Cierna varna plynova doska (nie sklo)
Ahojte, nemate prosim, tuto varnu plynovu dosku? Zaujima ma jej udrzba - neostavaju otlacky, neposkrabe sa lahko? Je to model Whirpool TGML 660 NB Chceme ciernu a nechceme skleneny povrch, tak zvazujeme tuto.
Bude este zababranejsia ako nerezova a rovnako zle sa cistit. Podla mna sklo je najideal povrch na udrzbu.
Odpoveď na príspevok od eugenie:
Ahojte, nemate prosim, tuto varnu plynovu dosku? …
@eugenie co je to povrch? Ruky by som dolamala tomu,kto taketo nieco navrhne. Ten clovek sa ani nikdy nepohyboval v kuchyni. Toto nikdy nevycistis,aby to vyzeralo cisto
ono samotna plynová doska je hovadina
@kejsix a stále ju má takmer polovica domácností, čím to asi bude?, žeby sa to zmenilo po tomto? https://www.trend.sk/spravy/plynove-s...
Odpoveď na príspevok od duzu:
@kejsix a stále ju má takmer polovica domácností,…
@duzu zvyk je zelezna kosela, plus stare byty so slabou elektroinstalaciou, idealne v hline... nezmeni sa nic, to slovakovi nevadi, lebo to nieje vidno...
Bude este zababranejsia ako nerezova a rovnako zl…
@wolodymyr S nerezom nemam ziadny problem. Mam ho teraz doma a cisti sa jednoducho, neostavaju smuhy a vyzera vyborne. Keby sa toto cierne cudo cistilo ako nerez, hned objednavam. 😁 Sklo pod plynom ma mama a to je peklo. Najma okolo horakov, to sa jej vycistit dobre neda, nech skusa, co skusa, stale su na nom nejake smuhy.
@duzu @kejsix Vahame, ci ideme davat plyn. Vadi mi aj to, ze digestor nad nim musi byt vyssie. Na druhu stranu - a preto sme zatial rozhodnuti dat plyn - mame male dieta a ked vypadne elektrina a nebudem mat plyn, ani caj mu neurobime..
Odpoveď na príspevok od hoblinka13:
@eugenie co je to povrch? Ruky by som dolamala to…
@hoblinka13 To sa neviem dopatrat. Nemozem to nikde najst. 🤷‍♀️ Ale pytala som sa aj na MK a jedna zienka tam ma tuto Gorenje, ktora vyzera byt z rovnakeho materialu a udrzba vraj uplne easy (neostavaju flaky, pretrie vlhkou handrou bez saponatu, mriezky dava raz za cas do umyvacky a po roku je sporak ako novy). Pri tej Gorenje pisu "plynova smaltovana varna doska", ale pri Whirpoolke nic. Skusim asi napisat vyrobcovi.
@duzu @kejsix Vahame, ci ideme davat plyn. Vadi …
@eugenie pre poruchu môže vypadnúť i plyn, niekedy som mal tiež v paneláku plyn , vtedy len horáky a mriežky, tam je nepríjemnejšie čistenie , dnes je už na všetko sklokeramická platňa i na plyn,akurát drahšie,čistí sa lepšie lebo je rovná plocha, aj ked pripálenina sa zo všetkého čistí horšie i škrabkou so žiletkou, bežne stačí vlhká utierka alebo octová voda
@eugenie pre poruchu môže vypadnúť i plyn, nieke…
@duzu Myslis takuto sklokeramicku plynovu dosku, ano?
@duzu Myslis takuto sklokeramicku plynovu dosku, …
@eugenie takúto" plyn je pod https://www.svettepla.sk/sk/plynove-v...
@eugenie takúto" plyn je pod https://www.svettepl…
@duzu za tie prachy si to nikto pricetny nekupi, to by musel byť iný dement
@duzu za tie prachy si to nikto pricetny nekupi, …
@kejsix ten kto varí často si rýchlo spočíta kedy sa mi to vráti , nehľadiac na zdravotné riziko, na to už dement nemyslí,každý má na výber, ja reklamu nerobím na nič , je to len prehľad čo je na trhu
@kejsix ten kto varí často si rýchlo spočíta kedy…
@duzu vzhľadom na účinnosť sa to nevráti za životnosť výrobku
@duzu vzhľadom na účinnosť sa to nevráti za život…
@kejsix to tvrdíš ty nie výrobca, odkiaľ máš také overené info?, mne je to tri, nemám plyn a stále fungujúcu sklokeramiku so špirálou, ozaj a životnosť hlavy? nedávno článok v pravde, "ako prospieva"na zdravie
@kejsix to tvrdíš ty nie výrobca, odkiaľ máš také…
@duzu fyziku neohnes ale kazdy tovar ma svojho kupcu
@duzu fyziku neohnes ale kazdy tovar ma svojho ku…
@kejsix @duzu S manzelom sme to prebrali a ideme napokon do indukcie. 😁 Taky zvrat udalosti som necakala. Mozem zacat studovat indukcne dosky. 😅
@kejsix @duzu S manzelom sme to prebrali a ideme …
@eugenie Gratulujem k správnemu rozhodnutiu!
@eugenie myslim si,ze dobra volba. Ja som sa rozhodla ore pkyn len preto,ze mam rada varenie na plyne,som tak zvyknuta. Ale keby som este raz davala,asi dam indukciu orave kvoli udrzbe. Vareniu na plyne sa nic nevyrovna,len to cistenie varnej dosky je zdlhavejsie.
@eugenie myslim si,ze dobra volba. Ja som sa rozh…
@hoblinka13 Indukcia so sebou prinasa ale aj cistejsiu domacnost od mastnoty, uspornejsie varenie a kvalitnejsi vzduch! Je ale pravda, ze velkej wok panvici na plynovom horaku sa indukcia nevyrovna.. priority no.
@eugenie takže si už dopredu zaisti výkonné el. napájanie, podľa zamýšľanej kúpi
@kejsix to ani fyziku neohýna akurát spaliny nejdú do miestnosti, ako na gamatkách
@hoblinka13 Indukcia so sebou prinasa ale aj cist…
@kejsix @duzu Ahojte. Mam otazku k indukcii, kedze sa orientujete lepsie ako ja. 😅 Napr. tato vyzera dobre? https://www.alza.sk/whirlpool-wf-s366... Matie ma, ze ma pripojenie "iba" 230V a nie 380V. Ci to je OK? Elektriku ideme robit nanovo, dame ziadost na 380, ale este neviem, ci nam ju schvalia. V kazdom pripade - mam pozerat len po 380V indukciach, ci aj 230V mozu byt (a su) dobre?
Ahoj. Pozerala si aj ine farby ako cierna? Na nich tak flaky nevidno. Indukcia je super. K tomu cajiku, nauc ho na vodu, izbovej teploty. Ak vypadne prud v case obeda, poradis si inac. Studeny obed.
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Ahoj. Pozerala si aj ine farby ako cierna? Na nic…
@lenkito10 Nepozerala, vylozene chcem ciernu. :) Keby nie, tak ostanem pri nereze, s nim som spokojna. :) Co sa pitia tyka, ano - moj syn ma najradsej mineralku, takze s tym problem nebude. :D Ale islo mi skor o take vseobecne zvazenie - bude chory, treba zohriat aspon polievku alebo mu nieco urobit. Ked mam doma plyn aj elektriku, viem pouzit aspon jedno z toho. Ale nevadi, nasi byvaju kusok odtial a maju plyn, takze v stave nudze skocim tam. :)
@kejsix @duzu Ahojte. Mam otazku k indukcii, kedz…
@eugenie pozri si max výkon to je dôležité, nie aké bude napájacie napätie, každá ide len na 230V akurát aby mohla ísť na max výkon potrebuje napr pre 7200 W istič cez 30A a to vo väčšine domov bytov nie je,preto sa pripája aspoň na 2 fázy, v obmezenom režime môže ísť len na 230V akurát nemôžu byť v jednom okamihu všetke na max, to je potrebné len na krátky čas, pokiaľ zovrie voda, ak máš možnosť daj si zaviesť 400 V ,ale môže sa používať i na 230V
