Sifón - podla čoho vybrať? (nerezový)
Tento môže byť, ale treba ešte k nemu piletu - mriežku, krorá sa prichytí na umývadlo a ide do nej zátka, štupel, alebo je na klik-systém (alebo pileta s ovládacím tiahlom dodávaná s batériou) Tiež si vyberieš podľa vkusu a priemeru diery na umývadle. Závit na pilete ti musí sedieť s tým na tom (polo)sifóne - 5/4"...
https://www.google.com/search?q=pileta+um%C3%BDvadlov%C3%A1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjtkf3zys7mAhXOblAKHeoKDncQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=60424. dec 2019@peto125 sak tam mas vsetky udaje este aj okotovane, zavit na sifone je viac menej standard, porebujes hlavne spravnu rutu do seny, v najhorsom sa da sat redukcia ak mas v stene velku. Inak nevim ci je nerezovy, neviem ci to nie su pochromovane mosadzne vsetko.
24. dec 2019@sysell ma tam napisane chrom...
24. dec 2019- Sponzor fóra
@goodevil a cisty nerez nenajdes, lebo je technologicky takmed nemozne z nerezu nidco take vyrobit. Teda je to mozne vyrobit, lele je to uz uplne ina cenova kategoria. Nerezove sifony sa vyrabaju pre potravinarstvo a zdravotnicstvo, tak tam dizajn popdlieha ucelu. Ale tebe je to jedno, aj tak to zakryje kasna. Nerezovy nehladaj kupelnovych obchodoch pre beznych aj nebeznycb smrtelnikov.
24. dec 2019@goodevil inac aky dovod mas, aby si nechcel chrom?
24. dec 2019@peto125 neviem čo by ťa tam mohlo obmedzovať, keď ešte prakticky nič nemáš. Výšku umývadla môžeš prispôsobiť odpadu a podmienku máš. Skrinku potom výrob tak, aby vošla popod sifón.
25. dec 2019@viktor811 ja som všetke výšky umývadla či dresu podriadil svojej výške aby som sa nehrbil, takže najskôr výška umývadla , až po tom prispôsobiť batériu i odpad i skrinku
25. dec 2019@duzu to v Tom dome sa všetci musia prispôsobiť tvojej výške?nechcel by som bývať s tebou ,či prísť k tebe na návštevu..a ešte jazykové okienko:aj keď nerezový mal by to byť sifón ,nie syfon...a originál nerezové prvky vyrába fy.Sanela..
25. dec 2019@daralbajda nie je jednoduchšie ked sa prispôsobí nižší vyššiemu? moja žena má 15 čísel menej a nemá problém pri umývaní riadu či používaní umývadla, ruky dá pohodlne do výšky pokiaľ sú v pravom uhle, horšie by to bolo ak by ich musela dávať nad hlavu, ked máš doma malé decko ktoré ešte nedočiahne máš preň zvlášť umývadlo?a stále meníš výšku ako rastie? nie je jednoduchšie urobiť schodíky?staré normy platia u nás z čias ked ešte u nás rástli trpaslíci, dnes majú 15r. už i blízo 2 metrov a "syfon" uletel,
dám ti jednu gramatickú hádanku- ponad rieku preletel výr a spôsobil tým vodný vír, následne oba "výry či víry ? " zmizli správne je že to Slováci tak môžu len povedať ale napísať musia zvlášť a je mi ukradnuté od koho máš nerez, tak mu nerob reklamu ked ju nemáš platenú25. dec 2019@duzu nepoznám iného dodávateľa čo robí naozajstný nerez pre zdravotechniku...ale sifón je len jeden ,syfon neviem čo znamená..neviem že by ľudia za 30 rokov boli výrazne vyšší ,či nižší...a keď nás chcel učiteľ v škole potrestať tak sme museli držať ruky predpazene...
25. dec 2019@duzu z toho ale vyplýva, že tých pár centimetrov vo výške umývadla nevadí, ale môžu pomôcť pre osadenie sifónu a skrinky, hlavne ak sa jedná o umývadlovú skrinku so šuflíkami.
25. dec 2019@daralbajda Že zrovna ty tu niekomu hovoríš ako sa má/nemá prispôsobovať. Keď Tvoja žena musí byť v kuchyni vnúčatá držať p-u 😁
25. dec 2019@igor256 ine je chvilkove a ine trvale.....ak chapes ,chvilkove karanie je smiesne oproti tomu ze by si musela davat vzdy stolicku pri umyvani...
25. dec 2019@duzu prosim ta v akej vyske mas umyvadlo? Ja som si tiez urcila vysku aby mi vyhovovalo a nikto sa doma nestazuje
25. dec 2019- Sponzor fóra
@wivik 110 aj linku a vyhovuje nám to, dokonca i stoličky , gauč , postel , Wcko máme vyššie ako je udávaný štandart, auto má tiež vyšší posed, neviem prečo by som sa mal všade obmedzovať a chodiť ako paragraf
https://www.aktuality.sk/clanok/275972/dokedy-budeme-rast-vyska-ludi-sa-stale-zvysuje/25. dec 2019@duzu ja som tiez za to si urobit veci aby boli pohodlne pre pouzivanie. Stolicky a gauc sa daju vyssie kupit ci si musel na mieru dat vyrabat?
Ja tiez mam horne skrinky v kuchyni prisposobene mojej vyske ale ja zas riesim opacny problem kedze nemam ani 160 cm.
U vas doma by som bola asi stratena25. dec 2019@dedo758 @sysell @viktor811 keď teraz nad tým rozmýšlam nevie mči to tam takto vojde ako som si myslel, že bude doska, potom medzera (20cm) a potom skrinka.
No máme danú výšku podomietkových batérií 115cm od podlahy.
Vrch umývadla pôjde tak 90 (vysoké je 14) takže vrch dosky bude cca 75cm hrúbka dosky cca 5cm, teda spodok dosky 70cm
Otvor na odpad je vo výške 55cm . keď pozerám na obrázok toho syfónu, tak od pripojenia na odpad v stene je dole ešte 11cm. To by znamenalo, že skrina bude mať vrch 44cm od zeme?25. dec 2019@peto125 Aku siroku mas dosku?
My mame svojpomocne urobene sufliky medzi doskou a zemou s tym ze sifon je priznany a pod nim su dva mensie sufliky vysoke 35 cm. Elegantnejsie riesenie je ked mas prednu dosku jednu vcelku pripadne ako dva sufliky a za nou skryte sufliky ktore su vyrezane pre sifon. Takuto skrinku by som riesila so stolarom aby bol vyuzity kazdy cm.25. dec 2019@wivik kuchyňa i kúpelňa na mieru,využije sa tak lepšie priestor, to môžeš mať i ty, stoličky stôl som kúpil,mali dokonca i vyššie, na gauč i posteľ som dal druhý madrac, WCko sa dá zavesiť, skrinky v spálni , obývačke i chodbe mám až po povalu no je tam sezonne oblečenie takže to mením aby som využil voľný priestor, mám skladací rebrík, lebo po 2,6 nedočiahnem ani ja u mňa by si musela mať spodné skrinky
25. dec 2019
Ahojte, potrebujem vybrať syfón do kúpelne. Budeme mať zvlášť dosku na nej umývadlo. Pod doskou bude medzera a potm skrinka. Chceme tam dať nerezový sifón. Podla čoho treba vybrať? Je ich nespočetné množstvo a takmer žiadne parametre
Odpad máme zo steny 55m. Battéria je podomietková vo výške 115cm.
Môže byť toto?
https://www.topkupelna.sk/umyvadlove-klasicke-sifony/4252-hansgrohe-flowstar-s-umyvadlovy-dizajnovy-sifon-chrom-52105000-4011097440804.html
