Čierny silikon zvraznil ryhy na vani...
Prosíím surne o radu...davali sme cierny silikon okolo vane a na prednej strane vane sa dostal silikon do rýh, ktore predtým nebolo vidiet...co stym? da sa to nejak opravit?? vyzera to dost zle...
foto nie je moc dobre, ale lepsie sa nedalo :-(
@gabriella88 vôbec nevidím, čo je problém
@fidorka7 asi to nevidno dobre, ale cela vana je zubata...ten cierny silikon vosiel do kazdej ryhy
@gabriella88 ja z tej fotky nevidím ani, kde je vaňa.
@gabriella88 na obrazku to biele je vana a to tmave je obklad...medzi tym silikon...vana fotena spredu
@gabriella88 je to len kusok vane a fotene asi z 10 cm vzdialenosti
@gabriella88 presilikónujte to teda na bielo.
@gabriella88 to je asi ten problém, že z 10 cm vzdialenosti a predpokladám ešte, že mobilom.
@fidorka7 no ale ten silikon z tych ryh uz asi von nepojde...a neviem ci by to ten biely silikon prekryl
@fidorka7 noo mobilom. ked som to fotila z vacsej dialky, nebolo to vidiet vobec
@gabriella88 skúste nejaký odstraňovač silikónu najskôr, potom to vydrhnúť a potom bielym presilikónovať. Ak do rýh vošiel čierny, tak vojde i biely, nie?
@fidorka7 no ak by siel ten cierny vonku, tak jasne, ze by tam vosiel aj biely silikon, ale nemyslim si, ze ten cierny odtial dostaneme
@gabriella88 odstraňovač
@gabriella88 dostanete ho len trpezlivost... potom presilikonovat bielym
@gabriella88 potriet toluenom,silikon pojde pekne dole,staci pak handricka a vyberies ho aj s najmensich spar.
@pepe16 a ak je vana plastova tak mozno aj s kusmi vane :)
ja si myslim že z 10 cm vzdialenosti to nikdo skumať nebude,iba ak ty sama ,,a ako vraviš z väčšej vzdialenosti to nevidieť,,tak načo riešiť???
@gabriella88 no, jedine dat dole silikon a dat tam biely... @majkoj silikon das dole uuuuplne krasne, existuje na to prípravok, odstranovač :), pre lepsi pristup pripravku do tych rýh by som pouzila aj zubnu kefku ako pomocku.
ja nič nevidím
@katrin21 davas dole silikon toulenom ? :-)
@majkoj ja nedavam nic, ale viem, ze ked sme menili dvierka na sprchovom kute , tak obkladac kupil ten ostranovač ( neviem, ake to ma zloženie) a krasne to šlo dole , uplne dočista... aj to tusim niekde doma mame ... len neviem kde, ze by som to pozrela :-) Normalne to predavaju. Inak ja plastove nemam nic, ani vanu, ani sprchač :)
@katrin21 nejak nerozumiem co si mi chcela povedat :), ja som vyjadril svoje obavy na vanu pouzivat toulen :)
@majkoj ja som chcela povedať, ze ja vanu plastovu nemam a ze sme pouzili odstranovač na to urceny a neviem ci obsahuje toluen :) Alebo sa bojiš, ze zacneme fetovat ?;-) :-D
@katrin21 este raz pepe16 poradil @gabriella88 potriet toluenom,silikon pojde pekne dole,staci pak handricka a vyberies ho aj s najmensich spar. ja som vyjadril obavu ci toulen nenacne vanu v pripade, ze je plastova a ty mi napises "ze ja vanu plastovu nemam a ze sme pouzili odstranovač na to urceny a neviem ci obsahuje toluen " stale mi unikaju suvislosti medzi mojou a tvojou odpovedou, ale to nevadi, uz nebudem spamovat :)
Toluenom to ide easy,no co to spravi s plastovou vanou to nevim,ale myslim ze nic
@pepe16 asi strati lesk na tom mieste, lebo to je ako riedidlo.
@katrin21 mozno ano mozno niee ;-) no samozrejme ak existuje odstranovac silikonu tak treba ten skusit...
@pepe16 aj viac druhov http://www.belickova.sk/katalog/actio... http://www.lepidla-tesneni.cz/detail/... http://www.siko-kupelne.sk/hg-odstran...
ja tam nic nevidim bude je to zla foto alebo prehanas
@nathan10 nevidis, ze nad tym ciernym v tom bielom nie je rovna ciara, ale hrbolate, zubate a to cierne takto zubato prechadza do toho bieleho? ved to je vidno.
