Aké je infrakúrenie Caleo?
Kedze je na to viac nazorov tak otvaram tuto diskusiu. Podla mna je to obycajne elektricke kurenie z korei a nie salave infrakurenie.
Ked sme sa uz konecne dostali k cislam hadam by nebolo od veci napisat, aky velky je ten domcek, nezachytil som tuto informaciu.
@kriloter pokiaľ narážaš na ten môj, tak je to 180m2 z toho je vykurovací film 146m2 lebo v garáži je cca 50% a v ostatných priestoroch cca 80% položenie, mám 11 okruhov so samostatnými termostatmi, neviem čo ešte by si rád vedel
@colorabc Koľko to stálo?
Tak teraz úplne presne neviem, ale bolo to cca 5700 €
@colorabc tak spotreba sa v tvojom pripade da celkom jednoducho vyratat 146m2 cca 100W na m2 = prikon 14,6kW x 9 hodin denne v priemere x pocet vykurovacich dni x cena za kW = priblizna rocna spotreba 14,6 x 9 = 131,4 x 190 = 24 966 spotrebovaných kW za sezonu x 0,11 cena za kW cize rocne ta vyjde kurenie na cca 3 000EUR aj s poplatkami za distribuciu no tak neviem ci je to zrovna lacne podlahove kurenie ale sedliacky rozum nepusti.
@matmatmatematik vôbec nie ako viete, že 100 W/m2 ?
ahojte aj mne robili kalkulaciu myslite ze je to realne? myslim ta spotreba spotreba moc to tam nevidno ale spotreba je 400EUR a potreba 6,7kW
@jozefina_h Treba si prečítať predošlé strany diskusie.
@matmatmatematik prepáč, ale strašne sa mýliš a píšeš hlúposti ako o kúrení tak o cene, naviac podla nové cenníka zlacnela VT tak mi to za rok spraví ešte menj, aj ked to nieje závislé od kúrenia, lebo to na VT nejde. Jeden poznatok, v paneláku v 100m2 byte to má namontované kamarát, má to ako doplnok, no vypol všetky ostatné radiátory, po minulej zime mal spotrebu 2500 kW, on nemá ani dvojtarif, takže si to teraz kludne spočítaj
@blacksr aby som to napísal presne ja mám film 130kW.
@colorabc 130 čoho? Wattov na m2?
Jaj, aha, už chápem. To bolo k debate s matmat...
ale no
@jozefina_h a ako si sa rozhodla???? ked už máš kalkuláciu, nieje vidno koľko máš m2, ale mne vyrátali cca 800€, ale po aplikácii anhydridu byto malo byť tak o 20% menej...ak pridám to že v garáži a hosťovskej len temperujem a sem tam priložím polienko do krbu, tak by som nemal prekročiť 600€ za sezónu, čo je krása, oproti plynu
@blacksr ano 130w na m2...prepáč
@colorabc tak ja si myslim ze som to spocital celkom presne ked zoberieme do uvahy ze mas 130W na m2 a kazdy vecer prikuris krbom mozno sa dostanes na 2 000EUR ale za menej to nebude na to by som dal krk aj to je az prilis optimisticke. A aku mas vlastne sadzbu za kW v nizkej tarife? ten tvoj kamarat co to uz ma celu minulu zimu to kde kupil priamo z korejskeho e-shopu? vsak sa to tu zacalo predavat len na jar tohto roku. inak chcel by som byt tvoje auto ked si mu do garaze namontoval podlahove kurenie nusis ho mat velmi rad aka je to znacka sangyong?
@matmatmatematik ale s infracervenym kurenim staci kurit 3h denne ...
@colorabc: to mas fakt spotrebu 90 kWh za den? Tak to elektromer sa toci pekne rychlo. Takze mas 146 m2 po 130 W/m2 - teda instalovany vykon 19 kW. Nech to topi denne 4 hodiny - teda spotreba 76 kWh, a topne obdobie 180 dni, ale aj rozlohu mas 180 takze na m2 je to cca spotreba 76 kWh/m2/rok. Z coho je to postavene? Inak vykon 130 W/m2 uz je extrem by som povedal. Fenix ma 3 rozne vykony 40, 60 a 80 W/m2.
@mr79 fenix ani viac ako 80 neodporuca kvoli moznemu poskodenie podlahy
@kliroter suhlasim s tebov za predpokladu ze byvas na Madagaskare
Ja uz do tejto debaty neprispievam, uz len vyryvam. Lebo bud niekto spravil prevratny objav vo fyzike alebo klame.
@kriloter to druhe kamos a uplne bezocivo
veru ludia majte rozum nezverte taku dolezitu vec ako kurenie vo vasom dome polosialencom ktori o tom co predavaju nemaju ani zakladne vedomosti
@cubicomp: samozrejme a ked mas dobre zatepleny dom tak Ti v pohode staci 40 W/m2. Pri pasivoch dokonca 10 W/m2.
@mr79 jj, dufam, ze mne bude stacit ta 40 :-)
Ste si isti, ze nechcete ist do teplovodnych rozvodov? Tam sa da zdroj tepla menit podla potreby ...
@kriloter ked je k dispozicii len elektrika... A klasicku pec nemam kde dat do domu :-|
@kriloter: dost o tom uvazujem, este mam cas pokial sa bude na buduci rok pokracovat. Plyn tam nie je a som "pohodlny" na pelety - resp. nechcem bordel v dome. Ale tepelnu stratu mam cca 2.8 kW (pri -17), tak nebude instalovany vykon 19 kW ako colarabc, ale podstante nizsi. Komplet plocha aj so spajzou 144 m2, folie by boli cca 90 m2 po 40W/m2 a kabel 100W/m2 tam kde bude dlazba, cca 15 m2. Spolu vykon 5.1 kW, takze az az.
@mr79 pri akej vnutornej teplote su spocitane tep.straty ?
