Kam všade obklad do kúpeľne
Ahojte, potrebovala by som poradiť. Aktuálne chceme prerábať kúpeľnu, kde sú kompletne všetky steny obložené obkladmi do výšky 2,20 m. Podľa mňa je už komplet po plafón obložená kúpeľna prežitkom, preto by som sa rada poradila, či by stačilo obložiť okolie umývadla+wc a sprchového kúta? Prikladám foto. Vďaka
@jan5595 vidis a pre mna je prezitkom kupelne nedoobkladana po plafon 🙂 a osobne to povazujem aj za menej prakticke.
Obklad v kúpeľniach máme iba za sprchovým kútom/vaňou, umývadlom a vedľa wc. Všade inde máme omietku s omývateľnou farbou. Nie je to problém. Akurát vedľa wc z pravej strany by som obklad rozhodne dala.
Mne sa tiez pacia kupelna ak nie je oblozena az po strop kazda jedna stena a doma tiez nemam take oblozenie. Ale k wc si daj obklad urcite.
@sousedekovci89 Ďakujem za názor. V čom je zásadný rozdiel čo sa praktickosti týka? My máme stropy aktuálne 2,50 a obklad do výšky 2,20m.
To uz ma aky zmysel nechať 30cm neoblozenych? Jak za totaca verejne wc..
Za mňa až po vrch. Vyzerá to krajšie a práve prežitok je dať to iba do určitej výšky tak sa robilo za totáča a čo sa ušetrí na obklade to sa minie na omietke a potom keď sa pravidelne maľuje
Ahoj, budete prerabat, neda sa to usporiadat inak? Konkretne k tomuto oblozeniu, pri utierani ruk pri umyvadle, stena vpravo schyta kvapky. Okolie wc tiez. Stecene kvapky vidno i na stene, i na kachlickach, zotretie/umytie/vysuchanie je ine na stene, ine na kachlickach. Pouzivanych osusiek bude kolko a kde, tiez zupanov, ktore sa budu suchat o stenu, znovu, kvapky tam kvapnu, ak sa osuska zo steny bude brat mokrou rukou zo sprchy. Ci vykachlickujes po vrch, ci vysku dveri, je kazdeho osobna preferencia.
Kuk ako to máme my (aj s prevádzkovým poriadkom, nemáme poriešené odkladacie priestory). Rozdiel je oproti Vám, že máš tú veľkú stenu, ktorú chceš použiť na vešanie osušiek, uterákov - zašpiní sa. Ale ked das umyvatelnu farbu, tak sa naozaj dá umyť, mali sme to v kuchyni. Osobne by som za sprcháč dala až po strop, vyzerá to lepšie. A vedľa záchoda neviem no, či bude stačiť farba, v predajni sa pýšili tým, že je prudko umývateľná. Ale na bielej maľovke bude tú špinu skôr vidieť ako na šedom obklade…
@lenkito10 Usporiadanie je len prvotne, ak mas nejaky napad, kludne napis, lebo sama som nerozhodna co sa usporiadania tyka. Jedinou podmienkou je zachovanie miesta sprchoveho kuta a WC. Ako aj tu citam, zrejme bude fakt najlepsie zachovat teda tie obklady az po strop. Co sa tyka ulozneho priestoru, toto bude kupelna pre rodicov, cize ta uzka vysoka skrinka vedla sprchaca by mala stacit na vsetko potrebne + ta polica ponad radiator. Rebrikovy radiator neplanujeme. Dakujem
my mame obklad na vsetkych stenach az po stroch a uz viac krat som ocenila, ze som sa nedala zlakat roznymi pinterest inspiraciami, kde je len kusok okolo umyvadla a wc. napr. ked si farbim vlasy, vzdy som prekvapena, kde vsade mi farba vyprskne, v detskej kupelni ani nehovorim, co vsetko dokaze syn ospliechat, ked si umyva a utiera ruky. vynechat 1-2 rady od stropu nema zmysel, ako uz pisal niekto vyssie
@jan5595 ano rychlejsie umyjes kachlicku ako malovku (aj tu imyvatelnu) v hornych ukonceniach kachliciek sa usadza prach (a ze v kupelni kde sa vyzliekas ho nerozviris prave malo a tiez aj dodas odumretymi castami pokozky atd...) a dalsie dovody tu boli popisane. Za mna to jednoznacne nezmysel a pripomina ako pisali predrecnici socializmus. Kupoval som stary dom a ten mal kachlicky do 1,5 metra vysky v kupelni. Kachlicky v pripade potreby ak sa ti nechce rucne umyjes aj mopom.
@jan5595 pohrala by som sa na vašom mieste s dispoziciou, toto je dosť nepraktické rozloženie. Ved keď idete robiť komplet rekonštrukciu, tak aj voda a odpad sa dá presunúť. A to stojaté WC do šikma, to je práve čistý socik. Kachličky by som dala až po strop. Samozrejme, záleží aj od dizajnu, ale dnešné minimalistické a nadčasové dizajny už fakt vyzerajú úplne inak, ako socik zelené štvorčeky. 😅
@yimi no ako tak kukám na to prevádzkové usporiadanie.. tak by som nadával každý deň ako pohan... to je fakt peklo... do sprcháča liezť cez úzučký otvor a ešte pri tom zakopávať o dvierka práčky... uff.. a to WC hneď vedľa umývadla pôsobí tiež hodne stiesnene...
@jan5595 toaletu určite nie vytočenú do priestoru, a okolo nej z každej strany obklad celkom určite. Sú videá, čo sa deje pri močení - pánskom na stojáka a ver mi, bude ti šoufl. Takže stenu treba chrániť obkladom určite aj z boku. Ak chceš minimalizovať obklad v kúpeľni, prečo potom tie obkladačky v okne? Tomu asi nerozumiem, to je akože dekorácia? Tak buď teda minimalizmus, alebo idem do obkladu čisto prakticky všade. 🙂
@jabadaba inak existuje na to jednoduche riesenie 🙂 doma curam po sediacky 🙂 inak sourl by vam bolo aj keby ste si kukli ako vela a kam vsade sa rozprskne obsah wc pri splachnuti ak sa nesklopi doska 🙈🙈 to je fakt fujtajbl… 🤮🤮😳
@zipsuliak Dakujem za nazory. Nie som si stale ista dispozicou, viete teda poradit, ako lepsie usporiadat takuto kupelnu?
@jan5595 pridaj okotovany podorys a nieco sa mozno bude dat vymysliet
ahojte, pripojim sa tiez s otazkou - casom budem prerabat kupelku v starsom rod. dome (uz prerobenu, ma asi 20rokov), a otazka znie - ked by som dal kachlicky az po strop, je pravda, ze to bude cele nachylnejsie na pripadne plesne/vlhkost? dom samozrejme ktory ma desiatky rokov nie je dobre odizolovany, steny nemame na oko vlhke, ale vlhkomer ukazuje 60-70%, takze ci nie je lepsie nechat kusok omietky aj z tohto hladiska aby stena aspon trochu "dychala"...co si o tom myslite?
@lamiak steny nedychaju. Ak mas zvysenu vlhkost treba viac vetrat alebo riesit pricinu.
@zipsuliak presne, aj splachovanie bez prekrytia doskou má rovnaký efekt. Snažím sa dať si na to bacha, už len chlapov primäť k sedeniu... lebo šak na stojáka je také mužné v našej spoločnosti... 🙂 Misiu teda mám. 😄
@jabadaba nepride mi to nijak muzne… je to len sebecke a arogantne… Clovek sa vycura rovnako dobre…a zaroven nezadrbe polovicu kupelne… 🙈🙈 Wc je na sedenie… po stojacky sa cura do pisoara alebo vonku v prirode…
@jabadaba ja som sa zaprisahala, že v ďalšom dome bude pisoar. Muža som sa preucat nesnazila, ale syna som od mala dávala sedieť. Kým nezačal chodiť do škôlky, tak nejak neriešil. V škôlke mu sudruzka povedala, že chlapci curaju postojačky a že sa po malej neutieraju!!! Skoro ma piclo a keď som učiteľku dotazovala, že či mu to fakt povedala, tak že áno, lebo že ona nestíha s každým behať na WC a utierať ho. 😳 To, že sme každý polrok museli donášať toaletak, to ju nesralo a že decko úplne domylila tiež nie. Potom sa nečudujem, že sú chlapi humusaci, čo sa za mlada naučíš.... 🙄
@akvi Pisoár je fajn. Ja som ho spravil síce len vonku v sklade, ale je to super či už pri grilovačkách, alebo keď nemusím vyzúvať špinavé topánky, ak vonku niečo robím. Čúrať po sediačky chodím 30 rokov. Nik ma to neučil, stačilo mi v jednom dokumente vidieť nejakou superrýchlou kamerou proti svetlu zosnímané, čo sa deje, keď chlap čúra postojačky do misy 😅 je to len vec zvyku a použitia mozgu, nič iné v tom nevidím
@wivik Toho vyklenku nalavo sa zial zbavit nevieme. Okno je vo vyske 180 cm od podlahy. Dakujem za vsetky napady...
@sousedekovci89 to je pekne, ale velmi to riesit neviem kedze je to striedmo obyvana nehnutelnost, ciastocne urobena chemicka injektaz, a nie, rekuperaciu tam nedam 🙂 Preto som sa pytal, ci niecomu pomoze (ohladom vlhkosti) nechat nejake centimetre od vrchu iba omietku, alebo je to jedno..
@lenkito10 Dakujem krasne, takto to mame teraz, a kvoli radiatoru je malo miesta pri WC. Zrejme by teda postacilo radiator posunut o par cm viac smerom dolava k oknu, a zamenit umiestnenie umyvadla.
@lenkito10 Aky rozmer sprchy by si odporucila? 100x60 alebo radsej 100x80?
@jan5595 máme doma 2 sprchy, ta menší má 100x80 a i tak je dost stíněná. Doporučila bych ještě víc, pokud možno (určitě ne méně)
@lamiak nepomoze danim omietky neodstranis pricinu. Vysledkom moze byt napr. Plesnejuca omietka ak je tej vlhkosti fakt vela.
