Osadenie vane
Ahojte, riesim osadenie akrylatovej vane (KOLO). Vana je osadena na nozickach a so vsetych 4-roch stran je obmurovana Ytongom 50mm a samozrejme aj podmurovana a osadena na XPS. Avsak podla mna (a tu sa s kachlickarom asi nezhodneme) by mala byt osadena pevne. Vysvetlim: - vana je osadena v rohu - 2 strany od steny su pevne osadene (ked zatlacim zhora, tak sa neprehyba) - 2 strany (kadial sa do vane nastupuje) po stlaceni jemne prehne > prehyb cca 3-5mm Jeho tvrdenie: - akrylatova vana NESMIE byt uplne pevne osadena > jemne pruzenie je pozadovane s dovodu "pracovania akrylatu" na rozdiel od smaltovanej vane - po zasilikovani sa vana este lepsie zafixuje Moje tvrdenie: - vana by mala byt osadena pevne este pred zasilikonovanym (nemala by sa vobec prehybat/dosadat) Co si myslite...?
osadzal som rohovu vanu od ravak-u do takehoto polystyrenoveho lozka asi pred 3 rokmi, zatial je bez problemov :-)
Ake su to pliesky na prichytenie vane k stene? K vani (smalt. Kaldewei) sme nic take nedostali. A kde sa daju kupit?
@nororo https://www.kupelnashop.sk/vyrobcovia...
@zita19 zitka, este raz- aké sú to pliesky na prichytenie vane k stene? Ty si poslala odkaz na sifony a vanove nozicky. Tie sme dostali k vani.
Ja by som si vanu neobmuroval , to je taky vymysel murarov -vsdtko zamurovat ,zadebnit.k vani by si mal mat pliesky ,je pravda ,ze ja som si ich dal vyrobit .zo zadu a zboku som to chytil na stenu plieskami -hotovy obklad ,spredu som dal original panel....nozicky boli tiez original....od obkladu vzadu a z boku mam original ravak listy...
@daralbajda tie panely ti drzia dobre? Lebo mna presviedcaju vsetci okolo, ze to vypadava. Ja chcem tiez panely, lebo nejak si neviem predstavit ako cistim sifon laparotomickou metodou (cez malu dieru) a to zas dostanem odpoved naco? Ale viem ako to je s vanovym sifonom pri dvoch dlhovlasych, aj so sitkom na idtoku a do tych novych ani neviem ci sa da nainstalovat lapac chlpov
@nororo jaj. To uz som obsah toho linku nestudovala
@zita19 dobre, mám také zacvakavacie úchyty aj dolu,originál od Ravak.je to taká vírivka ,takže potrebujem stále prístup.neviem žena nehovorí nič zle na to.ms taký minipenzionik stan mám 4 rohové ,tiež s krytom a nič som nepodmurovaval ,a hostia sú hocijaký,dokonca sú to priečky s dvojitým SDK a nemám žiadny problém s údržbou.len všetko mám originál,kryty, úchyty., lišty po obvode.Ja som nepriateľ murárov a zamurovani,podmurovani,,priliepani maltou.ale asi to je vec názoru,ja som to volil kvôli údržbe a jednoduchosti montáže (všetko som osadzoval keď som mal krásne zaizolovane,vydlazdene-je to v podkroví a aj keď trošku vytopia voda nejde dolu...
@daralbajda si ma ukludnil. Ale asi aj tu funknost zavisi od peeciznosti montaze
k plechovej vani co máme bol návod od výrobcu že je potreba celu podmurovat, nožičky nie su potrebné.. ale to je plech :)
