Vstavaný vchod do špajze
Ahojte potrebujem poradiť. Budem mat vedľa kuchyne špajz aj s oknom, a chcem sa spytat ak si dam z kuchyne vstavaný vstup do špajze ze či nebude prenikať zima dovnútra kedze to bude akokeby len vramci kuchynskej linky dvere zabudovane ako vstup. Dufam ze sa chapeme. Má to niekto takto ? Alebo je zbytocne davat okno do špajze ? Poraďte . Ďakujem
Odpoveď na príspevok od ella24d:
Ahojte potrebujem poradiť. Budem mat vedľa kuchyn…
@ella24d okno je vhodné len na vetranie stačí úplne malé zatienené aby tam bola tma, mám tam aj zemiaky aspoň 5 kg , vetrať krátko ale naplno otvoriť, dvere len 60-ky a umiestniť ich tak aby bol po stranách voľný priestor na police aspoň pol metra ,môžeš tam mať i chladničku kúpiť takú ktorá ide i pri nižšej teplote, bežné idú len od +15
@ella24d na bytovke to takto ma sestra a okno tam nemaju len take dve odvetravacie srandy okruhle a chladno je tam tak akurat, cize si myslim ze okno absolutne nie je potrebne. a dodatocne si na dvere nalepili tesnenie presne prave kvoli tomu ze sa bali aby im nesiel odtial chlad dnu :-)
Odpoveď na príspevok od duzu:
@ella24d okno je vhodné len na vetranie stačí úpl…
@duzu Vsak a nemozu sa dat dvere aj nejake lepsie? Take ako sa davaju, ked mas z domu prechod do garaze?
Odpoveď na príspevok od huliana:
@duzu Vsak a nemozu sa dat dvere aj nejake lepsie…
@huliana mne napadli klasické púzdrové zasúvačky. ale čo sa okna týka tak by som ho tam tiež nedával, stačia tie odvetrávačky.
Odpoveď na príspevok od frantisekbako:
@huliana mne napadli klasické púzdrové zasúvačky.…
@frantisekbako Hej, to by tiez mohol byt fajn, len ked je tam obava z tej zimy...
@ella24d a okno bude otvorené či nie? Lebo keď bude stále na vetračku, tak bude cítiť chlad odtiaľ ako z hocijakej inej izby kde by bolo otvorené okno. Keď bude zavreté, tak tam ani nebude taký rozdiel teplôt.
@ella24d a okno bude otvorené či nie? Lebo keď bu…
@marsdm tak asi by bolo na vetračku. Musim sa poradit s projektantom ako sa to robí. Bude to v montovanom drevodome tak sa opýtam ako sa to rieši. Kedze špajz by mala by taka asi chladnejšia miestnost tak preto to okno by som dala tak nevirm. Ale citam ze tie vetraky nejake stačia ?
@marsdm tak asi by bolo na vetračku. Musim sa por…
@ella24d vetrám niekedy i celú noc v lete aby tam bolo čo najchladnejšie, v zime stačí sem tam väčšinou sú tam zaváreniny , čerstvé ovocie , zelenina, ostatné v chladničke , mrazničke
@ella24d vetrám niekedy i celú noc v lete aby tam…
@duzu dakujem , tak okno tam necham urcite uz uvidime ako poriesime vchod
@ella24d keď tam má byť vyslovene chladnejšie celý rok, tak aj v lete to bude treba nejak porušiť, lebo aj tam bude teplo keď bude týždeň cez 30°C. V zime stačí párkrát vyvetrať a bude tam chladnejšie. Keď to bude takto v rámci domu, tak treba rátať s tým že to bude niečo ako špajza v byte.
@ella24d my mame tiez to okno, ked treba zavreme ventilacku, ked treba tak otvorime 😁 na okne mame ale aj vonkajsie zaluzie, tak mozno to zabranuje dako moc zime. takze ze by isiel zo spajze daky chlad do kuchyne to nie, akurat v spajzi je zimsie.
@ella24d My to máme takto.Aj s malým koníčkom zo SZ strany.Zimu necítiť.
Odpoveď na príspevok od marcel714:
@ella24d My to máme takto.Aj s malým koníčkom zo …
@marcel714 Dobre to vyzera, fakt pekne to mate spravene, ze tie dvere tam nie je poznat.
