Medzera medzi varnou doskou a pracovnou doskou
Zdravím, osadil som indukčnú varnú dosku Electrolux LIR60433B do kuchynskej dosky. Ale po osadení, je medzi varnou doskou a pracovnou doskou tak 2 - 3mm medzera, ktorú robí tesnenie na varnej doske. Žiadne skrutky na pritiahnutie varnej dosku zo spodu nie sú. Výrez je presný, robený na CNC. Z technickej podpory electrolux mi tvrdia, že takto je to OK, že to časom sadne..... Mali ste to takto podobne aj vy? Sadlo to ? Lebo takto je to miesto na "zberanie bordelu".... Silikónovať okolo nechcem a ani to výrobcovia nedoporučujú....
Jasne ze to je na zbieranie bordelu pri utierani. Nic nesadne. Zoberies kefku a vycistis alebo zasilikonovat, podla mna to nema comu vadit.
@lordxor ak to robili na CNC stroji tak to mali zafrezovat do roviny s pracovnou doskou.Ja to riesim s tunajsimi "stolarmi" uz 2 mesiac.kazdy to chce vypilit skakackou platnu navrch....ako na ukrajin.
@lordxor neviem, ako to má sadnúť ak je to položené na tesnení. My sme riešili silikónom, ale je to plynová doska.
@zetak ako nema ,spadne ti nieco platna praskne ,zasilikonovat este horsie...to je take sovietske dielo..
@daralbajda zafrezovane do roviny s doskou a ničím neutesnis? 🤔
@zetak No určite to vadí už z vyššie spomenutých dôvodov - miesto na chytanie bordelu, problematické čistenie, riziko odbitia varnej dosky.... @daralbajda Zafrézovať sa nedá, varná doska má prednú hranu skosenú. @aandrea99 No tak mi povedali na zákazníckom centre Electrolux. Preposielam odpoveď: "Po konzultaci s technickým oddělením jsem si potvrdila, že taková mezera opravdu může vzniknout a to právě díky těsnění, které je na spodní straně varné desky. Těsnění zajišťuje, aby nedošlo k úniku vody do elektroniky varné desky. Nejedná se o závadu desky ani o chybu výřezu. V průběhu používání a zatěžování varné desky se mezera časem zmenší. Ohledně údržby můžeme doporučit pouze pravidelné číštění s pomocí lehkého nadzvednutí varné desky." Nateraz, kým sa doska nepoužíva, som ju zaťažil a uvidíme, čo sa bude diať. Budem rád za každú ďalšiu skúsenosť s podobným problémom u ostatných...
@daralbajda tato zosikmena indukcia sa do roviny nedava.
@lordxor ked si chcel bez medzery, tak si mal kupit rovnu indukciu a mala sa zafrezovat do roviny, bezne sa to tak robi. Teraz pozeram na moju a ziadnu medzeru tam nemam, pekne sadla na dosku, tiez mam takuto electrolux.
Zafrézovať na hĺbku prednej hrany. Tá bude s doskou v rovine, zvyšok 1,5-2 mm vyššie. Okolo dosky silikón proti zatečeniu...
@originalx No zas takto do podrobna som varnú dosku neriešil, predpokladal som, že takýto technický detail je už roky vyriešený... Dík za info s tou nedzerou u teba, budem v tom dúfať aj ja. @dedo758 Teraz už frézovanie nebudem riešiť, pracovná doska je osadená a s ručnou frézou si na to netrúfnem...
@lordxor ahoj, mam electrolux uz cez 9 rokov a nejake zvlast spinenie/cistenie okolo nebolo. Prave sme ju osadili do novej dosky, medzera je tam 1,5 mm. Predtym si nemal/nepoznal/neskusal/nevsimol/ varnu dosku? To skosenie vpredu na to nema ziadny vplyv, ved spodna hrana je na rovnakej urovni vpredu/vzadu.
@lordxor inak na tej druhej foto je vidno, že neleží tá hrana na pracovnej doske... Akoby ten otvor v doske bol menší, ako je "telo" indukčky.... Je ten otvor v pracovnej doske dostatočne veľký? Alebo to "opreté o pracovnú dosku" je tesnivko?
@lenkito10 Nemal som pred tým varnú dosku, ale klasický sporák.... @megdesign Otvor je presne podľa rozmerov v dokumentácií CNC strojom - takže úplne presne. "Telo je normálne vsunuté a po stranách ma cca 3mm z každej strany priestor. Tesnivko je položené na doske... Osobne si myslím, že keby tesnivko vošlo do vyrezaného otvoru, tak neplní účel.
@lordxor áno jasné. Tesnivko v otvore je blbosť. Nevedel som, či to už je tesnivko, či telo dosky... Osobne by som dosku vybral, to ich tesnivko, ktoré vyzerá byť vysoké podľa foto aj 2mm, capol do koša a nalepil dosku na tenkú vrstvu silikónu... Ten "rozplacneš" viac... Vyriešiš aj vysoký odskok, aj tesnenie, aj zberanie bordelu v drážke.
@megdesign jak to nesadne, tak to tak spravím
@lordxor nechala by som to zatial tak, uvidis casom. Len tak na okraj, pri pripadnej neskorsej reklamacii bez tesnenia ti reklamaciu neuznaju, a myslim ze pri silikovani tiez nie. Nehovoriac o tom ze ak nahodou to budes potrebovat odsilikonovat, bude to pracne. Mozno podlepit paskou a silikon medzi. Moja ma cez 9 rokov, prezila 5 stahovani, mozno ju reklamovat nikdy nebudes.
@lenkito10 Súhlasím.. ako som písal vyššie silikónovať nechcem (ani to nedoporučuje výrobca). Len som chcel zistiť skúsenosť ostatných.... Zatiaľ to nechám tak. Varnú dosku som zaťažil do doby, kým ju začneme používať, možno sadne... Ak nie, budem riešiť ďalej....
@lenkito10 hehe. Mne na Bosch odišiel dotykový panel na číslach výkonu 6, 6,5, a 7. Normálne som reklamoval bez tesnenia. Prišiel ujo servisak, odplepili sme dosku, (odrezali silikón tenkým rybárskym vlascom) ujo vymenil panel a nalepil som dosku späť. Keď tak, tesnenie sa dá odlepiť a uschovať. 😉
@megdesign 👌
Silikón moc dobré riešenie nie je zvlášť ak sa niečo stane, potom to odliepať. Sadnúť no neviem, či to tá doska pustí nižsie
@lubica_44 nuz, ked vo vybave nemame tenky rybarsky vlasec... 😁
@lenkito10 oceľová struna, rybársky vlasec, tenký drôt,... Niekedy sa vojde aj plátok z orezávacieho nožíka....
@lenkito10 my áno takže som kľudná 😄👍
@lenkito10 Tu je napr. https://shop.ikkolor.sk/na-celne-skla...
