Čím obmurovať nástenné WC?
Zdravim sme v stadiu prerabania wc +kupelna a mam maly problem cim skryt cely system zavesneho wc cersanit lebo v návode iba pisu max hrubka steny 4 cm. Lebo aj trubky uz viac nepustia ked este nato pojde obklad a sadrokartonu moc neverim
@loksiklubos tak dva sadrose na seba a riadne dosadit na konstrukciu, aby nedoslo pri dotahovani misy k problemom. My davame jeden dlhe roky a este sa nestalo aby praskol obklad.
Tak tak. Dve vrstvy SDK a netreba sa báť...
len si daj pozor aby si nedopadol takto http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo...
rozmyslal som aj nad 2 osb doskami a tie spojiť do seba
@zita19 Pri tom wc co dal obrazok sa mu to nema prilis ako stat ;-)
@loksiklubos naco dve, sa pozri aka je tam plocha, aj keby si tam capol polystyren tak cez obklad na tu plochu je taky maly tlak ze sa tomu nic nestane.
Tento druh je určený na obstavbu sadrošom ako radia chalani.Preto aj max šírka 4 cm.Na obmurovanie je určený typ ktory nema nohy a je kotveny len v stene.
tak vsetko vyriesene a este jedna otazka ohladne dielov ci cersanit pasuje zo znackou geberit? Lebo na cersanit skoro nikde nic nevidim
@loksiklubos Čo "Cersanit" s čím "Geberitom"? Podomietkový systém s WC misou? Alebo myslíš náhradné diely do splachovača?
Wc hotove len mam maly problen ze ventil stale dopusta vodu a robi pri tom dost hluk. Plavak som skusil pootocit aby sosadol a furt nic
@loksiklubos Príčiny môžu byť 2: 1. Buď máš vysokú hladinu vody v nádržke a preteká a preto ventil stále dopúšťa 2. Nie je tesné teleso splachovača a stále vyteká voda - keď hladina klesne, ventil dopustí trochu vody. Ako dopúšťa ventil? Stále, alebo v nejakom pravidelnom intervale? Keď sa pozrieš do WC misy, vidíš, ako preteká trochu vody? Ak nič nevidíš, skús zobrať toaleťák a prilož ho na zadnú vnútornú stenu WC misy. Ak začne moknúť, tak voda preteká. Ak to je prvá možnosť, tak treba nastaviť plavák a hladinu. Ak je to druhá možnosť, tak treba vybrať teleso splachovača a skontrolovať spodné tesnenie vypúšťacieho valca alebo tesnenie medzi splachovačom a WC misou . Mne takto začalo prepúšťať po roku. Stačilo to vybrať, očistiť tesnenia od usadeného vodného kameňa a znovu to tesní.
