Odsávanie zápachu z WC v rodinnom dome
Dobrý deň, Prehľadávaním internetu som strávil už mnoho času a rozhodol som sa že sa skúsim poradiť s profesionálmi. Chcel by som vedieť váš názor na to čo sa chystám urobiť. Potreboval by som vytvoriť odsávanie z WC misy v rodinnom dome. Pre odsávanie by som chcel použiť axiálny ventilátor do potrubia a toto potrubie vyviesť zo steny von. Prvý problém je vôbec zvoliť potrubný ventilátor ktorý by vedel ticho odviezť vzduch z miestnosti 3135x2410x2600mm = V = 20m3. Mám v stene z dreva obmedzenie hrubky steny takže môžem použiť asi len ventilátor priemeru 100 najviac 125. Druhý problém je akým spôsobom sa napojím na y trubku (splachovacie potrubie z nádržky wc). Existuje možnosť pripojiť sa vzduchovým potrubím na vodovodné potrubie? Ak by som sa uvedeným spôsobom napojil, zvolil by som 2 redukcie z priemeru 50 na 100 a do oblasti redukcií by som vložil axiálny ventilátor priemeru 100 a zredukoval znova vývod vzduchu na priemer 50. Prosím poraďte mi , potrebujem to čím skôr. Poprípade fotky by možno pomohli. Zajtra idem nakupovať potrubia. (mimochodom aký priemer trubiek sa používa v podoietkovom systeme VIEGA ??? ) Mooc ďakujem za každú radu
Kup si geberit s odsavanim a mas problem vyrieseny.
Nazdar kolegovci, ozivim temu. Mam dve toalety a bude jeden digestor. Potrebujem ich nejak prepojit do nejakej vzduchotenchiky, ktora bude vediet odvadzat pachy von mimo dom. Neviem ci to riesit jednym spolocnym (ako sa riesi, aby pachy nevchadzali do miestnosti, kde nemaju...) alebo samostnatne pre kazdy. Problem je, ze jedna toaleta je v strede domu a teda bude treba robit nejake potrubie, ktore to odvedie von. Ako to zabezpecit proti uniku tepla (nejaka klapka/klapky?) Kludne ma to moze kontaktovat aj nejaka firma, ktora sa tym zaobera. Stavba je v NR.
@ivantausk neriesi toto rekuperacia? odvedie ti teply smradlavy vzduch z domu a vo vymenniku rekuperacie teplo odovzda studenemu privadzanemu vzduchu...
@ivantausk vytvoris s vzduchotechnjku s jednym potrubnym ventilatorom ovladanym z obidvoch miest. Proti uniku tepla mimo cas odsavania pouzijes tesnu klapu, a podla toho kde bude vedeny vzduchovod treba riesit aj pripadny kondenz. Skus kontaktovat www.iventilatory.sk maju aj poradensku sluzbu, mozu ti navrhnut system na mieru. Su z BA, tam to mozes ist aj osobne prekonzultovat
@ivantausk odpoviem jednoducho. Okienko vo wc je v novopostavenom dome samozrejmost. Ak nenavrhne architekt, zmenim architekta :-D
@oli18 a kto bude chodit 15 minut po vysrani za sebou zatvarat okno? Zvlast v zime. V konecnom dosledku ci je ci nie je okno, smrad sa tam bude drzat
Zitaaa, nieže tak. Prežil som 20 rokov iba s oknom, aj v zime a po chvíli to bolo bez smradu...
@dedo758 lebo si si nemusel na studenu dosku sadat zakazdym... Vy pani to tak nevnimate, ale dojst na dokladne vyvetrany hajzlik aj na malu je dost sok...
Zboznujem debaty o hajzloch ,myslim takych na ....
@daralbajda do debaty o hajzlikovych zazitkoch sa moze fundovane zapojit kazdy bez ohladu na pohlavie, vek, vzdelanie, vierovyznanie, spolocenske postavenie, politicky nazor... kazdy ma s nimi bohate vlastne skusenosti :-D
@zita19 skoda filizofovat, my v rodine v domoch okienka mame. To som rovno mohla ostat v bloku, wc bez okna, garazovanie pod pristreskom a dalsie veci, ktore dnesnym domom chybaju
@oli18 vsak maj. Nezavidjm tj ho ani omylom.Ja ked si predstavim ako sadam na dokladne vychladenu dosku v studenom hajzli niekedy v noci... no serem na hajzlik z okienkom... radsej ten ventilator, to mi pride ako luxusne riesenie. O tom, ze zabudnute otvorene okienko na prizemi je pozvanka pre zlodeja ani nehovorim. A zavrete okno je uzitocne ako mrtvemu zimnik. Neverim, ze sa ten co ho kvoli smradu otvoril po chvili vrati aby ho zavrel...
@zita19 fuj, ty musis byt cistotnica =-) A u vas by si mohla chodit zatvarat ty, aspon by si menej sedela na ms a znizila tym pocet prispevkov za den z cca 10 na minimum :-p
@oli18 z coho usudzujes, ze mam nejake nestandaddne hygienicke navyky? A mam na strechu casu habafuk, nemusim behat zatvarat okno na hajzlik. ;-) Mam ventilator, nemam smrad a mam vzdy teplu dosku ;-)
@oli18 a ked je to wc v strede domu a nieje okno von??
@marek_norway rekuperacia to ciastocne riesi, ale nie uplne. Mal som na dome, co som predal tento rok. V novom dome uz rekuperaciu nechcem, takze hladam riesenie ine, nieco na sposob ako je v bytovych domoch.
@ivantausk uz som pisala Mas slabeho architekta, ktory nevie umiestnit wc na obvod domu, ale uprostred.
@ivantausk Ja to tak podobne mám. Keď si pozrieš pôdorys môjho domu na fotoblogu o rekuperácii, tak tam vidno, že WC je na kraji domu a za ním je komora (špajza). Pôvodne som uvažoval aj v týchto miestnostiach o rekuperácii, ale vyriešil som to inak. Z komory ide potrubia von na fasádu. V komore je ventilátor, ktorý občas vetrá komoru. Za ním je spätná klapka. Kúsok ďalej sa do potrubia napája potrubie ventilátora z WC. Medzi ventilátorom a napojením na to spoločné potrubie je tiež spätná klapka. Takže nech odsáva ktorýkoľvek ventilátor, vzduch ide von, nie do tej druhej miestnosti. A pre kritikov - na WC mám aj vyklápacie okienko. Ale ako písala zita, otvoriť ho po potrebe nie je problém, ale človek ho potom zabudne zatvoriť a do hodiny je tam v zime kosa ako v Carihrade.
@oli18 to wc som tam chcel ja. A tvrdit, ze ma byt wc iba na obvode domu je strasne hlupe. Jedno je, druhe nie... odvetram a hotovo, co je za problem?
Prečo nedáš bidetové sedátko s odtahom ako mám ja, neviem ako to je riešené v tej mise s tým zázrakom ale ako náhle sadneš tlakové čidlo dosky spína odtah a ziadny smrad nie je cítiť, + ostatné fukcie k tomu . Ja ocenujem vyhrievané sedátko kltoré je citelne teplé :))! Normálne mi to vybilo dych, v dolnej kupelke máme normálne WC s gebertimo, a všade samozrejme odtahy rekuperácie. Len mi prosím nepíšte že som čudák, lebo nie, nahovoril nás na to zhotoviteľ a komplet s misou to stálo 600€, myslel som že by to vedele oceniť hlavne manželka.
@ivantausk mne pripadá hlúpe mať wc uprostred domu. V bytovke som mala bez okna, lebo byt sme dostali a vtedy sa také bloky stavali. Neviem, ako je to v súčasných novostavbách, ani ma to nezaujíma. Moje deti majú nové domy, WC majú s okienkami a majú aj zabudované garáže. Lebo okrem iných, aj tieto dve veci sú luxusom rodinného domu. To je môj názor, tvoj ti neberiem.
@oli18 mam takyto podorys... a proste vedla technickej mam druhy zachod a aj som si tam dal.dat sprchovy kut... Moje deti maju... :-D
@janopopovec a ten odtah je tam rieseny do rekuperacky?
@oli18 ked uz si na drote, tak napis preco si ma zaradila k humusakom? Normalne mi to spavat neda😂
@oli18 Aký je luxus mať v hajzly okno? To si trepla už ozaj poriadnu somarinu. Že by som stále myslel nato či je okno zatvorené? A načo by som potom mal snímače alarmu na oknách, keby ostali otvorené.
@ivantausk preco v novom dome rekuperaciu uz nechces?
@sucky1 lebo klasicka rekuperacia je viac na skodu ako na osoh (moj nazor). V lete to strasne prehrieva dom. Osobne som v lete ju chcel.cez den vypinat, ale nemala by sa, tak.som ju nechal.24h denne bezat... cez den, hoc na minime, tlacila do domu 34-36C vzduch... to je nanic.
@ivantausk Odtah z bidetovej misy ide do odpadu. Vzduch z miestnosti ide do rekuper. No neviem ci z tou rekuper. mas pravnu, alebo nozno len nevies/nemas taku fukciu, ze si vies nastavit maximalne teploty na vstupoch, a ak he vonku teplejsie tak aktivuje krizovy vymennik a tym padom chladnejsi vzduch odovzdava chlad ( nepresne vyjadrenie ) cerstvemu vonkajsiemu vzduchu a nic sa neprehrieva. Po poklese vonkajsej teploty sa akrltivuje by-pass a dom sa vetranim ochladzuje. Viem to preto lebo v lete masivne chladim a pouzivam aj reku. a na display vidim akrualne teploty, stav zariadenia aj aktivovane fukcie..
Čaute z odstupom času som všetko vyriešil a musím vám povedať že je to fakt príjemná vec. Ťažko si niekto z vás uvedomí že peri kakaní nezacíti už nikdy žiadnu "vôňu". Vyriešil som to záchodovým systémom VIEGA (podpbné ako Geberit) s tým že sa tam dá kúpiť originálna trubka v tvare Y. Jedno je na splachovanie vody a leď sa spláchne druhá vetva odsáva vzduch. Druhú vetvu som ppnapájal s klasickými šedými trubkami DN50 hore n strechu rodinného domu a pridal na koniec jeden rozširovací kus kde som napojil ventilátor DALAP s časovým dobehom (relé). J Poviem Vám že je to luxus ísť na záchod. Aj pri cikaní a pri kakaní už ani nehovorím ❤️😁 , Naviac to príjemne ovieva vajká 😁 Ventilátor je na streche plne prístupný dá sa pohodlne servisovať ale na pár rokov to vyzerá že nebude treba. Strecha je odvetrávaná prirodzene keďže nie je vzduchotesne uzavretá z bokov. Tak odsávajte a zlepšite si kvalitu života ☃️
