Máte nadpojené práčkové hadice na vodu a odpad?
28. apr 2013  •
erika04 (32 r.)
Registrovala sa 17. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 27 príspevkov. Okres Košice.
erika04 (32 r.)
 Hadice na vodu aj odpad k pracke su nam kratke... Mame kupit dlhsie alebo staci nadopojit? Nebude tam potom kvoli tlaku vody problem s tym nadpojenmym miestom? Problem je v tom, ze hadica k odpadu je zabudovana v pracke...tu je tazsie vymenit... Ale privod vody si kludne mozme kupit dlhsi. Tak neviem ci mam dlhsi kupovat aj odpad a nejak to dat premontovat v pracke, alebo mi odpad staci len nadpojit...
27. apr 2013 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
venco (34 r.)
3
Registroval sa 24. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 182 príspevkov a 15 albumov. Má 3 priateľov. Trenčín, okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
venco (34 r.)
3
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
 @erika04 odpad sa dá v pohode nadpojit netreba rozoberat pračku len tam treba dat nejaku vhodnú spojku a tzv. sk pásky,ale prívodnú by som kúpil dlhšiu,tam je predsalen večší tlak, osobne by som nenadpájal ,aj ked by sa nemalo nič stat
27. apr 2013 o 22:56  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erika04 (32 r.)
erika04 (32 r.)
 @venco super. Tak by to aj pre nas bolo idealne. Ze odpad nadpojime a vodnu hadicu kupime dlhsiu. Tak dufam, ze s tym potom nebudu problemy
28. apr 2013 o 09:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
venco (34 r.)
3
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
venco (34 r.)
3
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
 @erika04 isto nebude problem,ja mám takymto sposobom nadpojeny odpad z umyvacky,to je v podstat to iste,len treba dodrzat prdpisane vysky
@erika04
28. apr 2013 o 10:21  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @erika04 Dobrý den. Každý spoj je potecionální místo, kde vznikne problém dříve, než někde jinde. Osobně bych nic nenadpojoval, protože když má něco rupnout, tak to rupne, když nebudete doma. Jako důkaz uvádím tisíce, až desetiticíce vyplavených bytů v panelácích, kdy vypadla vypouštěcí hadice ze spoje u sifonu. Vyměnit hadici na pračce určitě zvládne úplně každý, kdo udrží v ruce šroubovák. Když by to náhodou nezvládl manžel, tak ochotných chlapů najdete v práci aspoň několik, nejméně jednoho. emoticon a ten by mohl stačit. emoticon
S pozdravem Laďa
28. apr 2013 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuhrich
Registroval sa 10. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 296 príspevkov. Okres Komárno.
fuhrich
 Odpad z umývačky sme nadpájali a v pohode fungujeme vyše dvoch rokov, ak to spojíš poriadne a ešte to aj poistíš proti rozpojeniu" urobíš kusom drôtu spoj dvoch SK pásiek medzi sebou a nemá šancu sa rozpojiť. Meniť odpadovú hadicu na pračke no neviem neviem ak chce niekto o záruku tak kľudne, neviem aký máš typ ale na našej starej bola hadica upevnená vo vnútri, tak pokiaľ ju nerozoberieš tak nič nevymeníš.
28. apr 2013 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
