Máte skúsenosti so sprchovou zástenou walk-in?
prosím o radu, pri rozhodovaní sprchového kúta s dverami (100x100) alebo so zastenou walk-in (80x120), má niekto sprchový kút otvorený? dá sa spoľahnúť, že dlžka 120 cm je dostačujúca, aby voda nefrkala do okolia? prípadne je to cenovo výhodnejšie ako rohový kút, ktorý má aj pevnú stenu sklo + otváracie dvierka sklo ďakujem za rady a osobné skúsenosti
Dvere, istota. Bez vanicky, so zlabom. Mam pevnu cast a posuvnu, uplne super, hlavne teraz, ked sa kuri a podlahove to pekne vyhreje, nemenil by som ... Cenu neries, stavias to sebe ...
My máme pevnú zastenu ...ziadne dvierka ani vanička, len zliab a sklo...a nemenila by som za nič :) takto otvorené je to neskutočne priestranne, nemá sa čo pokaziť ani zaniesť bordelom z mydiel atd (dvere ani posuvné kolajnicky) a ani voda neprska nikde, sklo postacuje a to nemame 120ku ale len 100ku... ale je to o tom co sama preferujes alebo co sa ti páči :)
@pacosk Ty to aj umyvas, alebo tvoja manzelka? @monik_v Ak mas moznost, urcite ako pisala giziinka.
paci sa mi oboje,preto sa neviem rozhodnut, ale ako zena v domacnosti , z praktickeho hladiska som naklonena na zastenu, a myslim si, ze pri sprchovani tie dvere asi nezohravaju ulohu, pokial teda je dlzka dostacujuca,aj v niektorych hoteloch uz sme otestovali, ale tam boli dlhsie, zatial som rozhodnuta pre nizku vanicku, nemame podlahove kurenie. Super,ze 100 vam staci, mozem sa este spytat kde ste kupili? Aku znacku?
mame tri take kuty, voda strieka dalej ale nevadi, dvere by som uz nechcela,tie sme tiez mali.
@monik_v tak, ako pises. Dvere nezohravaju rolu. Mam presne takyto kut. Sklo zlab, na zemi dlazba. Je to fajn. Voda vonku nestrieka vobec aj ked robim neviem co :). Mame sice sirku skla 130 cm, ale zo skusenosti 120 cm uplne postacuje. Pozri moj fotoblog. Prinos vanicky nevidim ziadny. Tie rozne kolajnice pri relativne lacnych kutoch su nestastne. Zachadza tam spina, ktora sa da vycistit len velmi tazko. Pri vchode do kuta mame taku rohoz, aby sa neroznasala voda. To je vsak potrebne asi pri kazdom type kuta.
@dominik_boksansky pekna kupelna, aj ten sprchovy vyzera super, som rozhodnuta ;-), uz len navrhnut prakticke rozmiestnenie,lebo do mensej kupelne dat co najviac... dakujem za prispevok
Za mna len bez dveri. Aby voda nefrkala, mame urobene L-ko, cize asi 20 cm do priestoru v sprche. Nic lepsie nepoznam, skusili sme uplne vsetko. Najlepsie sa to cisti.
vie mi niekto poradit? idem kupit walk in stenu do sprchy, na trhu su verzie so spodnou listou a bez nej.. je velky problem, ked ju kupim bez spodnej listy? je to prakticka alebo len esteticka vec? rozdiel v cene je minimalne 100 eur
@dorota100 spodna lista je dobra na zachadzanie necistot. Odporucam bez nej. Kupis to najlacnejsie u sikovneho sklenara na mieru ;).
@dominik_boksansky zaujima ma aky je vlastne rozmerovo velky ten cely sprchovaci priestor (160x 100?). Ako ste uchytili/ zabezpecili sklo? Hlavne ten vrchny roh v priestore. Je len volny a sklo je uchytene len dole a naboku? Alebo je hore nejaka stuzujuca priecna tycka?
@monik_v https://static.4nets.sk/photo/41/4184... , alebo lepsia foto ked otocite monitor :D https://static.4nets.sk/photo/41/4184... vid foto.. my zlab, dlazba, a osadene sklo, vyska 2m, sirka 1m.. staci, na tom skle mam nanotechnologiu, ktoru som si sama naniesla, a vyse 2 rokoch som ani raz neumyvala sklo... netreba vobec ;-) .. vzdy po sprche sirsou stierkou na okno zhora nadol prejdem, prejdem potom dlazbu od vonkajsej strany po zlab, a vybavene .. :-D
@robonr mozes mat sklo az po strop.... sklenar odreze... Ja napr nemam ani zlab ale steka mi voda do steny kde mam odpadovu ruru... 4roky to slape bez problemov.
@igigi bez gulicky to mas?
mam kolienko v podlahe....
@hroma pekny sprchovy kut mate, vyzera to 100x100, my sme nakoniec spravili 90x120, teda este len zaciname obkladat kupelnu, tak hadam dobre bude...nepodteka pod sklom voda na druhu stranu? My sme kupili pre istotu spadovaciu listu. Mas v rozprasovaci kupeny nejaky pripravok na to sklo?
@hroma este by som sa spytala o skrinku s umyvadlom...pekna je, kde ste kupovali, ako sa vola, uvidim, ked bude oblozene, ci sa mi hodi skor biela alebo tmava
@monik_v nepodteka vooobec, je to zasilikonovane.. neviem presne, robili to majstri z nitrasklo... mame 85x100 kut... na to sklo bola taka sada tiez z Nitraskla (3 kusy- prva na cistenie, druha na odmastnenie, tretia ta nanotechnologia), a uz 2 roky to pekne drzi..aj ked vraveli, ze treba po roku dvoch zase naniest.. :-N .. o rok v lete to poriesim... nieco podobne https://www.nanoprom.sk/sk/kupelna/se... Umyvadlo je keramicke so skrinkou sirka asi 85cm, z merkury market.. skrinka v odtieni sivy (sedy) dub.. bolo to spolu...
@monik_v mame sklo v spadovacej liste a je to v pohode.
@hroma mali by sme mat na skle upravu easy clean, co by malo zabranit usadeniam od vodneho kamena, ak nezabrani, potom si dokupim taku sadu
@monik_v necakaj zazrak ani z vyroby ani z nano pripravkov na domace pouzitie. Vzdy trba pouzivat stierku, hlavne ak je tvrda voda. Mame upravu z vyroby,makku vodu a kvapky ostavaju aj tak.
To si rovno kupte tekute stierace v autodieloch :-) Nanotechnologie :-D
So stierkou som uzmierena, uvidim v praxi ☺, ale hadam nejake lestenie skla odpadne 😄
@atlaska zaujimave, lebo my mame docela tvrdu vodu, a ani naznak kvapky, a to nevravim ako casto musim lestit kohutik aj v umyvadle.. furt tam ostanu flaky, musim to vzdy mydlom vodou a utierkou pretret... :-N a sklo ani raz som necistila okenou, ci octom alebo dakymi prostriedkami .. staci prestierkovat a krasne hladke, ciste , bez smuh.. Stierku som omylom kupila taku, co sa pouziva na kupaliskach na podlahy :-D :-D :-D .. je siroka, ma fajn gumu, pekne dohladka zotre.. raz dva tri a finito.. a zavisi to aj od skla? neviem povedat, ale ja sa naozaj stazovat nemozem... x-) ..
@hroma bez stierky tam nemas kvapky? nechce sa mi verit.
@atlaska nepochopila som, myslela som ze pises ze aj napriek stierke mas kvapky... bez stierky su kvapky urcite aj u nas, neskusala som ani raz, to nechat tak.vzdy poctivo to zotrem aj sa posledna sprchujem, tak je to na mne a ja to len tak nenecham :-D
@hroma zdravím aku nanotechnologiu máš na tej zastene? Dakujem
@annale v nitrasklo to predavaju, taku sadu..
@dominik_boksansky Nie je v tom sprchovom zima, keď nemá dvere? My máme sprchovú kút s dverami a keď ich otvorím, tak je tam hrozná zima a to kúrime na 24C :-D Pri zatvorených dverách sa vnútri drží horúca vodná para
Máme dva sprchové kúty. Jeden je v takom výklenku, a je tam len sklo cca 30cm aby neprskalo na zárubnu dverí. Otvor má cca 90 cm. Druhý sa nachádza v kúte. Je to naplánované na walk in, ale zo začiatku kým sme našporili nejaké peniaze, že budeme fungovať bez skla. A tak sme si zvykli na ten otvorený kút že sme sklo ďalej neriešili. Pekne otvorené, žiadne plesne pekne sa to vetrá, žiadne zaprskané sklo. Jediná výbava sprchy je stierka na sklo ktorou trochu stiahneme po sprchovaní zem čo naprskalo ďalej než malo. Je to taká už sprchovacia rutina na ktorú sme si zvykli. A hlavne žena nemusí stále sklo drhnúť. A otvorené sprchy nie je nejaká nezvyčajnosť, bývajú také. Zima či tam je neviem posúdiť, sprcha je na rýchle osprchovanie. Keď sa chcem zohriať napustím plnú vanu horúcej vody ;-)
