Pomôže niekto s 3D návrhom ?
Ahojte bol by niekto ochotný mi spravit 3D návrh kuchyne? Ja to skor nakreslim ako sa trápiť na PC! Velmi pekne dakujem . Nákres je len tak aby bolo, ako asi si to predstavujem
skus kuchynske studia (ENZO, Decodom....zadarmo Ti urobia vizu+ponuku...)
Ano to pojdem, len toho času keby bolo😐 A co povieš na to usporiadanie z nakresu?
znama si bola dat robit v decodome navrh, tak mozno skus tam, neviem ja nemam s takymto niecim osobne skusenosti.
Noooo a co to usporiadanie podľa návrhu ?
@modryporadca a v čom spočívali tie konzultácie? ako to prebiehalo? 5 úprav v cene 30€ - to vyzerá fajn. Samozrejme ide o to, čo všetko potrebuješ, či je to len vizualizácia, alebo aj odborné poradenstvo atď.
@mariangela117 nam robil navrh kuchyne stolar. Zadarmo aj kuchyne enzo nitra nakoniec s!e brali od nich.kupelne nam robili aquatherm nitra od navrhov po dodanie vsetkeho aj baterie. Tiez to robili zadarmo
Decodom robi navrh zdarma iba v pripade, ze si u nich das zhotovit kuchynu- a to my nechceme.
@zuzbos002 tak to som veru nevedel :)
Mozem to dat do 3D ak sa dohodneme. Viac info o farbach, uchytkach.. atd.
Tiez by som potrebovala pomoct s 3 D navrhom kuchyne. Nemozem najst ,kde mi spravia navrh bez realizacie . Chcem ju prerobit ,, kupila som amer. Chladnicku ,ktoru nie a nie dopasovat do sucastnej kuchyne. Rozmyslam nad vymenou dosky ,mozno dvierok ale hlavne dispozicne ,kedze mam velmi malu kuchynu.
@domaro 😊 Biela lesklá, doska a zástena hnedá, a úchyty madla. Veeeeelmi pekne dakujem
@mariangela117 to asi nebude za dakujem :)
skuste program http://www.roomarranger.com/
@lindaha8 do decodomu v TO nemas daleko, urobia ti len vizualizaciu bez toho aby si tam nieco kupila, ten navrh ale nebude zadarmo...
veru za dakujem to nebude. Dohodnime si to v IP
DAKUJEM! Keby som mala záujem o spoplatnené vizualizácie tak sem asi nepíšem ... Ostatným velmi pekne dakujem za tipy kde mi to spravia zadarmo ❤️
@mariangela117 ahoj mas uz existujucu linku a chces tam zakomponovat americku chladnicku alebo chces riesit novu kuchynu
Novú kuchyňu ... Skor potrebujem poradiť s rozvrhnutím skriniek, co kde býva , co je dobre kde mat aby zo bolo po ruke a tak 😉
Ten drez si otoc odkvapkav.plochou do rohu linky,tak ti vznikne vacsi priestor medzi varn.dosk. a drezom co je pri vareni a priprave super a tym padom vyuzijej menej pristupny roh linky na to ze tam budes mat odkvapkavac a pod.tym padom si tam das drez s velk.vanou a aj vasciu odkv.plochu si mozes zvolit.ak to na kraji je potravin.skrina tak tu by som dal medzi amer.chl.a.panel s rurou.aj rura moze byt pri chlad.ale ked v nej pecies a ju otvoris vsetka para ti ofukne tesn.gumu na chladnicke co moze ale nemusi byt problem.pult je ok, no musis zvolit ci chces do neho sufle alebo nie, to by si mala viac priestoru a pod.mozno by som tam zmenil aj viacej veci
Ak chces program poradim ti zadara z netu a je dobry
@smajchel aj ja by som poprosila poradit program, kde si to viem spravit v 3D..dakujem
@smajchel noooo to by bolo super
@smajchel v dakujem !!!!!😉No vrav ake este... Vcera som si akurat jednu stranu nakreslila ako to vydá rozmerovo
ALNO program je perfektny a jednoduchý, F4 sa dá meniť veľkosť skriniek
Pult mas 60 cm hlbku?aky chces pult,lebo vrchna doska na pulte mava hlbku 30az34 cm.prevys tejto dosky (t.j.priestor na zasunutie noh pri sedeni na barovej stolicke ) by mal byt cca20 az 26 cm, ale kludne staci 22.t.z. ze budes mat realnu hlbku skriniek pod pultom nejakych 38 cm
Mozno keby si poslala zrozumitelny podorys tak by som ti rozmiestnil skrinky
@smajchel , diky si zlatý... Pult nebude na barove stoličky
Aha takze nizsi na jedenie
