Má význam zatvárať ventil na prívod vody do práčky?
Zdravim, ma nejaky vyznam zatvarat ventil na privod vody do pracky ? Ja som to doteraz robieval, skor tak zo zvyku. Vymenil som pracku, nova uz ma aj Aqua-stop hadicu. Dal som na nu susicku a k ventilu je teraz horsi pristup. Zatvarat, ci nechat stale otvorene ? Dik
Mne sa 2x už stalo a zrovna to bolo o cca 23:00 že počujem nejaký zvuk vody. Prídem dole a z flexi hadice čo ide z ventilu do batérie striekala voda. Prvý krát studená potom ta teplá. Tak som to zavrel ale bol som fajne mokrý. Neviem si predstaviť ak by to tam vyzeralo keby sa to stalo v našej neprítomnosti. :-D Tlak vody v potrubí máme normálny.
@milan209 Jednoducho starne až prestarne.... To máš ako vtip...Na istej reštaurácií visí nápis: Nenadávajte na našu kávu, aj Vy raz budete starý a slabý!!!! ;-) ....To máš aj s hadicami... :-D :-D :-D
@marta2610 A aj vodar vysvetlil, preco by sa mal ten ventil zatvarat ? Alebo len preto, ze to aj on zatvara :-)
@jarosujo odporučil mi vodu na práčke zatvárať,tak zatváram nie neriešila som.
@technik007 len ci to nebolo skor vodarom valibukom co im to utahoval krutenim hadice namiesto matice...
Ako by som donútil ženu, aby zatvárala vodu do práčky, stále si myslím, že jej to raz pustí a všetko vytopí. Ja jej to ale robiť nebudem, počkám a potom zaútočím.
@jarosujo tak to si potom skor zatvaraj hlavny privod vody ked ides z domu.., lebo aqua stop je bezpecnejsia hadica ako flexi.. 8-)
pri dnesnej kvalite hadic by som radsej ventil zatvaral, svokra nezatvorila a dvakrát vytopila behom 5rokov, tretíkrát pre zmenu povolila odpadova hadica a vytopila znova...
pracku zatvaram,umyvacku s funckiou aqua stop nie,ako pisu vyssie
@godfather poznam, tiez som mal susedov s takymi "dnesnymi" hadicami nad sebou...
nezatvaram, mam AS , to by som musela zatvarat umyvadla, wecka. Hadica na wc nam raz rupla,nastastie som bola doma.
@viktor811 Vysvetľovať, vysvetľovať,vysvetľovať.. :-( :-( .....vysvetľovať a neutočiť.... :-D :-D :-D :-D :-x x-)
@richard71 @technik007 do 24h urcite. mam to za sebou. pracka menom Philco, asi 20rocna. rano vojdem do kuchyne a clup do studenej vody. :D (ucpany filter, po vycisteni pracka fungovala dalej, nepretekala) nic nezatvaram. v severskych krajinach predavaju vodovodne baterie so samostatnym ventilom na UMR, niektore maju funkciu, ze s apo cas (da sa zvolit) zatvoria same. ALE. maju to preto, lebo nemaju ventil na privode do bytu, len hlavny v dome pre celu stupacku/dom . Neviem ako riesia havarie, ked kluc od neho ma spravca... :/
@zuzka60 Kľúč od vody má správca....a kto má kľúče od miešačky????? :-D :-D :-D
Zatvaram vzdy, po mne chodi pozerat muz ci som zatvorila ventil,ak nezavriem hundre. 😑
ja by som povedala, ze idelane zatvarat, ale asi 80% ludi to nerobi, az do momentu kym sa nieco nestane.... istota je, ked zavres oba ventily na stupacke.. ale to zas denne niekolkokrat sa neda... ak ides na dlshie prec sa oplati urcite...
@akombakom ..to by si mala odpájať od vody ako práčku tak aj UMR ale tam je dosť blbý prístup a ja radšej zavriem hl.prívod ak idem na dlhšie ako píšeš aj Ty..ináč nezatváram..ale raz za čas je to dobré, "prevetrať" ventil.. :-D
prosím Vás ako máte zapojený ventil na práčku ... zdá sa mi,že ak budem mat zatvárací ventil dole a prívodná hadica na vodu bude hore,že to časom zničí hadicu (zalomenie) skor beriem,že správne je to opačne ,otvárací ventil hore(aj lahší prístup pre uzatvorenie) a smer vody dolu.U každého to vidím rovnako. Snaží sa ma ukecet pán majster...dík za info
@italy2 máš pravdu, neustúp
@italy2 možno by si mohla vypočuť a predostrieť nám jeho argumenty. my nevidíme, aká je situácia u teba... a prečo by mala byť hadica niekde zalomená?
@italy2 ..ventil s výstupom hore jedine ak tak na WC, ale ISTE nie na práčku alebo myčku ;-)
@worker_falcon jeho argumenty,že takto sa to robí bežne
@samo_blaho @technik007
@italy2 vám ďakuje
@italy2 ..platíš ho TY a nech to urobí TAK AKO TO CHCEŠ TY!!!! ;-) Neviem ako by sa mu páčilo ak by som mu ja otočil zásuvku na 230v o 180st... "aj tak sa to robí" :-D
@technik007 jasné,že platíme MY,ale vačšina sa správa,že to je zadarmo :-D . Sú hned urazený ak vyžaduješ to čo chceš ty a nie on...
