Led svietidla
Mate niekto skusenosti s led svietidlami v kupelni, napr. okolo zrkadla alebo nad sprchovym kutom, ma to vyznam , alebo je to len vizualny efekt.?
Treba na to nejaky specialny transformator , alebo na co treba dopredu mysliet ,kym este nie je polozena dlazba a obklad?
najlepsie sa poradit s vasim elektrikarom co vam robi rozvody aby spravil pripravu. A zas zavisi od toho co si predstavujes pod LED svietidlami. Lebo daju sa kupit kompaktne, kde uz je vo vnutri vsetko, len sa to napoji na 220V, na pesiky pod zrkadlo treba trafo a treba mysliet na to kde ho schovas, ale trafo tiez napajas na 220.
@anami135 Transformátor dávaš do podlahy??? Tak ako píše @zita19...Poraď sa stým čo Ti to bude robiť-zapájať..
@technik007 @anami135 Ona mysli led pasik. K tomu je samostatne trafo a treba ho niekde schovat . Ak nad sprchovym kutom tak sa da schovat v sadrokartonovom strope. Ak podsvietenie zrkadla, tak sa da schovat kablik pod dlazbu az do skrinky /tam Vam staci do muriva zasekat nejaku trubku alebo listu, kadial sa neskor pretiahne kablik/, kde by sa led pasik mohol nadpojit a schovalo by sa tam aj trafo. Ale osobne si myslim ze je to uplna zbytocnost, ale mne sa led podsvietenie nepaci vseobecne.
@klara321 ja, teda ja, kebyze bezpodmienecne potrebujem podsvietene zrkadlo, kupim uz hotove. Kebyze bezpodmienecne potrebujem LED pasik okolo sprchaca dam ten co je skryty v ukoncovacej liste obkladu. K prvemu mi staci vyvod na 220 za zrkadlom. K druhemu dam spravit nizkonapatovy privod elektrikarovi vtedy, ked bude robit ostatnu elektriku v kupelni a budem dufat, ze to obkladac nedosere...
@klara321 To vážne že k LED treba trafo??? :-D :-D Prepáč mne nemusíš vysvetľovať ako zapojiť LED pás a čo k tomu potrebujem..Ale vysvetli mi čo má s tým spoločné podlaha??? Teda ja väčšinu ťahám prívod k LED zhora /ak je SDK tak super/ ak nie tak to trafo v prípade potreby "zasekám" do steny pod odnímateľnú obkladačku, ale väčšinou volím uloženie napájanie niekde kde je to vhodnejšie ako pod "odnímateľnú" obkladačku...Ale ver mi že ešte som neťahal napájanie pod dlažbu na LED svetlá-pás.. A ináč posvietenie zrkadla je už vyriešené tak že v zrkadle je už všetko a je len potrebné dotiahnúť 230V k zrkadlu presne tam kde nebude zavadzať...Zrkadlo sa už kupuje vopred kvôli tomu aby si videla kde môže-má byť prívod 230V..Zrkadlo sa jednoducho zavesí na pripravené miesto a kábel je pod zrkadlom ako aj ostatné. V prípade poruchy zvesíš zrkadlo..
@technik007 Ja som pisala nieco o podlahe?
@klara321 no dlazba je zvycajne na podlahe, ak sa dlazba pouzije na stene tak uz sa vola obklad...
@anami135 radil by som sa s el. Ale videl som ledky okolo zrkadla a chvalili si :) A pocul som aj ze to moc neurobi, ale ked sa idu kupat a nechaju si len to svietit tak ze to je super :)
@klara321 .."Ak podsvietenie zrkadla, tak sa da schovat kablik pod dlazbu az do skrinky /tam Vam staci do muriva zasekat nejaku trubku alebo listu, kadial sa neskor pretiahne kablik/, kde by sa led pasik mohol nadpojit a schovalo by sa tam aj trafo.""" Tak si to prečítaj.. ..schovať káblik pod dlažbu... To nie je podlaha??? To je stena??? :-( :-(
@technik007 Ja nazyvam dlazbou aj obklad. Ved na steny sa dava aj dlazba prioritne urcena na podlahu. A nie je to jedno? Slovo podlaha som nespomenula...trapne chytanie za slovicka. Taka sprosta nie som aby som niekomu radila tahat elektricke kable v podlahe.
@klara321 Možno mimo tému, ale ak sa už navážas do technik007, tak mi nedá, aby som Ti nepripomenul Tvoje slová, ktoré som skopíroval z Tvojho príspevku vyššie: "alebo na co treba dopredu mysliet ,kym este nie je polozena dlazba a obklad?" Nespomínaš tam náhodou dlažbu a obklad? :-p
@anami135 v prvom rade treba mať už vybraté LED osvetlenie, aby sa vedelo, akú prípravu treba spraviť. Nie vyberať až keď je všetko hotové a potom elektrikár môže robiť kúzla a zázraky
@klara321 Je ale zaujímavé, že to tak ako ja pochopilo viac ľudí...pretože si to tak "jasne" napísala a podľa mňa """Ved na steny sa dava aj dlazba prioritne urcena na podlahu. A nie je to jedno?""" Tak pre koho ako je jedno...Takže dlažbu budem mať prioritne na stene??? :-D :-D :-D No pobavila si ma... ;-)
