Toto je pôdorys s návrhom kuchyne ale tak to nechcem, rozmýšľala som že na tu ľavú stenu dať varnu dosku s tým že tam by boli aj horné skrinky a na začiatok tej steny kde je okno dať umývadlo (posunut z pod okná doľava). Chladnička a potravinovou skriňou by boli tam kde su tam som chcela spraviť také tajné dvere do špajze aby to vypadalo ako jedna zostava.
Takéto niečo som chcela na tú ľavú stenu s tým že ak by som presunula dres tak tie horné skrinky by si až ponad dres. Barový by nebol barový ale klasická pracovná doska takže.
Mame velmi velmi podobny podorys. Ja som si dala urobit navrh u dizajnera a nelutujem. Sama som sa v tom motala dlho a nedokazala som byt s nicim spokojna. Tiez mame od kuchyne po obyvacku 8m ale na sirku kuchyne mame len 3,8. Ja som zrusila ten poloostrov. Ked si to dobre prezries u seba, mozno by bol dobry napad, zrusit ho tiez, lebo ak ho nechas takto, nebudes mat dost priestoru na dostatocne velkorysy odsuv stoliciek od stola a tiez od gauca/poloostrova. Takze mam kuchynu do U, okna mam viac menej rovnako ako ty. okrem toho uplne na pravo. Umyvadlo mam pod oknom.
@daniela87sk asi by som tiez zrusila ten pult. Bude to vzdusnejsie. A 7 metrov linky plus komora plus skrinka pri chladnicke myslim ze ti bude stacit. Takze by som nechala L 3x4,2m. A tak ako pises na lavo do stredu varna doska. Dalsiu cast si rozkresli na stvorcekovy papier a rozmysli si ako chces riesit roh, aku velku skrinku na kos potrebujes, z ktorej strany chces umyvacku. Urcite mas uz nejake zvyky ktore chces zachovat.
Ja som tiez tak zacinala - papier, ceruzka a guma.
Ked si to takto rozvrhnes ja ti to v programe mozem nakreslit aby si mala predstavu.
@daniela87sk nechces radsej umyvacku medzi varnu a drez? A pod drez nechces vysuvny kos?
Mozno to len z toho navrhu na mna takto posobi ale ta stena s oknom mi pride trosku prazdna.
A urcite bez pultu.
Este si tam nakresli stol aspon 1,2mx80 cm. To je minimum pre styroch
@wivik skrinky som dáko ešte neriešila že ako sa budú otvárať a tak to som len načrtnúť chcela. Hej aj mne príde tá strana kde je okno prázdna, chcela som potiahnuť skrinky až po okno ale muzovi sa to nepáči.
@daniela87sk ja by som mozno dala horne skrinky iba stenu s oknom a iba pekny digestor nad varnu dosku. Tie horne skrinky by tak navazovali akoze na tie vysoke ( na tu skrytu komoru)
Este ako mas v plane riesit roh?
Z toho si nic nerob ja som tiez mala z toho hlavybol. Ale dala som si smer alebo taku moju hlavnu poziadavku ze som chcela len sufliky a aby to bolo aj symetricke a od toho som sa odpichla. Skus si nieco take najst co by sa ti najviac pacilo a z toho vychadzat.
@daniela87sk zaujimave. Lebo ja fungujem na starej streche a ta nova musi blbnut. Pretoze mam pocit, ze uz som prehodena, ze byvam v levoci. A ked som bola u seba, tak tiez som nevedala najst album. Teraz som sa ale hodila do novej, aby som ti mohla aspon foto pridat.
Polostrov si nedávaj, keď to chceš mať otvorené a mať tam aj stôl tak bude lepšie, keď bude tá kuchyňa otvorená. Len neviem nebudeš mať ďaleko, že varná zóna, rúra a drez?
Mne viac vyhovuje trosku uzatvorena kuchyna.
Linearna kuchyna, ako ti v siko navrhli je najpraktickejsia, mas vsetko po ruke, ziadne rohy. Skrinky mohli dat trosku sumernejsie, aj tie vrchne, bez chytadiel.
Mozno keby boli ine, mozno nie az po vrch, manzelovi by sa viac pacili.
No, ak chces do U, varnu dosku v U, tak skrinky na stenu k oknu a nad varnu somostojaci digestor ako uz spominala wivik.
Na horne skrinky nedavaj uchytky, inak to vyzneje.
Mozes pridat plany 2D aj sika, aj tvoje?
Mozno nalepit stol o poloostrov ako to vidiet u viacerych,
Mozno dat poloostrove skrinky menej hlboke.
Mne tiez jedno studio tak navrhlo, no chcela som to zakoncit do U, tak bude U.
Ale toto z toho sika nevyzera zle, vyzera to vzdusne, dost priestoru na vsetko, ja nemam nic proti takemuto rieseniu, praveze si myslim, ze je to dobre. No je to na tebe, pre niekoho to moze byt, ze vsetko je daleko, ale ja ocenujem ten priestor 🙂
