Aké kúrenie do dvojpodlažného domu zvoliť?
Zdravím Vás, potrebujem poradiť, aké kúrenie dať do domu, ktorý budeme stavať. Jedná sa o dvojpodlažný, 120 m2 kváder. V lokalite nemáme povolené kúriť elektrikou, sieť by to vraj neuniesla. Určite chceme mastencovú pec, no treba nám aj nejaké náhradné kúrenie, keď nebudeme doma, alebo sa nám nebude chcieť zakladať oheň. Máme možnosť priviesť plyn na pozemok za 1400€ + ďalej k domu, neviem či by sa to cenovo oplatilo. Rozmýšľam nad kúrením klimatizáciou,no odrádza ma, ze by museli byt jednotky v kazdej izbe. Vyhoda su nizke obstaravacie naklady oproti kureniu plynom. Chladiť nepotrebujeme, bývame pod Tatrami. Pomôžte prosím, ja sa v tom vôbec nevyznam a nema mi kto poradiť 🤷
@sysell ja tu nie som na to aby som ti niečo dokazoval....cenu kúrenia samozrejme nereprezentuje cena metra rúrky.....ale nejaká skladba podlahy - špeciálne na poschodí atď.... napísal si:"ak chce niekto imidzovu ozdobu ako daku pec tak ok".....nie nevydávaš " pec za pravdu" ....tým že označuje pec za imidžovú záležitosť len dokazuješ že o nej nič nevieš (predpokladám že si ju nikdy nemal) ....lebo Ty si myslíš že pec patrí k nejakému imidžu....a to je hlúposť....lebo pec je účelová vec.....pec je imidžová asi tak ako tretry sú imidžová obuv 😄 Silnými rečami ako "drísty" šermuj pred kamarátmi.....ak myslíš že to dodá váhu Tvojim "argumentom". 🙂
No k tým radiátorom, nikdy som nemyslel že sú také drahé, svokor menil 3 radiatory za nové + práca + termohlavice + materiál a 500 euri v čudu. Asi toľko k tým radiátorom. Mastencová pec? No dobre, tá naakumuluje toľko tepla že v izbe bude neznesitelne, majú to nejaký vaši známi že idete do toho? A cenu krbu odhadujem na 8 tisic, stojí to za to ?
@janopopovec: "naakumuluje toľko tepla že v izbe bude neznesitelne".... ďalší čo videl pec len na prospekte... 🙂 P.S: keby menil tú lacnú trubku v podlahovke....to by sa inak prehol v páse 😛
eagleowl ale videl kamo, bral som krbovu vložku od pána z PO čo ich predava a ma na to vlastný patent a ten mi nukal mastencovu variaciu obostavby, v dome to ma nainstalované v rámci svojich kancelárskach priestorov a bol tam priadny hic. Ja som si dal urobiť akumulačnú variantu bez mastenca cca 140x70x255cm a mam čo robiť na pristore 45m2 pro dome A0, ale naštastie nemám finalny kamenný obklad, a tak to viem dať doizolovať, ked sa kuri pravidelne tak bežne 26 st. čo je na izbu dosť.
@eagleowl došli argumenty? Cene kúrenia reprezentuje skladba podlahy? Jaj takže cena kúrenia reprezentuje podlaha to je logika. Áno píšeš drísty, čo teba na poschodí iné? Aha nič a na prízemí? Aha zase nič izolácia je tam tak či tak, Samozrejme že som mastencivu nemal ako aj 99% ľudí Tak povec v čom je taká výhoda, ja výhodu nevidím žiadnu okrem subjektívneho dôvodu že sa niekomu páči no tak mi daj vedieť, ale môžem ti dať plno nevýhod takze: - komín - vacie nie tie ktoré modely veľkosť - bordel a manipulácia s drevom - nutna údržba čiže prikladať, riešiť popol atď - len lokálny zdroj tepla - prakticky bez regulácie - veľké zložité na vyhrievanie domu - cena zložitosť, tak isto nerovnomernist tepla zla regulácia.. - počas neprítomnosti sa v dome nekuri a následne dlhší nábeh..
@janopopovec či si pec videl na prospekte alebo vystavenú u predajcu v princípe veľký rozdiel nie je 🙂 Už to čo si napísal: "Mastencová pec? No dobre, tá naakumuluje toľko tepla že v izbe bude neznesitelne" nedáva žiaden zmysel......pre teplotu v miestnosti primárne nie je dôležité KOĽKO pec naakumuluje tepla ale ako RÝCHLO teplo vydáva. 1) pec sa dáva do priestoru, ktorý tepelnou stratou zodpovedá tepelnému výkonu pece..... (asi je rozdiel mať v rovnakom priestore pec s výkonom 1,2kW alebo 2,5kW) Nakoniec....to isté platí výkonovo pre krb....aj pre ten tvoj 🙂 2) pec naakumuluje len toľko tepla koľko (pri danej účinnosti) koľko vznikne spálením pripravenej dávky dreva.....teda ak som v prechodnom období a nechcem prekúriť tak nebudem páliť na jedno kúrenie povedzme 12kg dreva ale spálim len 6kg.....ak budem rátať napr. 6kg*4kW pri cca 80% účinnosti je povedzme 19kW, -tak vykurujem priestor nejakými 800W cca 24hodín..... Ďalšia vec je že ak idem do domu dávať pec.... aj dom by mal mať akumuláciu.....ak má niekto montovaný dom s nulovou akumuláciou tak má samozrejme krb /pec nakoniec len ako ozdobu lebo väčšinou sa pri zakúrení všetko okamžite neznesiteľne prehreje.... Mám odkúrené v peci dve celé zimy .....v bungalove absolútne nevhodného tvaru 18,3x7,8m.......nikdy som nemal v priestore kde je pec prekúrené ....a keby som mal v izbe tvojich 26°C tak zdochnem......toľko nemám v dome ani v lete......vlastne by som v zime zdochol už pri 24°..... Pec mi dokáže celý dom pohodlne vykúriť na teplotu á 21°C.....nadstavené je to tak že ak termostat kotla ( ktorý je v najvzdialenejšom mieste od pece) spadne pod 21°C automaticky sa zapne kotol.....pec utiahne dom pri vonkajšej teplote do cca -5°C.....za dve zimy, ktoré som zatiaľ absolvoval sa kotol takmer nezapol, veď boli dosť mierne a ja som na západnom Slovensku...(dom je vďaka peci A0.) (Spotrebu plynu si zapisujem pre zaujímavosť mesačne a teploty sú za celé obdobie zaznamenané....tak že aký má priebeh teplota v miestnosti kde je pec keď sa tam kúri viem doložiť 🙂 ) P.S: "patent" na obstavbu je úsmevný......patent ti zaregistrujú bez ohľadu na to či je funkčný alebo je to nezmysel....stačí že to nemá patentované niekto druhý ....zaplatíš poplatky a máš patent.
@sysell argumenty mi nedošli....len nemám vo zvyku sa pretláčať s človekom čo označuje názory iných za "drísty" ....si hustý a tak je to správne....skús pridať výkričníky 🙂 Ty si vyhlásil pec sa imidžovú ozdobu.....síce si ju nikdy nemal ....ale máš ten správny názor.......a kľudne pri ňom ostaň. 🙂
@eagleowl typické pre mudrlantov čo napíšu nezmysly a potom sa vyhovárajú na trápnosti a chytajú sa slamky čiže klamal či o cene, o skladbe podlahy a výhody nenapíšeš lebo si ofucany ok nejdem tá už ďalej zosmiešňovat
@sysell zatiaľ zosmiešňuješ iba seba....a čím ďalej tým viac. K skladbe podlahy .....ak mám podlahové kúrenie mal by som izolovať s tým že jej teplota bude 25-30°C ...a nie 19°C ako pri radiátoroch....logicky by som mal použiť hrubšiu = drahšiu izoláciu.....lenže niekto si myslí že podlaha je furt rovnaká 🙂 na poschodí spravím ťažko suchú podlahu ak chcem podlahové kúrenie......podlahovému kúreniu musím prispôsobiť aj podlahové krytiny a ich výber....ak chcem drevenné....tak tie ktoré zvládnu podlahové kúrenie sú drahšie....atď Na Tvoj výpočet "nevýhod" mastencovej pec sa reagovať fakt neoplatí.....lebo Tebe nikdy nesvitne že nie každý človek mukluje fyzicky 8 hodín v robote a keď príde domov chce si sadnúť k bedni s pivom v ruke...sú aj ľudia čo robia od počítača z domu a doniesť si košík dreva a 5x sa zohnúť k dvierkam krbu či pece je pre nich potešenie a vítaná dávka dobrovoľného pohybu spojeného s úžitkom.....a už vôbec Ti nedochádza že pec sa dá porovnať možno s niečím ako krb, kachle alebo kotol na drevo......porovnávať pec s kotlom na plyn môže len hlupák.
@nienna Ahoj, zaujala ma tvoja tema, lebo sme riešili niečo podobne. Dom staviame dvojpodlažny, teda spodok a obytne podkrovie. Takisto budeme mať drevenu podlahu, aj ked nie dlažkovicu, ale drevenu viacvrtvovu podlahu. Na prizemi bude murovana pec aj so šporakom. Kedže možnosť plynu nemáme, okrem pece budeme mať drevosplynujuci kotol s akumulačnou nadržou a radiatory. Podlahovku sme nechceli jednak kvoli drevenej podlahe, ale hlavne kvoli pocitu. Staviame dom pre seba a mojmu muzovi jednoducho podlahovka nevyhovuje, nema rad teplo od nôh. Dame jedine do kupelne. Radiatory budu schovane krytmi, ktore budu vyrobene na mieru, od stolara. Co sa tyka pece, ci uz murovanej, alebo mastencovej, takisto nas odhovarali, ze je to zbytocne zabrate miesto, obsluha a pod....ale pre nas je to duch toho nasho vysneneho domova, s drevom budeme kurit tak ci tak. Nevadi nam to, ani prach, ani udrzba a praca s nim. Kazdy ma ine predstavy o komforte, a nam toto proste nasu predstavu komfortu neznizuje. Kazdy ma ale tu predstavu samozrejme inu a ma ine potreby. Argumenty ako ze radiatory znizuju hodnotu noveho domu - staviame ho predsa pre seba, nie na kšeft, nechceme ho predať. To by som musela robiť všetko inak, aby bol ten nas atraktivny pre ostatnych v dnesnej dobe 🙂 Drzim palce, ak chces, mozme si napisat aj ip, vyzera, ze mame podobne predstavy 🙂
@eagleowl Patent nie na obostavbu , ale na vlozku , nerezovy vymrnnik a sposob regulacie. Ak pises ze mas nevhodny tvar budovy mozes byt rad ze ako tak vykuris vzdialenejsie prirstrory. Mi mame idealnu dispoziciu na akumulacmy krb kvoli centralnemu otvorenemu schodisku, ale aj tak sa teplo do satnikov a severnych izbie nedostane idealne, ano, ak su otvorene dvere. Preto som volil vodny vymennik, skoro vseten vykon ide do vody a a podlahovky aj do najvzdialenrjsich kutov v dome a pekne podla ekvitermiky. A este pripravi aj TUV. Vykon sa da vyborne cez elektricke riadenie klapiek krbu regulovat. Moja chyba je je ze nemam este zapojenu zonovu rehulaciu ktora by mi pri kureni krbom vyradila prislusne okruhy, lebo teplo ide 2x z krboveho telesa a podlahy, preto tych 26. A este k tomu patentu, merania v kalorimetricke komore a vysledky robila univerzita. Ak krb nedodava teplo, jednoducho to prevezme TC automaticky ak je treba. My sme chceli klasicky masivny mramorovy krb az skoro po strop, s nikami, rimsou , L kovou lavicou. Vyberame nejaky vhodny mramor, nedostatkovy tovar.
@gajdosovazena muz nema rad teplo od noh - hoax, urban legend - vymysel predsudok = nevedomost. ono od zeme ziadne teplo nie je. Chapes? Proste nie je a nic necitis. Priebeh teplot na cloveka je najlepsi pri podlahovom kureni - fakt vedecky uci sa to na skolach. Subjektivne ked porovnam radiatory kde mam cez 30 rokov skusenost a porovnam, s podlahovym pri podlahovom mam ovela lepsi pocitm, neda sa to popisat proste pocit rovnomernej tepelnej pohody, takze asi tolko.
@sysell preco by to bol predsudok? nevedomost? mame skusenost s podlahovym kurenim a nevyhovovalo nam...nechapem, ze nedokazes prijat iny nazor, nez je ten tvoj...kazdemu vyhovuje nieco ine, asi aj preto mas ty to podlahove, a nie radiatory, lebo na teba posobi lepsie, na nas nie. Hotovo, nic viac, nic menej....
@janopopovec tak na rovnomerné vykúrenie sú otvorené dvere samozrejme prvý predpoklad....druhý predpoklad je minimálny tepelný odpor priečok....
@gajdosovazena aky iny nazor? ty mas problem prijat fakt ako to ze oblojha je modra? Ake mate skusenosti? ja som ti napisal ze v novom dome teplo do podlahy neni, kde si bola v bdoem ze mali teplu podlahu? @eagleowl ano tak mi daj skladbu podlahy dole ak bude a bude kurenie? co odoberes 2 cm aby si usetril? preboha to su dristy, a tak isto dristy o drahej podlaha, mozes tam dat laminat, vinyl hocico aj kliakaci masiv atd.. A ano ja mam doma krb nemam problem dat blbe drevo ale nebudem hovorit ze to je dobre, alebo to ma vyhody - nemam to na kurenie mam to na hranie. To sa jednalo ze dat plyn ako zalohu mastencu mi pride od veci a to je fakt
