Akú máte výšku sprchovej vaničky?
Ahojte. Chcem sa spytat tych, ktory uz prerabali bytove jadro a davali si sprchovy kut s vanickou z liateho mramoru, v akej vyske mate tuto vanicku? Mam totiz malicky problem. Sifon sprchoveho kutu je od napojenia na odpad vo vzdialenosti cca 65 - 70 cm. A pan majster mi povedal, ze vanicka kutu sa bude musiet kvoli spadu potrubia zdvihnut na minimalne 30 cm od podlahy (to by sme mali 2 schody do sprchy a to nem dobre). Nejak sa mi to nezda, kedze spodna hranica napojenia na odpad je asi 1,5 az 2 cm od podlahy. To by bolo cca 20 cm spad na dlzke 65 cm :-S . Co vy na to, ako to mate vy?
nam podmuroval vanicku 10 cm. bol pri tom obkladac, ktory to podmurovaval a aj vodari, ktori prisli zapojit sifon.
Predovsetkym ide o spravne vyspadovanie medzi sifonom a napojenim na odpad, ak sa nemylim take pravidlo je prvysenie 2-3 cm na jeden meter, pokial to priestor umoznuje tak nevidim jediny dovod dvihat vanicku do takej extremne vysky.
Ahojte, budem rada, ak mi niekto poradi, pretoze som v tomto uplny laik. Planujeme sprchovy kut s vanickou z liateho mramoru. Vanicka bude na nozickach vo vyske 10cm. Sifon ma vysku 8 cm, cize by tam mal ostat spad 2 cm (dobre to chapem?). Zvysi sa potom spad, ak zvolime sifon, ktory ma vysku 6 cm? Vzdialenost vanicky od napojenia na odpad je asi meter.
Sifón má výšku 8 cm, to znamená že pod ním zostanú 2 cm. Vývod zo sifóna (stred) je minimálne 3 cm vyššie, takže zhruba 5 od zeme, čo bude na metri postačujúce...
@dedo758 takze sa to pocita od vyvodu zo sifona. Dakujem velmi pekne :)
Musia sa stanoviť dva rovnaké body - na sifóne, aj na tej rúre "meter od neho". Je to jedno, či stredy, alebo spody, alebo vrchy, ale vždy rovnaké časti, aby bolo podľa čoho porovnať a určiť spád. Akurát tých 5 cm je orientačných, lebo neviem, ako vysoko je tá rúra "meter od sifóna"... Minimum spádu pri sprche je na tom metri aspoň centimeter.
@dedo758 dakujem za upresnenie, teraz v tom mam ovela jasnejsie...Ja len, ze niekto mi tvrdil, ze to bude stacit, iny, ze nebude, tak som netusila, ako to urcim. Este raz velka vdaka, keby nieco, budem otravovat ;)
Ahojte, preprabam kupelnu, v kt. som chcela murovaný sprch. kút... od stupaciek a hlavneho odpadu vzdialeny 1,8 metra, a vraj kvoli takej vzdialenosti museli navysit kut o 30 cm... Pôvodne tvrdili, že max. schod dosiahne 20 cm. Zda sa mi to prilis vela a nevyzera to teda moc podla mojich predstav.. Ako sa to ma spravne spadovat? Vopred vdaka za komentare
Záleží od výšky odpadu v stúpačke. Pri najnižšom možnom by bolo dno kúta asi 12 cm nad podlahou...
Pripájam sa k tejto téme - mám podobný problém. Hľadám vhodný sifón ale chcela by som aby dobre odtekal. Pri sifónoch sa udáva prietok za minútu od 37 do cca 50 l. Záleží na tom? Je podľa vás tých 37 l dostačujúcich aby voda nestála počas sprchovania vo vaničke resp. pri nízkych vaničkách aby sa neliala von? Lebo podľa mojich skúsenosti zo všetkých vaničiek doma aj po hoteloch sú také, že som vždy po členky vo vode. @dedo758 Vidím, že sa vyznáš, neporadil by si? Ďakujem
Pokiaľ je sifón čistý, nie je dôvod na obavu ani pri tých menších. 37 litrov pri sprchovaní neminiem ani keby som veľmi chcel, nie to ešte za minútu... :-) @violano1
@dedo758 joj ale ty si chlap. Dokonca si aj ZVS absolvoval... Baby su na tom trosku horsie a uplne najhorsie su na tom pubertiaci. Pol hodina pod sprchou na plne gule im rozhodne nestaci na dokladnu ocistu :-p
ZVS ma už teeesne minula, ale aj tak nemám dôvod míňať viac :-) Navlhčím sa komplet, našampónujem, namydlím, opláchnem. 5 minút. Dobre, dlhším vlasom to trvá trošku dlhšie, ale asi tak o dve minúty... ;-)
@dedo758 no ja to robim presne ako ty, tiez mi nie je jasne co robia ludia 15 minut pod sprchou....
@zita19 @dedo758 Užívajú si relax 😁
@violano1 úsporné hlavice majú prietok povedzme do 10l/min....nuž 37-50lit/za minútu sa asi cez normálnu hlavicu ani nedá pustiť :) Skúste si to tak plasticky predstaviť že by ste spotrebovali všetkú vodu zo 120 lit bojlera za 3minúty :-))
@dedo758 Na chate máme novú sprchu zo žľabom a to je paráda. Kto by si to neužil? Voda odteká jedna báseň. Žľab som po dvoch mesiacoch vyčistila. Bolo tam dosť vlasov ale aj tak odtekal super. Z tých vaničkových sifónov mám trochu obavy. Neviem prečo tak slabo odtekajú. Sifón na vani máme 18 rokov a nikdy som ho nečistila ani chemicky a odteká ako nový.
@eagleowl Veď ja viem, logika nepustí a počty sú pošty. Môže to byť konštrukciou sifónu, že dobre neodteká? Teda ak nie je upchatý.
@violano1 neviem si dosť dobre predstaviť sifón, ktorý by bol vyrobený tak aby dobre neodtekala voda...pomalšie odtekanie môže byť zapríčinené malým sklonom potrubia, menším priemerom potrubia prípadne tvorbou usadenín v potrubí.
Ďakujem @eagleowl @dedo758
