My mame Daikin Althermu namontovany z vonku na dome a teraz nam to dost huci. Dost to pocut az do spalne na druhom konci domu. Odporucili nam to odmontovat a dat vonku na nejaky podklad. Len chcem vediet ci aj vase cerpadla v tejto kose tak hucia?
@shark013 ja myslim, ze obcas vysadzoval medikaciu. Lebo on fungoval v cykloch. Ked poslusne chrumal tabletocky, tak sa neukazal ani tu ani tam cele tyzdne. Ked nechrumal, tak hviezdil. Len by ma zaujimalo, ci postavil ten svoj eko-bio-natur dom pre svoje eko-bio-natur neockovane, do matury kojene deti
@gkrivanek ovce su co su proti zelenej energii.
Nie som proti tc, ale nedam si to, lebo mi to nejak nereze.
Ventilatory- veterne el. sa mi pacia a mali by tu byt rozsirene a nie len na rozbehoch kde mali dobreho starostu co to zrealizoval.
Neber vsetko vazne co pisem.
Diky za nazory, sme na tom podobne ako @gkrivanek. Je pre mna nepochopitelne a absurdne aby som v dnesnej dobe prisla domov z prace do studeneho domu a rychlo tlkla drevo do krbu. Ide o pohodlie 21 storocia. Mame tu tiez len elektriku a kurili sme el. kotlom rok. Elektrarne slusne zarobili.... Ta investicia sa nam na 100% vrati. Ale dik. Dame to na jar presunut.
Tepelne cerpadlo vzduch/voda je super vec. Aj ja som bol pren rozhodnuty aj napriek pociatocnej investicii. Problem je ale len hluk vonkajsej jednotky. Ak ma clovek moznost to umiestnit niekde aspon 10m od obyvanych miestnosti tak je to OK. U mna je ale problem ze by som to mal tak max 4m od spalne a tak isto od suseda, dobreho kamarata. Vazne som si presiel niekolko tych cerpadiel v realnej prevadzke v decembri minuleho roka. Ono takto, pokia nie je vonkajsia jednotka na stene ale na patkach pri dome tak realne cerpadlo pri priemernych otackach prestava byt pocutelne cca od 4-5m. Co mi ale potvrdilo viac ludi ze ten hluk nie je ten klasicky co bezne ludia pocuju ale taky nejaky iny ktory stale podvedome registruju, nevedeli mi to presne popisat, nie su to vybracie, ale nemal som si to moznost overit v realnej prevadzke. Pri maximalnych otackach to ale kazdy hovoril ze to pocut dost vela. Cerpadlo ako take som uplne nevzdal, riesim teraz ci by sa mi na pozemok nezmestil zemny kolektor(nieco ako ma Majkoj) ale tu by som zevraj potreboval az tak 300m2 volneho pozemku co neviem ci sa bude dat. Potrebu tepla na kurenie mam podla projektu 17kWh/m2 + 11kWh/m2 voda. Pravdepodobne pojdem do el. kablov + tepelne cerpadlo vzduch/vzduch:-) teda klimatizacia na vykrytie prechodnych obdobi a je to najednoduchsie a investicne najlacnejsie riesenie. Zevraj to vcelku funguje OK a platby sa pri podobnych domoch ako budem mat ja pohybuju cca okolo 100E za elektrinu. Ja teraz platim tak cca 230E/mes komplet za 67m2 petrzalky byt...na porovnanie.
Mam Daikin Althermu hned vedla spálne od postele cca 2m , steny ešte nezateplené a bez problémov sa ten hluk dá zniest ,Počut to hlavne ked rozmrazuje ale viac počut autá z dediny čo je cca 400m.
@naviko myslis si, ze ine TC bude uplne nehlucne? zem voda ma vsetko v dome, vzduch voda aspon nieco mimo domu. KK je takisto pocut. Klima je v mrazoch tiez pomerne hlucna. Najtichsie su kable v podlahe, elektrokotol tiez ujde.
Na tvojom mieste by som kupil elektrokotol, aby sa v buducnosti TC dalo napojit. Klima sa zide, ale nedaj ju na stenu. Kolektor je vhodny na obrovsky pozemok a do mrazovej doliny. V BA je realne skor TC voda voda, lebo mame velky prietok spodnej vody, ale pod 15 tis sa nedostanes.
@naviko mas to na hranici pasivu. Trepat tam TC je zbytocne. Piate koleso u voza ako hovori @mio23 . Bez problemov skolaudujes s elektrickym priamoohrevom. Samozrejme, klimu ti vyhovarat nebudem, tiez mam, tiez dokurujem, ale je to len a len kompromis. @majkoj to ma super riesene, ale netaji sa tym, ze ekonomika v zmysle nejakej realnej navratnosti v tom neni. Je to skor jeho domaci maznacik ;-)
@majkoj vsak ale uplne nehlucne nie je, kedze je vnutri kompresor a vymennik. Hluk ako hlavny dovod uprednostnenia TC zem voda nie je podstatny.
@naviko TC vzduch voda je hlucne v mrazoch, ake su prave teraz. Tato zima je velmi kruta, a dalsie bude miernejsie. S dotaciou by niektore TC do 3000 malo zmysel
@matorado potreba tepla je na papieri, v reale to nemusi byt tak. TC vzduch voda tiez lacno ohrieva TUV a moze chladit podlahou a fancoilmi.
@peto99 S tym mas pravdu, papier znesie vsetko. Hlavne ten, na ktorom byvaju vytlacene SCOP parametre TC vzduch-voda.. :-.
U mna sa teoria streta s realitou uz stvrtu zimu. Do tretice, este aj EC mi sedi na chlp.
@peto99 15tisic za co? V/V? To je nezmysel, najlacnejsiu ponuku na V/V som mal 7400 (cerpadlo, montaz, zasobnik) + 2000 (studne, vrtanie, skruze, cerpadlo), teda 9400,-. Ak by sa mu podarila dotacia, vie to o dost znizit. Osobne ma komplet V/V riesenie vyslo na 8500,- (bez dotacie by to bolo 12000) / cerpadlo, montaz, spustenie, ponorka, vrtanie dve studne (11+8), skruze, poklopy, kopanie.
@naviko Ak riesis maly dom 100-150m2, pri tej uvadzanej potrebe tepla na m2 je TC viac menej bezpredmentne, jedine ze by si mal 200/250m2 +, potom by som rozmyslal o TC.
150 stvorcov x 17 kWh je 2550kWh plus detto na TUV je 5MWh rocne.
V elektrine *0,12€ to robi 600€ rocne. Ak by TC usetrilo hned 2/3, tak sa 8500€ bude vracat 20 rokov. To este neratam pripadnu hypo. O com sa bavime? @mareklin@naviko
Dom ma uzitkovu plochu 104m2, ale casom si chcem dorobit take poloobytne podkrovie(pracovna/fitko...) ktore sa bude v zime aspon temperovat ale dufam ze by to vykonnejsia klima mohla zvladnut. Pre istotu tam dam ale jeden mensi okruh el kurenia tiez, stoji to skoro nic:-). Najblizsiu dobu to bude prizemny dom. A ano, zatial som rozhodnuty pre to el.kurenie + klima, mozno by som este porozmyslal nad ohrievacom vody Eliz Climatica EURO 150 CA++, alebo ten 2kW set solaru od Logitexu ak by sa podarili dotacie, kedze mam doma 3 baby a spotreba vody je uz teraz "vyssia" ako normal:-)
@peto8 Zatial sa dá povedat že som celkom spokojný,aj ked Cop niie je také aké mi pred montážou vypočítali ale možno to bude po po zateplení o niečo lepšie,Pôvodne som mal v pláne voda -voda ale ceny sú stále vysoké a čínske skladačky som nechcel.Zásobník mám integrovaný.
@lubossss
a.) cop je nieco podobne, ako spotreba na aute - nikdy nie je realne take, ako na papieri
b.) nejak nechapem, preco by zateplenie malo ovplyvnit cop
@jarosujo vonkajšia jednotka je vzdialená od vnútornej cca 8m a medenné potrubie medzi nimi asi 12m ide po vonkajšej stene a nie je dokonale zaizolované.Po zateplení bude pod 20cm polystyrenom takže strata na trase by sa mala zmenšit aspon dúfam.
No a ake je realne to cop-dajme tomu pri 0 stupnoch a dajme tomu pri -10stupnoch nech sme v obraze :-)
Do novostavby som bol uz pevne rozhodnuty pre tepelne cerpadlo vzduch voda ale ked maju byt aj dalsie zimy take + aj elektrika moze vdaka par debilom a neistej politickej situacii ist hore tak zacnem asi znovu uvazovat nad alternativou drahsieho multifunkcneho rakuskeho kotla na pelety a obylie :-|
