Plynova varna doska...nerez, plech vs.sklo?
Ake su naj? Dizajnovo sa mi pacia tie so sklom, ale zase chladnicku mam matny nerez ;-)
@angel1979 máme nerez, možno sklo by sa lepšie čistilo, ked napr. niečo vykypí :-)
ved aj tak som nad tym rozmyslala, ze cistenie urcite praktickejsie pri skle
My mame tiez nerez, tiez preto lebo ine veci su nerez. A manzelke uz sa ju podarilo cistenim poskriabat 8-(
My mame sklo, dobre sa to sice cisti a aj to dobre vyzera, ale uz by som nechcela. Nemame mriezku, ale kazdy horak je "zvlast" a mam problem s hrncami, ze sa nedaju posuvat a "padaju" mi, je to velmi neprakticke, aj ked da sa na tom varit. Ale uz by som do toho nesla.
kazdy kov sa casom poskriabe. Ci uz date cierny kov, alebo nerez alebo biely. Sklo sa lepsie cisti. Len odporucam si pozriet ako su tie mriezky siroko od seba, lebo niektory vyrobcovia ich robia take uzsie a potom je mozne ze vacsi hrniec je nestabilny na nich a moze sa prevratit
sklo ale aj s mriezkou....
@ivanula no ale to nieje chyba skla ale mriezok predsa :-), ja mam plyn na sklokeramike s velkymi liatinovymi mrezkami a som spokojny. Nerez sa cistenim viac poskodi a nevyzera tak dobre.
@marek_k to mas pravdu, len som este nevidela mriezku na skle. To je potom ta spravna kombinacia :-)
@angel1979 ja som mala ako prvé v živote biely smalt, potom som prešla aj čiernym sklom, teraz kvalitným nerezom... ale jednoznačne( keď polovičku nalomím, a prejde nejaký čas.... ) znova všetko vymením a doladím do bieleho príp. béžového smaltu, alebo bieleho skla . ak sa ti dá ja by som ti odporučila toto riešenie, je to najlepšie riešenie čo sa týka údržby, nevidno kvapky od vody, nevidno prach :-)
@egreska1 tak z tvojej odpovede nie je teda jasne, ci smalt alebo sklo.....dizajnersky je krajsie to sklo a teda dma si pozor a tie mriezky, aj ked neviem ako to myslite, mohli by ste dat foto, ktore su dobre myslene
@angel1979 takto ale nie je to poškriabané.
a ja som prave rozmyslala nad takymi, co maju min.male tie mriezky, cize jednoznacne take, co sa opieraju o rohy, ked som to dobre pochoila, su akokeby vsadene
@angel1979 ja mam tuto...sklo...mriežky...vyzera super...velky horak v predu aby mi neopalilo zastenu...a gombiku su na boku aby sa tam zmestili vsetky hrnce!...mam to oskusane http://varne-dosky.heureka.sk/bosch-p...
taku podobnu ale smalt ma mamka, super dakujem, mne s paci tiez bosch http://varne-dosky.heureka.sk/bosch-p... ale tj presne ta, co nema cele mriezky
@ivanula no ja mam od Siemens ER626PB90E teraz ju nahradila ekvivalentna ER626PB70E, len pozeram ze podrazela dost . Ekvivalent od Bosch PRP626B70E ma dokonca este vacsiu mrezu a je cosi lacnejsi. No ale stale su to dost drahe dosky. Ale sklokeramika sa cisti naozaj dobre. Este keby mala dotykove ovladanie a nemusleo by sa to okolo gombikov cistit. Mal som pred tym http://varne-dosky.heureka.sk/bosch-p... ale tu som vratil hned, ako sa spominalo male mriezky a nejak sa mi nepacila.
@angel1979 mriežky také ako má topvideo, to sú stabilné , dobré., aj ja mám také a spokojnosť Záleží od toho aký dizajn máš kuchyňu, lebo tie biele smalty sú skôr také klasickejšie.... Biele sklo je viac šmrncovnejšie a naozaj sa dajú kúpiť pekné kúsky a tak isto aj rúry s bielym sklom, ja som pozerala bielu sklenenú rúru Bosch veľmi pekná :-) Biele sklo je určite lepšia voľba ako čierne , veľa ľudí má lepšie skúsenosti s bielym a je to určite pravda, na bielom ako píšem vyššie nevidíš kvapky vody a ani prach :-) Ja mám nerez od siemensu, čistí sa dobre, ale udržať ho 100% čistý to znamená od kvapiek vody a pod. je problém, čierne sklo sa tiež čistilo dobre ale zasa prach bolo vidieť a taktiež každá kvapka vody. Proste udržať 100% čistotu je na bielej farbe oveľa lahšie :-)
@egreska1 ale zasa zavisi od vkusu a co sa hodi...ak ma ciernu dosku tak biela by na moj vkus velmi svietila...zasa ja za smrcovejsie považujem cierne spotrebice a kombinacia nerez od Boschu....ako hovorim vec vkusu
@misana84 však práve, len keď si práve plánuje kuchyňu tak sa to všetko dá krásne a dokonale :-) doladiť aby to aj vyzeralo ale aj bolo praktické :-)
@egreska1 no ja budem asi mat tmavovanilkovu alebo svetlohnedu linku, takze biela by tam asi nesla, a prach sa u nas neukaze, kedze varime kazdy den
Ja som vsadila na ixeliovu plynovu dosku od whirlpool, vraj sa cisti iba obycajnou jarou a vodou, uvidime ;-)
@topvideo Môžem sa opýtať, či pri takomto type mriežky, kde je mriežka aj nad horákom dobre držia tie hrnce? príde mi lepšie keď nad horákom už mriežka nie je, ale tiež teraz vyberáme, a toto je jedna z alternatív, tak preto sa pýtam...ďakujem
@misana84 Prosím ťa, a ako sa ti čistí, keď ti náhodou niečo vykypí , ako čistíš ten horák? Ďakujem
@misana84 A ešte mi napadlo, tie gombíky sú trochu vyvýšené, že keď ti niečo vykypí, nezatečie ti to tam? A na mriežke zospodu je nejaká guma, aby sa nešmýkali, alebo sú vsadené mriežky? ďakujem moc!!!
@ivitom hrnce držia dobre, len je na tom type sporáku dosť obmedzený priestor, dva väčšie hrnce alebo panvice vedľa seba nedáš. Čistí sa dobre. Pod mriežkami je guma, aby sa nešmýkali.
A ako prosím vás čistíte ten nerez, lebo väčšinou tu gazdinky na nerez nadávajú, že sa poškriabe rýchlo, hoci dávajú pozor...ja uvažujem tiež nad nerezom..
@ivitom nerez čisti vždy hubkou, ale hladkou stranou, ja osobne čistím len jarou a doleštím suchou handričkou ;-)
@ivitom ako ja si myslim že vsetke vsatavane varne dosky maju ten problem...myslim plynove....ja mam sklo a v pohode...ale este nevarim uvidime
Vidim plodnu debatu, opytam sa teda na nazor. Co tato varna doska a stabilita hrncov? Dakujem za nazory.
V mojom fotoblogu mam jednu plynovu varnu dosku z podobneho materialu ako nerez, perfektne sa to cisti, len bola trosku drahsia (950-€).
tak ja som uz asi vybrala whirpool: http://www.whirlpool.sk/gos-6415-nb
