Navrh kuchyne
Dobry den. Architekt mi poslal navrh kuchyne. Ja by som vymenila varnu dosku s drezom aj umyvacku k drezu . Neviem,ci by to tak bolo lepsie. Co na to poviete? Pripadne nejake napady ak budete mat budem rada 😉 dakujem
Foto nacrtu
@aduska344 tu varnu dosku mas tam, kde mas, aby si to nemala daleko s horucim hrncom ku stolu. Navyse aj ich vymenis, budes mat velku pracovnu plochu potom az za drezom, co bude neprakticke. Plus budes mat zo sedenia pri ostrove priamy vyhlad do drezu. Ja by som to radsej nechala tak. A aj ta umyvacka je celkom dobre, lebo je fajn mat umyvacku vedla drezu a nie rovno pod nim - lahsie sa tak naklada, ale to je asi len otazka zvyku. Ja som moc nepochopila ulohu toho ostrova, pride mi tam dany nasilu - ja by som chcela vidiet vizu, alebo uz podobne prevedenie, keby som s tym mala suhlasit, lebo na toto nemam taku predstavivost. Ale ty asi vies, preco to tak chces 🙂
Ahoj, mas to fajn. Pekne je to. Budete mat niekde aj tv? Horne okno by som rozsirila. A mozno zuzila o par cm kuchynu - priblizila horne skrine.
@lenkito10 tv chceme do rohu , to bude len taky inventar parkrat pouzity 😄 nesledujeme tv skoro vobec len deti niekedy rozpravku 🙂 okna mam velke 2400x1250 kuchyna aj jedalen a obyvka fix 2400x2400 a na terasu 3100 🙂
@metele no ja som ostrov chcela koli tomu,ze potrebujem mat dost miesta ked nieco robim ,v byte mam malinko s to mam potom aj po stole podavane a to sa mi nepaci. Mavame velke navstevy, kedze nas je trochu viac v rodine tak aby som mala co kde polozit 😄 a paci sa mi to takto nejak ,nie klasika 🙂 s tou varnou doskou mas pravdu.asi to tak necham
@aduska344 5,5 metrov to sa teda nabeháš a chladnička úplne v rohu, teda tiež dosť ďaleko. Plne chápem, tiež som chcela veľkú kuchyňu, lebo v byte som mala málo miesta...a už 4,3 metra sa mi občas zdá veľa na pohodlnú prácu.
Mne sa pacia velke okna, to horne ked nie rozsirit, tak aspon posunut, trebalo by to vidiet vo vizualizacii.
@lenkito10 este nemam vizualizaciu ale ja mam vsetky okna velke po zem 🙂 aj v izbach
@zltalienka noo a mne sa to zas az tak vela nezda ked na to pozeram 😄 na byte mam ledva 3m a to mam vsetko natlacene na sebe . Tu chladnicku som myslela ze dam blizie ,mozno to prerobim : 🙂
Mne to tiez pride fajn rozlozene, nemenila by som to 🙂
Kuchyňa zasahuje moc do obývačky. Naozaj 5,5m linka je už dosť veľa. Tiež si myslím že ten ostrov je tam nasilu. Osobne by som okno po zem v kuchyni zmenil na normálne okno prípadne ešte rozšíril a na tú stenu vľavo dal linku. Mala by normálne denné svetlo. Kuchyňu oddelil od jedálne buď barovým pultom, vitrínou alebo ostrovom. Je dobré keď nevidno do hrncov a do dresu. Vznikne ešte väčší priestor na stolovanie. Okno v jedálni by som tiež rozšíril - mám rád keď vidím na jedlo.
Podľa mňa to teda zlé nie je. Ale je fakt, že tú linku máš dosť veľkú, že by asi taká ani nemusela byť, ale tak je to tvoj dom, tvoja kuchyňa.
@kosto13 noo, presne tieto typy kuchyn sa mi nepaci . Do ucka nechcem vobec, okna uz su urobene a pod okno ja osobne ziadny drez len pracovnu dosku. Tie vyvysene pulty a ine veci ,noo pride mi to uz take staromodne. Ten ostrov som chcela nie je tam nasilu 😄 v projekte mam jedalen naprojektovanu ze zasahuje po 1m do kuch aj obyvacky. Obyvacka je dlha 5m . A sedacku nechcem tak ako nacrtol.to vychadzal z projektu. Chcem ju do L 😀 ono je to vacsie ,ale chcem vacsiu varnu dosku nie tie pidi, aj drez aby som v nom aj hrniec velky umyla ,mozno skratim tu plochu od varnej dosky ,este uvidim
Dnes mi poslali navrhy kuchyne. Co by ste na nej zmenili ? Celkom sa mi to pozdava az na tu celu zostavu. Neviem ci to tam nedat az po strop cele , alebo? A digestor nechat v skrinke ci dat normal na stenu? 🤔 stolicky by som este pomenila ,tie skoricove nic pre mna 😄 ak bydete mat nejake napady tak napiste. Dakujem
Foto
Celkom sa mi paci ta seda verzia co sa farieb tyka ale ako nemenila by som nic. Po strop je to super a budes tak mat aj vela ulozneho priestoru, ktory sa proste vzdy zide
@lenkito10 co poviete na toto. Vy viete fajn poradit 🙂 nie som moc drevovy typ,skor sa mi paci nieco ako ta biela s tmavou a dekor dreva len tak trocha na ozivenie. Aj ta siva celkom ujde len doska a zastena v dreve to ee to sa mi nepaci. Neviem ako to nakombinovat 🤔 uplne ciernu dosku ndchcem ,ale skor taku betonovu tmavsiu. V obyvke chcem sivy gauc take niecovako antracit a stolik kombi drevo ajo bude stol v jedalni ,sice neviem ako to bude ale tak predstava sa mi paci 😄 ak budete mat nejaky napad necham si poradit ,dakujem 😒
Ahoj. Skratili o niekolko cm tu linku? Lebo teraz sa na okno zmesti zaves na obe strany. Akej farby bude podlaha? Skrine by mohli ist po strop, no horne skrinky asi nie, bolo by to preplnene, tazke. Takto digestor schovany v skrinke v jednej linii je esteticky super. Treba mysliet na jeho vyvod, ak nie je na filter. Digestor v skrinke ma byt okolo 65 cm nad varnou doskou, cize vsetky skrinky budu v tej vyske. Ak si mensej postavy, budes docahovat na spickach. Spytaj sa v akej vyske to planuju. Mozes ich poziadat o vizu s digestorom. Vizualizacie su vydarene, kombinacie su pekne, akurat mi neladi drevena zastena s ciernou doskou. Z akeho materialu chces mat pracovnu dosku? Pozri si, aj ale farby linky ponukaju, v akom prevedeni, potom sa rozhodnes.
@lenkito10 Skratil mi ju o 60cm. Tak tam vysla ta zaclona. Podlahu chceme sivu nie uplne tmavu , horne skrinky nechcem po strop. Prave preto,ze som mensia, tie skrine dam po strop. Vyvod na digestor mam von. Nechcem recirkulacny. Mne to tiez neladi ,skusim este kombi skrinky drevo, zastena beton antracit a spodok biely ako to ukaze. Plus digestor
@lenkito10 ahoj. Takze posla mi navrhy s tym digestorom. No moc tam neladi , pridal svetla nad ostrov to tiez ee podla mna a este trocha skombinoval farby. No podla mna asi pojdem biela cela zostava skrin , hornr skrinky drevodekor dub ale este neviem aky a spodok biely, doska so zastenou asi ten svetlejsi beton ,kokos mam v tom misung . Cela biela s tmavym betonom ,no nevjem ci to by nebolo take fadne 🤔
Ahoj, tiez sa mi zda naj, je to velmi pekne. Uz len vymenit tie skoricove stolicky teda. 😄
@lenkito10 no to jasne 😄 taku farbu nemusim 😄 😄
