Na obr. je vyznačená PVC rúra 125 uložená v základovej doske, pričom hrdlo je vyvedené v rohu (žltá krúžok), nakoľko tam malo byť v originál projekte WC. Zmenou pôdorysu a tým aj rozloženia kúpelne chceme WC v protiľahlom rohu vyvedeného odpadu tak ako je to viď pôdorys. Na uhlopriečku je to 3m, skladba podlahy bude 20cm, z toho 12cm EPS, teplovodné podlahové kúrenie. V súčasnosti sme v štádiu hrubej stavby. Bolo by možné otvoriť základovú dosku v mieste uloženia kolena a potiahnuť odtiaľ podlahou odpad k WC? Ak áno akým najšetrnejším spôsobom "načať" zákl. dosku a dostať sa ku kolenu.
Jediný vyvedený odpad nad zakl. dosku je v žltom rohu. Pôvodná kúpeľňa bola inak vyskladaná všetko na ten jeden odpad v rohu. Projektant si zobral € za individualnu zmenu, ktoru nepreniesol do zdravotechniky a firma to zrealizovala takto. 😞
@grallei Dá sa to. Mne urobili vývod na WC takmer o meter vedľa, než to malo byť podľa projektu - miesto kúpeľne to ústilo do spálne. Tak vodár, čo to zle položil musel rozbiť základovú dosku a napojiť novú rúru tak, aby mala vývod na správnom mieste. Do betónu sa navŕtalo pár roxorov aby sa spojil pôvodný s novým betónom a znovu sa to zabetónovalo. Ešte ani hrubá stavba nebola dokončená.
@grallei Obrys otvoru si najprv vyrež diamantovým kotúčom a potom búracie kladivo. Otvor musí byť primerane veľký. Ak je tam dole ale iba rovná rúra, bude ťažké napojiť T - kus. Budeš musieť dať T-kus a ešte jeden aspoň 20 cm rovný kus, aby si to vedel do vyrezanej časti napojiť (tak ako napísal kejsix). Ak nevieš, čo tým myslím, tak ti to najprv vyskúšaj vonku, ako to napojíš. Lebo rúru síce narežeš, ale nepohneš s ňou.
