Ako riešiť hydroizoláciu kúpeľne?
Ako ste riesili hydroizolaciu kupelne? Natery, ipa alebo ine? Treba izolovat este pred omietkami alebo po nich?
@radoslavc Len som napisal co som pouzil ak by sa nahodou pytal. Nikoho nepresviedcam o mojej volbe.
@danculd ved ano, ja to mam gratis..ale za dobru cenu je ten SOAS
@jalovec Izoluje sa aj celá podlaha a aj pod vaničku sprchovú ale aj normálnu a aj na steny kde je vaňa lebo hydroizolácia nieje priamo proti vode.... najprv by ste sa to mali viac doučiť a potom dávať rady hydroizolácia zabezpečuje najmä proti vlhkosti a parám nie proti vode priamo napríklad do bazéna nemôžte dať hydroizoláciu ako do kupelke lebo má iný účel len toľko
@johnygo ahaa, a ako sa potom hovori izolacii ktora izoluje proti vode? ked hydroizolacia je len proti vlhkosti?
@johnygo no hlavne ze ty to mas nastudovane :-D
@johnygo som sa zas nieco nove dozvedela, ale rozved myslienku, co mam naplacat na stenu sprchaca do mojej buducej kupelne aby voda zo sprchaca co prenikne pomedzi sparovku v obklade nevsakovala do muriva (podotykam myslim vodu prestupujucu vrstvami kapilarnym vzlinanim, nie tlakovu vodu)
@zita19 https://www.denbraven.sk/produkt/jedn... v dvoch vrstvach na kriz, podlahu fajnsmekri robia tromi. A samozrejme pasky do rohov/kutov. Len priklad, kazdy vyrobca stavebnej chemie ma vlastny produkt pre dany ucel. Pointa je, ze do prostredia kupelne postacuje jednozlozkova.
@kejsix doteraz som si tymto (alebo niecim podobnym) bola ista aj ja. Len ked pan @johnygo tvrdi, ze hydroizolacia je na vlhkost a paru, nie na vodu (mozno sa mysli vlhkost zo slivovice, ked nie z vody, kto vie? =-) ), tak som zneistela :-D
@zita19 Dnes nam pokazeny detektor sarkazmu :-)
Hydroiyolacia kupelne je alfa omega jej funkcnosti,standardna dvojzlozkova hydro s paskami a krizovim prevedim staci no ak sa chcete poistit dlhodobo tj nie rok dva a problem z druhej strany sprch kuta" by som urcite investoval do tkanej textilie napr Schluter kerdi je to vinikajuce dlhodobe riesenie hydroizolacie ;-)
Dobry den. Majstri mi natiahli tekutu hydroizolaciu (den braven) do kupelne a takto to dopadlo na podlahe. 90 percent podlahy sa da bes namahy zosupat. Mohlo by to byt tym, ze by nedali penetraciu? Alebo dali len jednu a hned hrubu vrstvu? Chcem to reklamovat len chcem vediet ci to moze byt nespravna aplikacia. (Podlaha je vybruseny anhydrid, dostatočne vysuseny) Dakujem za nazory
Dôvodov môže byť niekoľko... Vysoká zostatková vlhkosť v podklade, prach, aplikácia bez penetrácie, nedostatočné vyschnutie penetrácie ak bola použitá, nekvalitná hydroizolácia. Všetky tieto dôvody ukazujú na majstra, ktorý to realizoval.
@feds Min tyzden som aplikoval taktiez od denu hydroizolaciu na anhydrid a nedokazes to ruko dat dole. Toto chlapci asi zabudli napenetrovat ,alebo napenetroval a hned natrel, cim nedodrzal technologicku prestavku. V kazdom pripade vsetko dolu a odznovu, skoda minuteho materialu! Ked takto spravil rovnu plochu nechcem vidiet ako spravil diletacne pasky.
@rkorba Pasky praveze vyzeraju dobre. Ale ostatne hroza. Asi to bude tym, ze napenetroval malo. Dakujem za nazor. Uz je to na 90% cele dolu.
@peterpb zostatkova vlhkost je v poriadku. Anhydrid bol prebruseny a povysavany. Jednoznacne dva nazory na penetraciu a nespravnost aplikacie. Budem to reklamovat. Lebo experti by na to v pondelok nalepili dlazbu.
@feds nezabudni i pasky dat dolu! tiez to nebude drzat ako na volnej ploche. neexistuje nic take ako malo napenetrovali oni sa na to rovno vykaslali, ja som to penetroval neriedenym penetrakom na anhydrit Primer Alpha.
@rkorba ano aj vsetky pasky idu dole. Akurat premyslam co so stenami. Je to na sadrokartone natiahnute a vidiet aj stopy po penetracii, ale je to velmi slabo natiahnute, miestami presvita sadrokarton. Na baleni pisu, ze treba vytvorit pri dvoch nateroch cca 1mm vrstvu, tam je miestami tak 0.1mm. A teraz neviem ci to natriet rovno na to alebo to pre istotu este prepenetrovat aj ten prvy nater a natriet dalsiu vrstvu hydroizolacie po opakovanej penetracii.
@feds tusim ma ist tusim 1,3kg na m2 pri 2 vrstvach tak sa pozri kolko ti vyfakturovali :-) Sprav odtrhovu skusku, lebo ta vrstva ti bude drzat obklad!
@rkorba nalepit kusok obkladu, nechat vytvrdnut a potom sa pokusit odtrhnut?
@feds nie naco obklad skusat ked to mozes i rucne skusit ci nejde ako zo zeme :-)
@rkorba to som skusal, ale to som doslova odtrhol aj kus kartonu zo sadracu a bolo to na takom mieste kde som odtrhal predtym rohovu pasku.
