@favelko v popise vložky máš uvedené aká je, vidieť to i vo vložke či má dva plášte vo vnútornom sú otvory ,cez ktoré prúdi horúci vzduch,ak to vložka nemá nedosiahne sa vysoká teplota na spaľovanie plynov, je menšia účinnosť, pre relax to nemá žiaden zmysel, len pre viac tepla a cena dvojplášťovej je podstatne vyššia
@diskuter mriežka a deflektor netvorí súvislý plášť , a či ju dať alebo nedať , má vôbec zmysel dávať akúkoľvek vložku len pre relax?preto môže byť otvorený krb, ten je najlacnejší
@peter_fontany poplietli sa ti prsty na mobile, horí každé drevo, len v krbe sa môže začierniť sklo aj ked sa kúri suchým , ak sa založí oheň zvrchu nemusí sa začierniť ani pri horení mokrého dreva, breza má najkrajší plameň ked je mokrá na jar
@duzu no.mam.dub cca rok.a nestihol.vyscynut buk.co mam.som.odmeral aj keď som.prestiepil na pol 13% max dub z vonku 13% prestúpil a z vnútra mal aj 23% čo zle hori keď sk..dal.dubove polianka čo malo.cca 17%pekne horel.cizw nevyschlo mi to a potom.to len dechtuje ak sa nemylim kúrit v kachliach jotul .f3 fm vývod 150mm rúry oceľové a 3vrstvovy nový nerezovy fasadny komin starý 3 roky ostatné krásne hori buk 2rocny suchy uz vzduch na nôž o 40% a nedymy hori sklo pekne dub cca 25 až 27%vlhkost vzduch na 80% čo už je na nich dosť tah to aj vidno obhori z hora kde je suche a uz stred len max ziari dymy a nehorí samostatne máte nejaký dobrý navod ako skladovať dub od augusta do teraz rok 2020 august bol.vonku na dvore metrovica prestiepena na pol.ulozena v klietkach na poprekladane na vzduchu augusta som.napilil na kusky asi 33 cm a dl pod prístrešok.pri garáž vetrana no a tam bol.mesiac a idem.zakurit a vlhké asi treba ho aspoň 2 roky takto.nechat nie ? Dub sa mi zdá že trvá dlhšie kym.uschve ako buk.pekny den
@peter_fontany dub a agát je najtvrdšie sa má nechať i rok na daždi nakálané, musí z neho zmyť tireslovinu, až potom sušiť i 2 roky ,buk a hrab je o niečo menej tvrdé suší sa i 2 roky v prevetranom prístrešku, najsuchšie je po zime február pokiaľ ešte nepučí,vtedy stačí sušiť i rok, neskôr má veľa vody a musí sa dlho sušiť,do krbu naskladať správnu veľkosť na ležato na spodok veľmi hrubé i 20x15cm na to priečne daľšiu vrstvu o niečo tenšie všetko natesno aby bolo medzi drevom málo vzduchu,na vrch málo len málo mäkkého na rozloženie, zapaľovať z vrchu podpaľačom, postupne prehorieva pri vysokej teplote sa spália plyny ,ak má krb aspoň sek. spaľovanie,ak má rošt vzduch len pokiaľ sa rozhorí, potom sa musí odspodu uzavrieť ochladzuje vložku a horenie sa reguluje horúcim vzduchom, decht sa potom nemá z čoho tvoriť
