Ako namontovať batérie na okraj vane?
Rozhodol som sa pre batérie na okraj vane ale napúšťanie prepadom. Okrem toho že mám problém čo všetko potrebujem nakúpiť pre toto riešenie neviem si predstaviť ako sa to realizuje. Vaňa bude obmurovaná a batéria, prepínač a sprchová hadica bude pri okraji vane ale v strede, takže cez montážne dvierka sa tam nedostanem. Teda si viem predstaviť montáž len tak že urobiť pripojenia, obmurovať, vaňu položiť skoro na miesto a upevniť všetko (hadice dosť dlhé), horný okraj vane už bude mať položené obkladačky, vaňu spustiť a utesniť silikónom. A čo keď niečo bude tiecť alebo nebude fungovať, to ju zakaždým musíme dvihnúť? Aké flexi hadice vydržia? Ak by sme dali dvierka na krátkej strane, tak do stredu je to skoro 1m takže sa tam nedosiahne, to je tak na vizuálnu kontrolu či niečo nekvapká. Mimochodom, máte niekto obrázky celkové ako vyzerajú a ako veľké môžu byť magnetické dvierka pod obklad? https://www.okmarket.sk/alcaplast-mag.... Obmurovanie vane bude rovné, obkladačky mám 30x90, aké a kde dvierka? Vodára mám sice dobrého, ale "ľudového", také panské huncútstvo ako som ja vymyslel ešte nerobil. Zrejme ak mám napúšťanie prepadom tak potrebujem okrem neho ešte napr. https://www.okmarket.sk/baterie-na-ok... https://www.okmarket.sk/polysan-prech... https://www.okmarket.sk/polysan-1204-...
@somzvedavy síce nemám napúšťanie cez prepad, ale mám to podľa popisu podobne ako ty. Dvierka som urobil cez stenu do druhej miestnosti a prístup je k tomu dobrý
@jakino Dobrý nápad len žiaľ u mňa by to bolo von z domu cez zateplenie.
@jakino celkom dobre si to vymyslel.. nezabera to ani vela miesta a ak sa nieco stane mas lahky pristup k dievkam ako si vrave.. len mozno sa mi zda byt ta bateria trocha mala ale tak to je nic.. vsak si s nou aj tak len napustas vodu do vane..@somzvedavy ty nemas kam dat tie dvierka podobne?.. alebo mozno ich zakomponovat do muru okolo vane..
@jerry44 Ako som napísal u mňa je to obvodová stena. Zhora tam nie je miesto, obmurujem to len 5cm porfixom.
@somzvedavy - nie som si isty ci tak ako to mas poskladane by to mohlo fungovat. Hlavne ta sprcha vytahovacia nebude podla mna kompatibilna s tou bateriou, uz len podla nakresu nie je rovnaky zavit. Tieto prechodky od Silfra PD468 mam doma aj ja ale ja som len vymenil prechod co som mal z trojotvorovej baterie za tento aby mi nekvapkalo za vanu. Aj ked teraz s odstupom casu by som tolko penazi za to nevyhodil. Co sa tyka dvierok, ak nemas na to miesto tak to urcite nedavaj do stredu, jednoducho tam tie revizne dvierka potrebujes, bez toho fungovat nemozes. Ak uz nemas hotove obklady tak by som urcite isiel do podomietkoveho riesenia, je to nadherne a ked spocitam co si zato chcel vyhodit nebudes daleko od takehoto niecoho: http://www.paffoni.sk/baterie-paffoni... a dizajnovo je to uplne niekde inde. Ak by si chcel za kazdu cenu sifon s napustanim aj ked nemas nato miesto na revizne dvierka tak daj neaku bateriu tohto stylu: http://www.paffoni.sk/baterie-paffoni... alebo hranatu: http://www.paffoni.sk/baterie-paffoni... Prepinac priamo na telese + sprcha....urcite lacnejsie aj krajsie riesenie ale bez tych dvierok nedoporucujem lebo instalacia bude strasne tazka a skor ci neskor budes musiet vymenit hadicu a nebudes mat ako ;-)
mali sme takto vanu v byte ked sme to kupili. Totalne neprakticke, neda sa tam dostat, obycajna vymena hlavice sprchy, musela sa vyberat vana, takisto vymena flexi atd. Taktiez navinovanie sprchy, ked dlhsie navinuta tak zatuchnuta, hruza,...Nakoniec sme to vyriesili ze sme zavolali vodarov a vanovu bateriu povodnu vyhodili a kupili si grohe normalne na stenu pri vani. Z vlastnych skusenosti ti radim nerob si taketo riesenie.
Po pravde som tato riesene baterie este nevidel. Pride mi to take dost neprakticke a ani ta navinovacia sprchovacia hadiva podla mna nie je nic moc. To sa tam musi aj rychlo zodrat na tom okraji. Najlepsie je, ak su baterie zvedene zo steny. Podla mna by to bolo najlepsie poriesit tak nejak a trocha to prestavat. Potom nebudes mat ziadny problem.
To, čo je na fotkách je takto od roku 2006 a ešte som na tom žiadnu údržbu nerobil. Žiadna pancierka ešte nepraskla, aj keď ma na to upozorňovali. Sprchová hadica sa nenavíja, ale je na nej závažie a voľne padá cez dieru do priestoru popri vani. Vidno ju na druhej fotke v pravej časti otvoru. Za 11 rokov som nepostrehol žiadny nedostatok tohto riešenia
Dobry den, potrebovala by som radu. Mame podomietkove teleso pri vani a chcem len sprchu s tym navijanim do obladu vedla vane - napustanie cez prepad. Neviete mi prosim poradit kde ju zozeniem? Neviem to nikde na nete najst, len cele sety a tie nepotrebujeme, len tu sprchu. Dakujem
Ahojte,prosim vas tam kde je to zakruzkovane su asi sitka mozem ich vybrat a nemat ich tam? Spina ked tak sa zachiti na perlatore a co ide do sprchovej hadice tak tam sa da kupit sitko? Dakujem za odpoved 👌
lenze tie sitka ti chrania kartusu pred poskodenim. Tak zvaz ci to risknes...
@zita19 hej dakujem uz som zistil ze to tam musi byt 🤔 Ale dakujem. A zaujimave ze na bateri co je na umyvadle nie je ziadne sitko 🤔
@bracho90 ja mam sitko v kazdom rohovom ventile pred kazdou bateriou, aj v prackovom, aj v tom do splachovaca a aj pred vanovou bateriou. Davala som si ich sama
@zita19 super. A ako zistim ci tam mam sitko alebo nie? A davali ste neake sitko alebo ?
@bracho90 jednoducho :) das dole bateriu alebo ventil a uvidis ci tam je alebo nie ... tak zalezi ...ak mas plastove potrubie a filtraciu na vstupe ...tak tie sitka netreba ... ak mas este kovove potrubie a dokonca bez filtracie ...tak urcite ... ako kartuse niesu drahe ...ale urcite viac ako sitka co sa daju vymontovat a vymenit vycistit ...a to sa da jednoducho odmontovanim a zaorven sa ti skor poskodi kartusa ako uplne totalne upcha sitko ...aspon co som pocul aleb videl na tych sitkach mam taky tusak ze su baterie co maju sitko pri kartusi dostupne lahucko ...ale netusim ktore ...a ak take najdes tak bude dost drahe ...
@bracho90 ja mam sitka predradene v mufni na hadickach na vystupe z rohového ventilu, takze staci odsrubovat hadicky. Vanovu by asi bolo treba dat dole celu ale odkedy som menila bateriu este to nebolo treba. Ale na vanovej mi bordel co vyhodilo do potrubia po jednej poruche mielen upchal perlator aj kartusa to schytala riadne. Na vanpvej sa sice lahsie meni kartusa ako vybera cela bateria ale tiez to nie je zabava. A hlavne ked mas blbo spravene rozvody ako my, tak ked kvapka vanova bateria, tak alebo odstavis vodu v celom byte alebo kvapka do vane :-p 3 dni to bolo celkom zaujimave, kym sa zohnala prislusna kartusa a kym sa dobrovolnik co sa podujal to spravit dostudoval YouTube academy :-S
@shadowmilan @zita19 Ja mam vsetko nove ani nie rok stare,potrubie komplet nove,filtre vsetko ako ma. Ale ja som to trosku dodrba* , kupil som ten filter uhlikovy a drbo* som ho tam ako posledny a vsetka ta spina s neho tie uhliky nasalo do systemu a zrejme su zachytene vo vymeniku a postupne sa stade vyplavaju. Takze som si sam narobil roboty.Teraz budem mat rocny servis kotla tak asi si priplatim aby poriadne vycistili aj vymenik. 8-( Naposledy som s kuchyne zo sitka vybral toto.
@bracho90 no fasa...
@bracho90 hej mno :) tak je to ked to myslis dobre s filtrom a on ti potom spravi toto ... stava sa :) my sme napr. rybickam tiez kupili iny ze bude lepsi ...a tiez z neho nieco obcas uslo a upchalo trubku alebo vetrak na filtry
@shadowmilan ved toto 😂
@salkovic Ahoj, tiez premyslame nad vanovou bateriou priamo na okraji vane. Naozaj ide odtial smrad ked sprchu dlhsie nepouzivas? Dnes nas na to upozornil jeden predajca. Dakujem.
@denka259 ano, je to pravda, naozaj kazdemu odporucam sa vyhnut takemuto rieseniu
