - v podstate, nevidím dôvod prečo do plynu neísť. Prevádzkové náklady budú obdobné ako pri TČ, ale investícia bude podstatne vyššia - v neprospech TČ. Ak plánuješ vykurovať necelých 300 štvorcov.
@dominik_galaba Ok a aký dolný-horný výkon KK? Budeme tam cca 6 osôb v domácnosti, dve kúpeľne, dve kuchyne, dva WC... Prietokový ohrev neodporúčajú. Ale mám odberové miesta nad sebou, iba hlavná kuchyňa je na opačnom konci..... Cirkulačka je luxus s vyššou spotrebou energií. Páčia sa mi vrstvené zásobníky TÚV 42L, ako má Tiger, ale po vyčerpaní idú prietokov. Len Tiger má vysoký spodný výkon 5kW.
@henry_sk ja ti nebudem vedieť fundovane odpovedať, @gkrivanek by mohol vedieť poradiť. No pokiaľ tam osadíš výkonný kotol s výkonom okolo 30-35kW, tak nemôžeš rátať so spodným výkonom okolo 3-4kW. Ak taký jestvuje tak dúfam, že niekto poradí. Prietokový ohrev nie je zlá vec ak je správne dimenzovaná. Lenže ty budeš potrebovať občas väčšie množstvo TUV vzhľadom na skutočnosť, že tam bude žiť 6 osôb, a budeš napájať dve kúpeľne. Takže sa asi bojleru nevyhneš. Cirkulačka je luxus ktorý si vypýta prachy, jednak za elektrinu - pôjde stále. A za ďalšie tým bude neželane ochladzovať už vyhriatu vodu v bojleri, čiže budeš platiť za elektrinu na prevádzku prietokového čerpadla v systéme, a kotol bude viac ohrievať.
@henry_sk u rodičov máme starší tiger ktorý funguje presne rovnako- t.j. po minutí zásobníka sa správa ako prietokový 🙂 nikdy nebol problém s teplou vodou a to sme traja zo štyroch v rodine boli takí "čvachtači"- naša spotreba pri sprchovaní bola proste poriadna 🙂 k cirkulačke tú sme u rodičov prepojili na jeden vypínač v kuchyni a vždy nejakých 10 minút pred umývaním riadov (napríklad pred obedom, večerou) alebo sprchovaním sme si ju tam pohodlne zapli a po umytí, osprchovaní vypli 🙂 ono v princípe v ostatných prípadoch až tak nutne (snáď okrem umývania podláh a p.) teplú vodu nepotrebuješ tak nech nám ta cirkulačka nebeží zbytočne celé dni 🙂 @dominik_galaba časť o cirkulačke by možno mohla aj teba zaujímať 🙂
@sousedekovci89 ale je to stále o tom, že je tam "nejaký" vypínač ktorým to manuálne zapínam, keď idem umývať riad alebo idem do sprchy. Už keby som takú srandu vymyslel, tak by som ju dal na pohybový senzor nad drez alebo do kúpeľne 😄 Prídem k drezu (pohybový senzor zapne cirkulačku), hodím doň taniere a príbory, zoberiem hubku, na ňu Jar a všetko dám do umývačky 😄 ale nie... medzi tým už zoplo cirkulačku a teplá voda je na ceste. Alebo prídem do kúpeľne (pohybový senzor zapne cirkulačku), uložím si čukoty a zavesím župan. Vyzliekam sa, tričko, tepláky, bombarďáky, ponožky a medzi tým sa poškriabem pri slabinách a vchádzam do sprchy - púšťam teplú vodu a tečie. 😄 Za mňa je to luxus ktorý mne osobne nechýba, ak by takáto sranda bola v mojom dome, tak trocha sofistikovanejšia ako len na vypínač. 🙂
@dominik_galaba jasné je tam vypínač ale pre tých čo si potrpia na to, aby pri pustení im hneď išla teplá voda a enchcú mať pustenú cirkulačku celý deň, je to alternatívne riešenie 🙂
@sousedekovci89 @dominik_galaba vypínač by sa ľahko zabudol vypnúť, to by musel mať časovač to naozaj skôr pohybový snímač... zvažujem totiž loxone, tam je to bežné ale iba ak ma nezruinuje celý rozpočet na inteligentnú domácnosť OK, teda pokračujem v realizácii plynovej prípojky v dome a budem hľadať nejaký KK... len stále netuším, aký hľadať spodný a vrchný výkon
@henry_sk no veď práve toto by si mal riešiť s kurenárom ktorý ti bude navrhovať a realizovať vykurovací systém v dome na základe tepelných strát. Podľa všetkého údaje ktoré bude kurenár potrebovať máš, tak smelo do toho. Už len nejakého nájsť 🙂
@dominik_galaba veď to, nájsť nezávislého je problém Už som oslovil troch, každý má svoje preferencie, asi podľa provízie. Žiaľ. Pretože keď som sa potom pozrel na parametre čo mi odporúčali, tak hrôza... Vysoký spodný, alebo aj vysoký celkový výkon.
@henry_sk odkiaľ si Heňo ?
@henry_sk ak mas plyn na hranici a nemoznost dotacie tak je to jasne, kondenzacny kotol. Pre tvoju potrebu by som vybral nieco s min. vykonom okolo 2.5kw, pri zasobniku niekde 20kw, pri ext.zasobniku moze byt aj menej (triedy su do 12,14,20kw). Takych typov je aktualne na trhu minimalne 5-6typov. Napr. typ ktory mam doma ja (v rekonstruovanom starom dome) ma min vykon 2.5kw, do kurenia 20kw, do TUV 24kwh, zasobnik 50l vrstveny nevycerpatelny ( v podstate, skusal som naraz pustat horucu vodu v kuchyni, kupelni aj spr.kute 10 minut). ekv.riadenie Siemens.
@henry_sk poslal som ti kontakt do spravy.
@mgx Kľudne mi daj do SS aký typ KK máš. Ideš do podlahovky? Lebo u mňa asi až 3 poschodia a ako mi tu už vysvetľovali, musí byť čerpadlová skupina takmer v cene kotla...
