Navrh kuchyne - vase pripomienky, navrhy na zmenu?
12. okt 2016  •
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 897 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 896 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
  • Staviam dom
 @atlaska miesta v dome bude dost myslim...bude tam aj pivnica..i ked zaujimavy napad s tou velkou skrinkou napravo....skusim dik
6. okt 2016 o 15:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
76
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 8972 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
76
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 8970 príspevkov. Má 39 priateľov.
 @radoslavc radsej nepozametam ako chodit po metlu do pivnice a zasa ju tam odnasat.
6. okt 2016 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xaxaxaxa
Registroval sa 16. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 77 príspevkov.
xaxaxaxa
Registroval sa 16. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov.
 "Co sa tyka farieb, ciernu v domacnosti nemusim, cize ak nemusi byt nebude, takze v ziadnom pripade okrem spotrebicov ju inde davat nebudem. Je to negativna farba vyvolavajuce negativne vnemy..."
No ked myslis, ze farebna schema ktoru si dal ty nevyvolava negativne vnemy... emoticon
"Bavil som sa s ludmi z fachu a udajne dnes truba moze byt kludne vedla chladnicky, vsetky su dostatocne tepelne izolovane."
Ja som sa snazil tomu vyhnut. Izolacia rury je smiesna. Rura sa chladi ventilatorom, ktory nasava vzduch spoza nej a vyfukuje ho cez strbinu nad dvierkami. Ked sa ventilator pokazi rura sa neda zapnut. Podla mna nie je vhodne aby sa tento vzduch dostavaval do chladnicky pri otvoreni dveri. Tiez ohrievanie dvierok pri vstavanej chladnicke (ktore maju vacsinou mizernu izolaciu) bude znacne aj bez ich otvorenia, lebo drevene dvierka sa nezatvaraju hermeticky.
Je moznost dat vsetky skrinky az po strop, ale ak to spravis aj s visiacimi skrinkami, tak potom kuchyna posobi dost preplnenym dojmom. Jemozna tiez kolizia so svietidlami (podla toho ake davas). Ja by som urcite dal skrinky max 15cm pod strop a dal "sokel" na doplnenie vysky. Robi sa to tak v zahranici. Vsetko nad 2 m je velmi slabo vyuzitelne.
Priestoru v tejto kuchyni je az-az, len ju treba lepsie zorganizovat (ako som napisal, ostrov zvecsit a dat ku stene.
12. okt 2016 o 00:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xaxaxaxa
xaxaxaxa
 Este jedna poznamka, ak je vedla kuchyne jedlensky stol, tak by som zrusil stolicky pri ostrovceku a hned mas priestor pre dalsi skrinky. Tato konfiguracia, stolicky pri kuchynskej linke a hned vedla jedalensky stol (pripadne este bar na kuchynskej pracovnej doske, a la kridlo na porsche) su prezitkom 90-rokov minuleho storocia, ked ludia nevedeli co so sebou od radosti. Malo by to vyznam ak je jedalen samostatna miestnost.
12. okt 2016 o 00:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
