Dĺžka steny 2,10m - aká vaňa?
Ahojte, máte niekto dĺžku stenu 2,10m a pri tej stene vaňu? Akú ste sa tam rozhodli dať? Voľne stojacu alebo obmurovanú a akú dĺžku vane? Pôvodne tam máme mať rohovú, ale tá možnosť sa mi moc nepozdáva, myslím, že pre dve malé deti by bola lepšia väčšia vaňa. Umývadlo je v projekte 100cm ale budeme hľadať dvojumývadlo 120cm s dvomi batériami.
@bellatrix27 co bude v tej kupelni iba vana a umyvadlo? Ja by som dala klasicky obdlznik vacsieho rozmeru a dookola alebo aspon okolo stien obmurovala a vytvorila odkladaci priestor kde sa moxu deti hrat a ukladat si veci.
Zalezi od vysky cloveka v 2m vani sa inak citi clovek s vyskou 190cm a inak s vyskou 170cm. Chce to vyskusat ako a ci pohodlne sa Vam bude lezat v 2m vani. Ak ano ja by som dal vanu po celej dlzke steny, zvysok domuroval a umyvadlo nie jedno 120cm dvoj ale radsej skrinku po celej dlzke kupelne a v nej alebo na nej 2 samostatne umyvadla. A nad to v tej sirke zrkadlo alebo zrkadlovu skrinku. Ulizny priestor v kupelny ocenite. Samozrejme to len v prilade ked yam nic ine nebude napr pracka, susicka, kut....
@bellatrix27 este mi teraz napadlo ze ked som ja vyberala vanu tak vnutro aby bolo kolmejsie, hranatejsie tym je v nej viac priestoru
@treborztv @wivik V kúpeľni nebude nič iné, v podstate sme chceli len nejakú skrinku vysokú ešte úložnú. To znie celkom fajn, no murovať moc nechceme. Má to byť prioritne kúpeľňa pre decká, rodičovská je zo spálne.
@bellatrix27 ake velke mas deti? Chlapec,dievca? Ked budu deti vacsie bude im vyhovovat vana? Moja 6rocna sa kupe raz za tyzden. Inak je stale v sprche. Sama sa osprchuje a nie je potopa v kupelni. Z praktickeho hladiska mat len vanu pre deti neviem ci je najlepsie. Nechces vanu dat na stenu k dveram? By bol aj lepsi pristup k oknu. A potom by som dala do stredu dlhu komodu s dvomi umyvadlami, z kazdej strany skrinky, vesanie na uterak, osusku, zupan, tak aby kazde dieta malo svoj priestor
Ja zas zastavam nazor, ze vana je zaklad a sprchovy kut je vyborny. A vana? Dnes je tych tvarov taky vyber ze az az. Na byte mame vanu 160tku, mam sa tam problem vycvachtat, ale zas spotreba TUV nizsia (odhadujem, ze do max. 80 litrov z bojlera) . Na dome mame rohovu asi 150tku, dve dospele osoby do nej vlezu, na relax ideal, spotreba TUV v takom pripade brutal (cez 200 - 300 litrov z bojlera utecie). Co z toho? Ak velka vana, tak istotne aj sprchovy kut. Ak neni sprchovy kut, tak radsej vanu rozumnych rozmerov, a hlavne tvarovo vyhovujuci a splnajuci predstavu. Myslim, ze chapete, ze chcem tym povedat, ze napr. taka vana 180x80 moze byt tvarovo s objemom vody 140 litrov, ale vana rovnakych rozmerov 180x80 moze byt tvarovo s objemom vody napr. 290 litrov, co je viac nez dvojnasobok.
@wivik @frantisekca Deti dievča chlapec, 4r a 2r Sprchový je v rodičovskej spálni. Celkom dobrý nápad, dosť sa mi pozdáva aj tá varianta na stenu k dverám ale aj pod okno. Tým pádom by pri dverách mohli byť vešiaky a oproti dverám skrinka s dvojumyvadlom a možno po bokoch nech ma každý svoju skrinku na stene vysokú
@bellatrix27 Ahoj, mame podobný rozmer kupelne (3300x2000) aj s umiestnením okna, vchod mame ale na tej kratsej stene vľavo od vasho vchodu. Pod oknom budeme mat vanu 180x 80, vedľa umývadlo 120 široké, dve batérie a vedľa sa ešte zmestilo WC.
@bellatrix27 urcite potrebujes vediet velkosti zariadeni - umyvadla, skrinky, vana. Potom ci medzi umyvadlom a vanou bude dostatocny priestor. Skusila som zakreslit. Vana je 75/170, skrinky umyvadlove 1m. Ked das vanu pod okno do stredu a nechces obmurovat tak z kazdej strany budes cca 15 cm priestor kde ti deti budu liat vodu Este ked das vacsie komody ci ti treba tie vysoke skrinky.
@bellatrix27 este tato Najlepsie je si to rozkreslit s realnymi rozmermi
@wivik ďakujem, prosím ťa, to máš nejaký free program? Celkom sa mi pozdávajú tie dve verzie, kde je vaňa pod oknom alebo na tej stene, kde sú dvere. Nie oproti. Podľa mňa lepšie využitý priestor, ako keby tam mala byť rohová. Tých pár cm snáď nebude problém domurovať, nerozumiem sa tomu moc, že ako sa osádzajú vane a čím sa obmurovávajú. Ak by sa obmurovala, otázne zas, či je lepšie dať ten "odkladací" priestor len na jednu stranu alebo vaňu vycentrovať, ako si to zakreslila.
@bellatrix27 to mam aplikaciu v mobile floor plan creator. Da sa s nou vyhrat ale je z tych jednoduchsich. Myslim ze funguje aj cez pc. Ked som robila studiu nasho domu tak to som robila v homestyler. Tych online programov je viac nejake zakladne funkcie maju zadarmo. Vanu bud vies obmurovat a potom ju obkladas alebo vana ma panel. Ked obmurujes - murik mozes dat zarovno s vonkajskom vane resp. obklad bude zarovno s vanou alebo murik vysunies a vrchnu hranu zarovnas s obkladom a potom vies mat uloznu plochu https://pin.it/4VNWYCD https://pin.it/6d4RHR5 https://pin.it/2B5e170 Vies do tej plochy aj bateriu vlozit To obmurovanie vies mat aj po celom obvode alebo len z bokov, v predu https://pin.it/4DPgQF3 Mozes mat aj vanu nad murikom https://pin.it/VkscAx3 Dole podsvietenu https://pin.it/22G4pHZ V studiach teraz maju dost s tym podsvetenim ze ta bocna stena nie je az po zem https://pin.it/5FWZPWk https://pin.it/60EudGm https://pin.it/19KWx40 Moznosti je strasne vela uz co sa tebe paci My mame ulozenu v rohu ze jedna kratsia a jedna dlhsia strana su pri stene. A odsadenie od steny mame iba pri tej kratsej strane ( ako to tvoje umiestnenie pri dverach) Keby ze das pod okno tak do stredu a vlavo vpravo urobit odsadenie
@bellatrix27 inak mne sa asi najviac paci ked su umydla pri dverach ale tie skrinky by museli byt mensie
@wivik myslíš umývadlá oproti dverám alebo vedľa dverí? No idem študovať. Mužovi som zbežne ukázala, viac sa mu páči vaňa pod oknom, ešte tam niekam chceme dať radiátor rebríkový elektrický. Robila som práve v Siko konfigurátorovi a dala som tam dvojumývadlo 120, skrinky vysoké 50x33 približne čo tam ponúkali. Idem študovať to obmurovanie. Viem, ako decká špliechajú teraz vo vode a určite to nebude inak ani o pár rokov, vo vani aspoň u nás doma sa vždy voda dostane von nejakým spôsobom. Tak či je vhodnejšie mať vaňu zarovno s obmurovaním alebo vyčnievajúcu po krajoch a obmurovanie nižšie...
@bellatrix27 vedla dveri ale samozejme s mensou komodou. Pozor na radiator. K vani ho urcite nemozes dat, su nejake pravidla pre zasuvku ako daleko musis byt. My mame radiator na stene oproti oknu z toho dovodu
@bellatrix27 myslim, ze z tohto pohladu to mas uplne jedno ako date to obmurovanie, zase tolko to tej vode nezabrani.
@wivik veľmi sa mi páči ako sa to dá naplánovať, len ja nie som taká zbehlá, vedela by si mi poradiť s týmto návrhom-nie je môj je z netu a takto nejako si to predstavujem rozmiestnené. Ideme prerábať kúpeľňu na poschodí, teda nás dosť vecí limituje-najmä odpad ten máme v ľavom rohu kde je na obrázku vaňa a potom aj všetky rozvody vody by sa odtiaľ ťahali schované za múrikom zo sadrokartónu. Zmestilo by sa toto rozmiestnenie čo som priložila na obrázkoch na rozmer kúpeľne 1,8 x 4,2 m? Alebo dať radšej sprchový kút kde je vaňa, ale len na pravú stranu na tú stenu? rozmer sprchy chceme 120x80. Vedela by si mi pomôcť s návrhom? Okno máme len jedno a odpad som vyznačila modrou farbou. ďakujem
@wivik ešte fotka so zakresleným odpadom
@katka2511 a dvere su kde? Este ake velke okno a v akej vyske? Vecer to skusim nakreslit
@wivik dvere su presne tak ako na 3.obrazku, okno vlavo hore 60x80 cca vo vyske 1.9 m Ďakujem
