71d MAGAAGAMM .Kot
Zdravim. Kto ma skusenosti s kotlom Maga D17
@pali80 mám maga d23 čo potrebuješ vedieť, ten istý len väčší o čosi
@pepo344 ahoj. Ako funguje, mas to napojene na nadrz ak ano na aku, kolko m2 kuris kotlom
@pali80 áno akumulacka 1000l a 300l bojler, 113m2 vykurujem, mám aj reguláciu Tech cs21 cwu za 45e zapojenu nech ovláda do akumulacky, ďalej regulácia cs-i-1 (150e) ta riadi do radiátorov a bojleru z akumulacky, termostat EMOS T15RF(65e) ekvitermika . Je to dobrý kotol len má jednu chybu že tu akumulacku je ťažké vykurit nad 85 stupňov lebo vrie voda v kotly už, buď mám slabé čerpadlo na ladomate alebo ten vymenik nie je na také teploty konštruovaný a na niektorých miestach vrie voda počuť, na take teploty by už bol asi lepší ten splynovaci kotol, jednoznačne odporúčam kotlík a trvá mi to asi 4-5h vykurit tu akumulacku s bojlerom zatiaľ, neskôr asi menej ak nebude hneď aj do radiátorov hneď púšťať
Ak sa môžem spýtať, to máte v novostavbe? Lebo tiež som rozmýšľal nad daným kotlom (ako dočasné riešenie na pár rokov, kúpiť sa ešte dá zo skladov), ale keďže kotol nespĺňa normu na emisie tak mi bolo povedané že to s ním neskolaudujem.
To je zaujimave stym vretim vody
@pepo344 bolo ptrebne 23kw kotol na 113m2
@pali80 keď máš akumulacku tak je jedno akým kotlom 17kw ti to bude dlhšie trvať a nezmestí sa ti drevo dlhšie, ja môžem dĺžku 40cm rezať ;) mám zateplené 30cm polystyrénu a strecha bude 60- 80cm zatiaľ je tak 30cm, plánujem kúriť raz za tri, štyri dni uvidíme :)
Mam Magu D28 s 1000l akumulackou, regulaciu Tech CS i2 + wifi modul
@valhala90 uvidíme teraz budem kolaudovať, dám ti vedieť ;)
@magnetick87 spokojnost?
@pepo344 ako dopadla kolaudacia stym kotlom
@pali80 ešte nemôže byť pokiaľ je zákaz vychádzania mi povedali na obecnom urade, tak čakáme, to nikoho nezaujíma aj v energetickom certifikáte ho mám napísany ten kotol, nikto to nerieši
V ktorom roku si mal robeny projekt.
@pali80 v projekte mám iný kotol od atmosu, projekt a stavebné povolenie 2019
@mcsmekac máš 80cm v strope, 30cm na stene, predsadenu montáž okien, rekuperaciu a dosku na XPS, zvislu izoláciu do 1m ??? Každý má iný dom a iné tepelné straty ;) dom mám A0 ;)
@pepo344 izolaciami si nešetril
@pali80 izolácie dávaš iba raz hlavne do podlahy a stien tam už sa doplniť nedajú, respektíve dajú ale finančne veľmi náročné
@mcsmekac nechapem ako ty pri takých izolaciach s kotlom na tuhé palivo máš A1, neviem ako tebe projektovali projekt kurenia keď ti dali 800l a nie napr 1500 pri tých stratách, jasné že keď budú teploty ako teraz napr mínus 15 až mínus 20 budem kúriť aj ja každý deň pravdepodobne, ja počítam 3 až 4 dní teplota okolo 0-10 stupňov ( väčšina vykurovacej sezóny) ;)
@mcsmekac https://m.facebook.com/groups/semargl...
@mcsmekac ak máš teda A0 tak poziadaj o dotáciu 8000e, to by si si mal pozrieť teda, o čom rozprávaš neviem že dlhšie kúriť, veď by ti naprojektovali aj silnejší kotol teda ...vidím že ten projekt kurenia robil nejaký amatér asi, tam by ti podlahová vydržala 16h a kuril by si každý deň približne v rovnaký čas teda, to po 8mych hodinách keď ti vybije stále zakurujes? Nedáva mi to logiku nejako
@mcsmekac v poriadku robili ste si sami dom, ani netvrdím že si z Marsu ;) dotaciu môžeš získať 8000e aj bez inštalácii, vyskúšaj si to najprv naštudovať ako ma začneš obviňovať ;) ja iba rozprávam že niekto kto sa tomu rozumie mal kúrenie nadimenzovat to je celé ;) mier, ja mám kotol 23kw aby som rýchlejšie akumulacku nahrial ;)
@mcsmekac dimenzovanie veľkosti akumulacnej nádoby by malo vyjsť z analýzy, a nie že si niekto povie že taká alebo onaka stačí, ina vec keď je malá pivnica a väčšia sa nemesti, keď už máš toľko techniky v kotolni tak je hlúposť to nevyužiť a byť otrokom a ráno pred prácou kúriť a potom zakurovat ešte večer napr. Ak si to predtým zle pochopil tak sa ospravedlňujem že som to zle popísal
@mcsmekac ok tak dokurujes plynom keď sa vybije akumulacka to som prehliadol, tu dotáciu si vybav ak máš A0, 8000e poteší vždy ;) ja som sa snažil postaviť dom tak aby pocit chladu nebol, aby v dome boli vyrovnané teploty ;) preto som aj dával kvalitnejšie okna https://www.semargl.sk/ako-by-mal-vyz...
@mcsmekac ja ju dostanem na svojpomocnu výstavbu zaujímavé, prečítaj si podmienky dotácie či splňaš, volá sa to dotácia na dom s takmer nulovou spotrebou energie ;) 8000e
