Usporiadanie kuchyne / navrh rekonštrukcia
Dobrý deň. Prosím o posúdenie návrhu kuchyne v staršom rodinnom dome. Je to kuchyňa o rozmere 390 x 330 cm, na pravo od vstupu z chodby v rohu je časť komína 15 x 30 cm. Takže linka musí byť na mieru, aby sa dal čo najlepšie využiť priestor. Na dlhšej strane sú dvere do špajze. Voda je na stene medzi kominom a dverami do špajze. Plyn pri vstupe do kuchyne napravo. Ale rozmýšľam, či nezvoliť radšej elektrinu na varenie. Máme návrh z decodomu. Prosím o vaše názory, inú perspektívu, ako sa to ešte dá usporiadať :)
Odpoveď na príspevok od kajark:
Dobrý deň. Prosím o posúdenie návrhu kuchyne v st…
Ešte pridám jednu foto, je tam vidieť lepšie rozmery miestnosti, výška miestnosti je 2,7 m, skrinky rozmýšlam až po strop, alebo to je už vysoko? v pravo hore je špajza, je tam aj chladnička. ďakujem
Ahoj. Nejak tak. Osobne na varenie indukciu.
Rozmery nejak nesedia. Oknom sa ide von? Ake je to okno?
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
@lenkito10 dakujem krasne, takuto rychlu reakciu som ani necakala :) pod oknom navrhujete pult? a v rohoch vysoke skrinky alebo nizke? takto mi to vobec nenapadlo. Momentalne mame taky provizorny ostrov vybetonovany - na navrhu z decodomu je zo skriniek. Je pravda ze tam mame len 83 cm medzi nim a linkou. Rozmyslam, ci by mi nechybala ta pracovna plocha ...
Rozmery nejak nesedia. Oknom sa ide von? Ake je t…
@lenkito10 je to len okno
Ešte pridám jednu foto, je tam vidieť lepšie rozm…
@kajark skrinky po strop jednoznačne. Ten návrh s tým pôdorysom nesúhlasí. A presne tak. Henten návrh hore je celý zle. Ďaleko pracovná plocha od varnej a umývacej... Tak, ako to máte z decodomu je to ok, ale s tým, že skrinky až po vrch. Zbytočne na ne nebude sadať prach a využijete celý priestor.
@kajark skrinky po strop jednoznačne. Ten návrh s…
@megdesign @lenkito10 navrh je zo spodneho poschodia, tam sa kusok posuvali aj dvere. rozmery sa mozu lisit o par cm, ale realnejsie su na spodnom obrazku, kde je aj špajza, a "divne okna " :)
@megdesign ešte som rozmýľala na paralelnou verziou vpravo a kus linky vľavo s nejakou zaťahovacou roletkou, tam by mohli byť spotrebiče - toastovať, hriankovať, možno kávovar....
@megdesign ešte som rozmýľala na paralelnou verz…
@kajark budete to mať od ruky podľa mňa. Behat cez celú kuchyňu... Ten ostrovček má výhodu v tom, že sa len otočí človek defacto na mieste. A varnú dosku by som dal na ostrov, presne oproti drezu. Tým pádom nebude ďaleko z hrncom k vode, scedit cestoviny, zasmažku spraviť, zliat zemiaky... A vznikne aj veľký kus pracovnej plochy, kde bola pôvodne varná doska....
@kajark budete to mať od ruky podľa mňa. Behat ce…
@megdesign cize, nic lepsie sa asi neda navrhnut v tejto dispozicii, ako je na navrhu z decodomu :) dakujem krasne za diskusiu :)
@megdesign cize, nic lepsie sa asi neda navrhnut …
@kajark len porozmýšľajte nad tým skrinkami po strop. Využijete maximálne priestor. Toto je naša...
Idealne by bolo, keby sa linka presunie do rohu oproti. Pracovna plocha na varenie je medzi drezom a varnou doskou. - vytiahnes z chladnicky, polozis na mycku (DW) - umyjes, polozis vpravo od drezu, nakrajas, das do hrnca, das varit. Uvarene mozes odlozit vpravo od varnej dosky. Na stene kde je okno je v rohu vstavana chladnicka pri spajzi a rura pri stole. Mozu to byt poloveze, nie az po strop. Pod oknom skrinky, rovnako hlboke alebo menej hlboke, na kavovar, chlebnik, hriankovac, robot, misu s ovocim, radio - vsetko co je povacsine na linke, ale nepouziva sa pri vareni. Na ostrov tam nie je miesto. Mal by hlbku nejakych 40cm. S ostrovom ti vznikne "chodba" v kuchyni. Za dverami mas 30cm, to je malo na linku.
Dufam ze niekto este prispeje so svojim nazorom.
