Ako osadiť a utesniť sprchovú vaničku?
niekde som usetrit musel tak som si kupil lacnejsi sprchovy kut s akrylatovou vanickou. montoval a osadzal mi to vodar ale ked som videl ako 8-( chystam sa ho rozobrat a osadit znova. zaklad je asi dobre nastavit nozicky - bohuzial pohlada moc rovna neni - obkladac dorval dlazbu - a vanicka ma dookola plne steny tak to bude asi metodou skusmo - alebo ak ma niekto na to daky system sem snim, vopred dakujem. napada ma ze mi ostalo vrecko s dakou MVC - maltou? co keby som zarobil troska hustejsiu, dal pod kazdu nozicku kopcek a ulozil vanicku na to? nechat 1-2 dni zatvrdut a mala by byt vanicka krasne podlozena - ci ta malta by popraskala pod tlakom noziciek? a pri pripadnej zmene by asi z tej dlazby nesla uplne dolu a zanechala by flaky? dalej - vanicka je konicka cize aj ked sa vrazi uplne do rohu navrchu medzi stenou a vanickou vznikne skara aj cca 1cm - "zalievat" to silikonom asi vyznam nema. ostala mi biela protiplesnova sparovka na obklady Mapei tusim. rozmyslam ze tam nalejem tu a silikon len tenku vrstvu na vrch - alebo daku listu? su nejake original urcene takto pre sprchove kuty? ak sa mi podari vanicku osdait tak aby sa nehybala mohlo by to snad vydrzat.. Alebo do tej skary skusim fuknut nizkorostaznu montaznu penu a na vrch silikon? a tecie mi aj cez novy clic-clac na umyvadle - kupoval som ho daleko a nechce sa mi to ist reklamovat - tecie dolu pod umyvadlom - cez dosadaciu plochu - matica-tesnenie-umyvadlo - chcem to vyriesit silikonom - mam biely sanitarny - nerozozerie mi to to silikonove tesnenie? poradi niekto?
@zirafak Sorry,to patrilo pre jozef74 :-)
@jozef74 Nema Ta co,lebo lista je peckova.Samotnym majstrom z nej spadla sanka Riesenie vydim bud v zamurovani,alebo zastabilizovani vanicky.Potom tam myslim aj trochu toho silikonu nejaky cas vydrzi.
@zirafak Tiez som za vysekanie obkladu a podmurovanie. Aj ked nemas uplne presny roh, ani ja som nemal. Ale ked davas vanicku pod obklad, tak pri krivom rohu ti obklad na jednom mieste prekryje vanicku o 1cm, na druhom o 3mm. Ale aj to je stale lepsie ako keby si ju len prilozil k obkladu a potom ti tam vznikne 1cm fuga.
@pivec Napad skvely,len ja vynicku kvoli konstrukcii sprchoveho kutu uz viac ku stene neposuniem,takze zbytocne budem nieco sekat.Ram by sa krizil a nedali by sa posuvat vobec dvere.U mna to teda neprichadza do uvahy.
Pozrel som tie lišty od ravaku aj lepšie na to vaše fotto. .Na ich web-e som našiel len povrchové lišty .Tie sú kničomu.Skôr či neskôr začnú podtekať.Ja som mal na mysli lišty ktoré sa osádzajú pod obklad.Určite sa to dá urobiť ak máte original vaničku aj sprchový kút od ravak-u.https://picasaweb.google.com/107564108512268292937/VanoveListy
@antonmesaros Nemam sprchac a ani vanicku od ravaku.Jasne,ze tie listy niesu proti zatekaniu to prave orechove,ale esteticky efekt maju vyborny.
Takze problem nieje/podla brata/ ani v stabilite vanicky.Je vraj dostatocne stabilna.Problem vypada ako ozaj nejaka drobna netesnost v silikonovani medzi vanickou a obkladom.Je mozne,ze sme aj silikonu dali prilis malo casu,aby dostatocne vyschol,lebo urco inak schne 1mm hruba vrstva silikonu a inak 5-7 mm hruba vrstva .
@zirafak mali ste pri tych lištach aj taku pasku čo sa lepí medzi vaničku a obklad?
@jozef74 Ano,ale nebolo mozne ju tam uz instalovat,lebo den predtym sme tam dali prvu vrstvu silikonu a uz sme ho radsej von nevytahovali.
@jozef74 U nas by ale ani velky prinos nemala,lebo fuga je tam vyrazna a uprimne penova paska mi ako tesnenie proti vode nepripada :-(
@zirafak ja na to použivam komprimovanu pásku čo je na okná a daval som to aj na vanu aj na vaničky a zatial som neopravoval.Tečie to rovnako ako pred tym alebo menej?
@jozef74 Myslim,ze rovnako,,,do prcic :-S Ale aspon to s listami peknejsie vypada.
ja len preto že ak to tečie rovnako a nanovo ste silikonovali tak si myslím že to nebude medzi vaničkou a obkladom.Skus pustit vodu na obklad aby nešlo na dvere a neskor len na dvere a uvidíš kde je problém
Takze definitivne dovod tecenia odhaleny.Problem bol v tom,ze silikon dostatocne nevytvrdol a akonahle sa do vanicky vstupilo,niekde sa silikon oddelil a prestal tesnit.V pondelok to bolo vyskusane v testovacom rezime a vypadalo to uplne vporiadku.Dnes to bolo opat cele otvorene,silikon odstraneny,natlaceny novy,nahodene listy a nakolko sme az do nedele odcestovany,tak to ma cas pekne dokonale vyschnut.V nedelu po navrate otestujeme a zreferujeme.Drzte palce :-)
Som hovoril ze treba silicone nechat riadne vyschnut...
@antonmesaros dobry den kde sa daju kupit take listy?
@pety22 http://www.ravak.sk/sk/krycia-lista
@pety22 V predajniach s obkladmi.
@zirafak @antonmesaros dik
potrebujem kontakt na nejakeho schopneho cloveka, co vie osadit ravak sprchovu vanicku. robil mi to jeden expert, vanicka je na nozickach, preteka, proste je to spravene lajdacky. potrebujem to dat komplet dole a osadit znova, vyrovnat vanicku, napasovat hadicu do odtokovej rury, proste nanovo. budem vdacny za akykolvek kontakt... vdaka
