Aké infrakurenie zvoliť
ahojte potreboval by som radu do ktoreho infra kurenia ísť.Mám na výber Fenix alebo Heat decor.Potreboval by som vedieť ktore je lepšie po všetkých stránkach.Zaujali ma napríklad termostaty že majú taký velký cenový rozdiel od Fenixu stoja skoro dvojnasobok oproti Heatdecoru.Sú s funkciou wifi a vyzeraju takmer stejne.
@pablokri k čomu bude tá budova slúžiť? trvalému bývaniu?
je to drevena zateplena chata prízemna a zatial asi len obcasne byvanie časom sa uvidí
@sousedekovci89 je to drevena zateplena chata prízemna a zatial asi len obcasne byvanie časom sa uvidí
@pablokri ja len preto, že keby to malo byťč na trvalé bývanie, účty za energie by boli vysoké tak potom by to chcelo iný typ kúrenia. Ak by to mohlo dobudúcna slúžiť na trvalé, zvážiť vykurovanie klímou to je vhodné aj na dočasné aj na trvalé 🙂
@sousedekovci89 už mam spravenu prípravu na infra tak myslím že teraz nebudem meniť typ kurenia
@pablokri akou formou mas spravenu pripravu? Ked len krabicky v stenach na termostaty, tak to je nic nezvratne. Vsetky elektricke srandy do podlahy su blbost, na co pridu ludia az po prvom roku byvania.
@sousedekovci89 pokial je kvalitne urobena stavba, dobre zateplena a dobre utesnena, tak nie je problem ani s elektrickym priamovyhrevnym systemom. a je to chata, tak predpokladam, ze je mala podlahova plocha.
@jurkoboss ano podlahova plocha je 37 m2 takže myslím že to nebude až také dramatické so spotrebou ,bude sa to dať ovladať cez telefon stavba je dobre zateplená
@pablokri do žiadneho daj si tam klímu mas to za tie iste prachy a menej to žere
@rkorba ano krabičky v stenách.nemyslím si že infra kurenie je blbosť ale je to tvoj názor
@pablokri to je názor mnohých ľudí tu na fóre, nielen jeho. ale daj si kúrenie, aké chceš. to drahšie z tých dvoch, peniaze očividne nie sú problém.
@pablokri "nemyslím si že infra kurenie je blbosť " Nemyslite, alebo to mate niekde vypocitane? Lebo ked sa tu trochu pohrabete na MS, tak narazite na kopu ludi, ktori si na zaciatku mysleli nieco podobne a teraz riesia ako usetrit na kureni... Ja viem, je to zateplena mala chata, ale aj tak, ak maju byt investicne naklady oproti klime porovnatelne, tak preco tam nedat rovno klimu, ktora tiez funguje cez wifi, kuri za 1/4 nakladov a dokonca v lete chladi
@supiiik viem čítal som o klimatizácii aj viem ze je to "super" kúrenie len manželka neznesie fukanie klímy takže ju musím vylúčiť
@supiiik kolko stoji komplet klimaticka jednotka? Kolko stoji jeden termostat? Rohoze na podlahovu plochu 37 m2? To elektricke kurenie ho bude stat max. 400 eur. a to najviac bude stat ta wifi jednotka, ktora mu bude posielat data do vzdialeneho telefonu, ked to chce nadialku ovladat.
@pablokri su uz aj tzv. Windfree a rozne ine obchodne nazvy kde ani nespoznas ze ta klima fuka pri spravnom umiestneni.
@pablokri co musis vylucit manzelku? 🙂 Je rozdiel ked z klimy fuka studeny vzduch na co sme vsetci alergicky, ako ked z nej fuka teply. Aby sa nestalo ze bude sedavat len pod klimou ktora hreje, ked v celej chate bude zima 🙂 Opytaj sa predajcov infra folii, ktori ti najlepsie porozpravaju rozpravky o kvalite, nezavadnosti a hlavne uspore pri kureni foliami 😮 😄 Na taky priestor si das 5kW jednotku za 1500E vratane montaze vratane WiFi. Na predpripravene krabicky das zaslepky, alebo si das do nich napr teplomery, wifi vypinace ...
@rkorba porovnaj ale komfort podlahového kde máš všade tebou požadovanú teplotu, a diskomfort klímy všade iná teplota i hlučnosť
@duzu nebol by som si taky isty. Mam dobre zatepleny dom a studenu podlahu, na co som prisiel az pri byvani. Je to zapricinene tym, ze mi staci teplota podlahy 23-24C aby bola vnutorna teplota 22C. Ak by som zakuril viac, tak by som tu mal umerne teplejsie cize pre mna diskomfortne. Ak by som mal staru nezateplenu barabiznu, tak by som mal teplu podlahu, lebo by to teplo dom doslova zral a vypustal von, ale by som si tlieskal, ze mam teplu podlahu 😎 Ked pride rano zena z vyhriatej postele, tak jej je i pri 23C zima a dokuruje si lokalne doobeda klimou, kym sa neaklimatizuje 🙂
@rkorba myslim že aj tak pojdem do infra ak by mi prestalo vyhovovat alebo nebolo učinné tak vždy sa da prejsť na klímu hoci to budu financie navyše.Mám kamarata elektrikara už ich dosť namontoval(infra) a vsetci sú spokojný
@duzu ano aj o ten komfort by som prisiel
@pablokri ako ti uz chlapi pisali ty mas prachy ty rozhodujes, ale mozno ti neunikol fakt, ze NIKTO ti ich NEdoporucil, ale ty si potrebujes len potvrdit ze mas svoju pravdu a nedas si poradit, takze nie je o com diskutovat. PS kamarat kuri doma foliami?
@rkorba nemam svoju pravdu len ak si si nevsimol tak ja som mal na začiatku príspevku otázku inak položenú o klíme tam nebolo nič písané. 😉
@pablokri žiadne.
@pablokri dnes tu založil jeden pipek vlakno , že jak sa ojeb&li bo dali infrakurenie, že slabo to hreje a žerie kopu elektriny ... ta veľa šťastia , keď si pevne rozhodnutý pre tento typ kúrenia choď do toho, ja osobne by som to nechcel ani zadarmo... len sa tu potom nerozčuľuj keď ti ľudia objektívne radia , čo majú skúsenosti a jak prvé by som zmenil ženu 😄 bo už tu kopu chlapov vypisuje, že mojej žene vadí klíma, fukanie ... studená podlaha, klíma špatí fasádu mi jeden napísal, že žena mu zato nedovolí dať 😄 Mojej žene nič nevadí, kurime klímou 2 roky celú zimu a nevadí jej ani hluk, ani nič je rada že má teplo 😄
@pablokri najlepsie ziadne infra kurenie. Budem opakovak inych, chod do TC vzduch-vzduch. Sucasne “klimy” nemusia len fukat, ale dokazu teplo/chlad iba “salat”. Moja klima ma senzor, ze ked sedim pod nou a pozeram telku tak aj ked fuka vsetko fuka mimo mna, cize ani neviem, ze fuka. Teply vanok v zime po prechadzke je nahodou super (ale musi byt ten senzor vypnuty). Naklady, oproti priamotopu su 1/4. Aj ked ta tato vacsina asi nepresvedci a aj tak si das infra kurenie, tak ver mi, ze o rok dva, ked cena elektriny porastie o dalsich 100-300% skoncis aj tak pri TC, alebo krbe.
Mame Caleo folie na cca 125m2 v novostavbe a sme spokojni. Primarne zalezi na zatepleni, resp. stratach. Ale pri tvojej ploche a vyuziti by som to nevidel tragicky. Hentie reci vyssie sa tu vedu stale. Pociatocne naklady su istotne najnizsie. A termostaty si mozes dat akekolvek, nie len najdrahsie.
@rkorba Na taky priestor si das 5kW jednotku za 1500E , .... Na priestor 37 m2 si dat 5kw jednotku pocuj, ty tie klimy asi sam predavas a ponukas 🙂 Ja mam na dome 118m2 folie v celkovom vykone 3,5kw, dom samotny ma straty pod 2kw. Ty mu to dimenzujes, ako keby tam mal chovat male kuriatka 🙂
@jurkoboss co vies mozno rastlinky a nechce aby mu ta zavijajuca klima nelamala stonky 🙂 On sice povedal, ze zateplene, ale urcite na 20% z tvojej izolacie, cize by si musel mat 185m2 🙂 A nepredavam, len sa chcem vyhnut pripadnemu poddimenzovaniu, lebovie len zadavaju temy realitu.
@rkorba no skus sa trafiť na tych 20% zo zateplenia od @jurkoboss a napíš mi tu skladbu strechy a stien
@pablokri ja uz sa tu nebudem ku nicomu vyjadrovat, clovek chce pomoct (svojim sposobom) a nepada to na urodnu podu 😴 Prajem stastnu ruku pri rozhodovani.
