Návrh kúpeľne
Ahojte, co poviete na takyto navrh kupelne? Nejake odporucania & rady? Vopred vdaka :-)
@pety22 ale ja by som to riesila takto:
zachadza mi tam 10cm, ratala som na sirku 200 a ma to len 190, tak to dvojumyvadlo by slo len na 110cm
A ak by si vymenila pracku a sprchovy kut. Neviem ci planujete deti, ale ja mam velmi rada, ze mi dvojrocna dcera sedi na pracke,ked si spolocne umyvame zuby, je pred ocami aby nespadla, inac super riesenie
@milotaa ahoooj, dakujem za snahu a napady, viem ze ty by si tu pracku chcela skryt za dvere ale tam je priprava na radiator a s tym uz nechceme hybat..a toto moje sa ti nepozdava? http://www.siko-kupelne.sk/konfigurat...
@livisteve ahoj takto si mala na mysli moj navrh? http://www.siko-kupelne.sk/konfigurat... alebo ten co dala milotaa
umyvadlo umiestni čo najbližšie k stupačkam, potom sprchač, vanu, a nakoniec pračku
Ano presne :-)
@pety22 jaj, no ked tam mas uz pripravu na radiator tak jasne. ani tvoj navrh nie je zly, ved zmestilo sa tam vsetko a hybat sa tam da, takze supis.este vybrat tie spravne kachlicky a do toho :) drzim palce.
@milotaa dikyy
@milotaa s radiatorom sa zevraj hybat neda, a mne osobne by vadila ta mini skara medzi vanou a sprchacom, velmi zle sa to bude upratovat a padne tam vsetko co bude moct vytahovat stale nieco :) @pety22 no a take rozmiestnenie je tiez fajn,, ono je to jedno ked uz viete ze sato tam rozumne a pekne zmesti da sa kombinovat, je len na vas ci sa vam oplati mat aj sprchovy kut a vsetko prenasat a mat dvojmo ako hovoria ludia vyssie ;)
@milotaa @debora_7 hej viem ale to uz su take vychytavky (dvojmo, prenasat..), ze s tym sa podla mna da zit...:) Ide o to, ze ta kupelna ma priestor aby v nej bol aj sprchovy aj vana, cize uvazujem ze radsej mat oboje ako neskor zistit ze sme mohli mat aj sprchovy napr.. to je cele, keby bola mensia tak to absolutne neriesim, ale 5.7 m2 chceme vyuzit rozumne.. Inad ozivila som temu vane...Nasla som toto. Len ta cena sa mi nepozdava...
@majina.b mozem sa prosim spytat preco umyvadlo co najblizsie k stupackam a ostatne zariadovacky dalej?
@pety22 daj si to tak ako si si to navrhla ten posledny aj so sprchacom, pracku na stene pri umyvadle, pozerala som a malo by ti tam ostat aj miesto na dvojumyvadlo tie zacinaju na +- 1200 mm, a keby chcete trocha viac zainvestovat odporucam si dat vsadit dosku s umyvadlami po celej dlzke steny (teda od vane po koniec steny), trosku vysie ako su standardne umyvyadla osadene tak okolo 90 cm nech mate pod tym a zmesti sa ti pod to aj pracka plnena z predu, takze budes mat pekny dlhy pult so schovanou prackou, a aj dve umyvydla ;)
@debora_7 preto, lebo umyvadlo používate najčastejšie. Ide o dobu prítoku vody od stupačiek, jedna sa o teplu aby bola čo najkratšia. čím ďalej je, najprv tečie studená čo ostala v potrubí /na teplu vodu / až potom sa spusti tepla
@majina.b dakujem :) bol to moj tajny typ, ale treba tiez zvazit v takych pripradoch, ze ak mate byt a nemate dost vysoku podlahu v kupelni a date vanu a sprchovy kut daleko od stupacky nevychadza vyspadovanie odtokoveho potrubia pretoze hlavne sprchove kuty maju nizko odtoky pri zemi.. ale tak pri malych kupelniach je to zanedbatelne :)
pracka za dverami je najrozumnejsie riesenie, radiator sa da presuvat vzdy,pokial niesu kachlicky,to je najmensi problem. Mozes ho dat hore nad pracku a hotovo. nemsui byt velikansky , je to byt a mala kupelna. Co sa tyka teplej vody, v byte nieje problem, tam tecie vzdy hned tepla. V dome sa to riesi cerpadielkom. Sprchovanie vo vani je nepohodlne,ak sa da daj aj vanu aj sprchac. podla toho co preferujes, u nas je vana absolutne nevyuzita,ale muz tiez chcel,ze keby nahodou bolo treba. Visia cez nu deckam uteraky.
Caute, este stale sme to neuzavreli a prikladam momentalne najhorucejsi navrh, snad uz to bude finalny... Co vy nato?
ahojte, prosim o radu, ktory typ kupelne zvolit. Dakujem za vsetky typy a rady... :-) :-) :-)
@adamika Ahoj, mne osobne sa najviac páči aj po praktickej stránke ten prvý návrh. Jediné, čo neviem z návrhu vyčítať, do akej strany by sa otvárali dvere a či by náhodou neudierali do radiátora -prípadne by sa to dalo vyriešiť nejakou jednoduchou zarážkou na zemi :) Dvere na sprche by som však dal kvoli tomu WC na ľavú stranu, aby tam bol dostatok priestoru :) Môžeš sa prípadne inšpirovať aj návrhmi našich štúdií - http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve... :-)
@mybath dvere sa budu otvarat smerom k radiatoru (do prava) a vchod do sprchy bude na strane kde je umyvadlo (obr.c.1). Mozem sa spytat preco nie navrh č.2 co bola moja preferencia? Len pre upresnenie ide o druhu kupelnu v dome tzv. master bathroom s privatnym vstupom zo spalne.
@adamika Tak druhý návrh je tiež velmi pekný :) A pokiaľ to bude súkromná kúpeľňa len pre vás, tak tam nevidím nejaký problém :) Som to bral hlavne ako verejnú kúpeľňu, tak pre to som volil skôr prvý návrh. Pokiaľ sa ti páči druhý tak by som kľudne išiel do toho ;)
