Ako ste vyriešili zariadenie malej kúpeľne?
Ahojte vsetci. Uz som mala vo fore otazku s temou vana v malej kupelni. Este skusim tu ak by nejake fajne napady boli v diskusii. Mam kupelnu - malu :(...kde je sprchovy kut a umyvadlo a v zadu za prieckou je WC - vchod do kupelne jeden. Tam kde je teraz sprchovy a umyvadlo by som chcela vanu - vojde tam dlzka 140cm so sirkou 70cm...a priestor pred vanou ostane cca 50 cm ...bude to stacit? Mate niekto podobne riesenu kupelnu? Ten prvy obrazok je navrh, ktory som nasla na internete...takto by to mohlo vyzerat...ten druhy obrazok je pohlad zo vstupu do kupelne, tam kde je umyvadlo by koncila vana a vedla umyvadla je ten sprchac... Dakujem za vsetky nazory, rady a tipy :)
@raimulienka presne tak ako to je na prvom obrazku to spravila aj jedna moja znama ktora mala tiez dilemu ako zariadit malu kupelnu kedze tam chcela vanu. Podla mna fajn riesenie a aj to dobre vyzera
Preco tam chces vanu? myslim ze by to mohlo byt v konecnom dosledku fajn. Len by ste tam mali ovela menej miesta ako teraz. V takychto malych kupelniach je praktickejsie mat sprchovy kut ;)
Ja viem...ale ked ja musim mat vanu :)
v starsich bytoch co si pamatam tak vana bola bezne aj v malej kupelni a nerobilo to nikomu ziadny problem :) takze za mna ano
No v tomto byte bolo jadro od zaciatku murovane a vana bola mala 120cm dlzka. Predosly majitel sa rozhodol malu vanu vymenit za sprchovy kut...no a ja tam zase chcem vanu...ale ak ju otocim opacne tak mozem mat vanu 140 cm... Tu v prilohe mam podorys ako asi vyzera to jadro.
@raimulienka úplne ťa chápem že chceš vaňu, pre nás ženy je to ako stvorené keď prídem z roboty a sa tam vyvalím. Je to relax pre mňa najlepší. Chlapi to síce nevedia pochopiť ale stoj si za svojím a daj si tam aj keď malú vaňu
Presne tak....hlavne v zime to je moj najvacsi relax ...takze dakujem za podporu :) dufam ze z tych cm, ktore mam nieco vytvorim :)
@raimulienka ja ta tiez podporim lebo aj ked som chlap ale kupel vo vani mi vzdy velmi dobre padne a este lepsie ked to je aj so zenou :-D :-D
@milosino tak kto by to tak nebral :-D :-D len neviem ci do malej vane by sa obidvaja zmestili, to skor nie ako ano
@tusiak ale prosim ta preco by sa nezmestili, ked nieco chces tak dokazes vsetko :D :D
@kiko_tisaj :D :D tak ked to berieme z tohto uhla pohladu tak ano :D
@tusiak vidis to :-)
@raimulienka moja sesternica ma dokonca este mensiu kupelnu ako ty a zvladla to tak zariadit ze sa jej tak vsetko zmestilo. Sice len mensia vana, ale vzdy lepsie ako ziadna:-)
@raimulienka pokial tam vanu chces tak neviem nad cim este rozmyslas. Urcite do toho chod. Ved ty to bude pouzivat, nik iny...
osobne by som tam siel radsej so sprchovym kutom ale pokial tuzis po vani, tak si urob podla seba. Aj ked osobne si myslim ze to zaberie ovela viac priestoru.
Vsak ano, ja som len chcela vediet ci ma niekto vanu v tak malej kupelni... medzi vanou a stenou mi zostava priestor 50 cm ...este zvazujem asymetricku vanu - na jednej strane uzsiu , tak to by bolo asi najlepsie .
Teraz je tam sprchovy :)...ten tam nechcem...no viem ze priestor sa zmensi o trochu ale vana je vana ...:)
na 50 cm sa osusis otocis? a mladsia uz nebudes.
Preto uvazujem o asymetrickej vani ...tam ziskam cca 20cm takze to bude na tej uzsej strane 70 x dlzka kupelne...
@raimulienka ked sa uz bavime o asymetrickej vani tak to je uz o inom ;) to by mohlo byt ok.
No dufam :) ...ak ma niekto takto riesenu kupelnu, tak by som uvitala fotky... aby som mala nejaku predstavu :)
@raimulienka Opačne otočiť vaňu, tým myslíš kolmo k tomu, ako je tá na pôvodnom pôdoryse? Lebo pri 140cm dĺžke ti ostane na prechod na WC 38cm. Alebo som to zle pochopila?
@iva71 myslim ze si to dobre pochopila. Osobne by som sa radsej uskromnil s mensou vanou, tych 20 cm v konecnom dosledku hore dolu :)
Prechod ku WC ostane nezmeneny , tak ako ho vidite na fotke s oranzovymi kobercekmi. No spodnom obrazku je nakres podorysu ( stiahnuty z internetu) moj je zrkadlovo otoceny a rozmery su podobne. Medzi WC a vanou je priecka, ktora ma 143 cm - tam kde je na obr s podorysom vana- tak tam je teraz sprch. kut a vedla umyvadlo - to vidiet na fotke s oranzovymi kobercekmi. Tak na tu priecku chcem dat tu vanu 140 cm a vedla vani tak ako to vidiet na prvej fotke umyvadlo. Takze priechod ku WC ostane nezmeneny... no a ak tam dam vanu, ktora bude na jednej strane uzsia - ta uzsia cast by bola tam kde teraz vidite umyvadlo , tak by to mihlo byt ok...
@raimulienka zena zena :) bez vane ani na krok??? :)
@raimulienka myslim ze v podslednom komente si to napisala najzrozumitelnejsie :) a mas pravdu. Pokial to bude takto tak to moze byt super. Predsa len z mojho pohladu radsej dlhsiu vanu ako 120;)
No ved ...120cm to by sa snad ani neoplatilo prerabat kupelnu ...no dufam ze koli 140cm sa to oplati... marchenzo - no veru...vana musi byt ...ja ju tam nejak narvem :)))
My mame asymetricku vanu ravak be happy a je to super.
@tusiak ale mozno ano, dobrych ludi sa vsade vela zmesti:-)
@milosino vsak v tomto mas pravdu ze dobrych ludi sa vsade vela zmesti. Len keby ti dobry ludia aj boli:/
