Máte niekto systém Tip-on Blumotion v kuchyni?
Mate niekto tento system v kuchyni?
@megdesign je to pekne a mozno aj prakticke, ale zial nehodi sa nam to..
mam na dolnych dvoch radach suplikov v kuchyni servodrive a vrelo doporucujem. Tipon mam v chodbe a lutujem, ze som tam nemal elektriku...
@bumblebee1 Dnes som to trosku testovala a ja sa fakt uz viem opriet tak opatrne ze nic neotvorim. Ja som maximalne spokojna- to, ze kopnem niecim co mam zrovna volne (koleno, spicka nohy, zadok ;-) ) a otvori sa, potom opat niecim do toho "tresnem"- bokom, kolenom a zavrie sa-- to je super. A cistenie uchytiek a hlavne okolo nich- to uz nie je pre mna. Nam to servo na kosi tiez neotvori uplne vzdy, ale jednoducho parkrat kopnem a otvorim- to, ze to servo otvori komplet cely suflik je super. Na hornych skrinkach mame push a nemam ich vobec ochytane- jednak tam idem vacsinou cistymi rukami (na rozdiel od spodnych), a jednak capku lahko utriem, lahsie ako zadrbanu uchytku. Ja mam matny biely povrch a bezne "ciste" odtlacky prstov na tom nevidiet. Tu uchytku co pridal megdesign by som osobne nechcela, davat prsty dohora pri otvarani spodnych suflov by mi vadilo- ale to je individualne.
@abobo Tak to tisko zavidim :-D Mna by muz poslal niekam pri 12-tich sufloch...
@maminecka2 Tak ja raz za tyzden aj nieco navarim a ked som videl u znamych "pridanu hodnotu" nelutoval som tych 400 EUR navyse oproti mechanike...
@abobo Mna stal jeden servo system cca do 100€- v Ikei, od stolara by to bolo min. 130€. A na 12 suflov, to uz by bolo citit. Este tuzim po serve k chladnicke a mraziaku ale tam by to bolo okolo 400 za jeden, tak som to ozelela. Mozno raz x-)
@maminecka2 na chladnicke a mraznicke mam softclose. Dvere sa od cca 30 stupnov sami pomaly zavru...
Zdravím. Neviem ako kto má skúsenosti no my sme s tip-on Blumotion veľmi spokojní. Máme to na všetkých výsuvoch a nie je žiaden problém. 6 zásuviek s čelami 800 x 300 mm dĺžka 500mm a 3 zásuvkách s čelami 600 x 800 mm výsuv 500 mm. Systém Legrabox. Tie veľké čelá sú na hrane, ale nie sú s nimi žiadne problémy. Pri veľkých plochách a šírkach je potrebné inštalovať synchronizačné tyčky a potom bude fungovať ako má. Keďže máme komplet spodné skrinky bez úchytiek tak ešte máme servodrive na umývačke. Je super no stál takmer polovicu ceny samotnej umývačky. Ináč troch k teórii. Systém Tip-on bluemotion sa montuje v rôznych verziách podľa dĺžky výsuvu a dynamickej hmotnosti. Pre malé výsuvy sú dve verzie do 10kg a od 10 do 20 kg a pre veľké tri do 20 ks, pre 15 - 40 kg a 35 - 70 kg treba samozrejme k tomu aj príslušný výsuv. Blum má aj tabuľku, podľa ktorej je možné sa rozhodnúť či treba synchronizáciu alebo nie. Tip-on Blumotion existuje aj na Tandembox. Pre stolárov je tento systém v súčasnosti atraktívnejší, lebo netreba frézovať drážky na dne šuflíkov ako je to u Legraboxu. Na druhej strane je systém pre Tandembox ďaleko chúlostivejší na presnosť montáže. A ešte jedna poznámka na záver, na "staré" klasické výsuvy tandemboxu nie je možné montovať tip-on blue motion. Ten vyžaduje u tohto systému nový typ výsuvu. Čiže pozor na to, aby ste mali taký typ výsuvu Tandembox, ktorý umožňuje montáž tip-on blue motion. Ja osobne by som radšej išiel do Legraboxu z dôvodu možnosti presného nastavenia šuflíka, ktoré je lepšie ako u Tandemboxu a hlavne sa robí z vnútornej strany, čo je neuveriteľná výhoda hlavne u výsuvov pri stene alebo iných prekážkach. Šuflík viete potom nastaviť bez toho, aby ste ho museli vyberať. Vlastná skúsenosť. Ináč odporúčam pozrieť si info priamo na stránke Blum.
@abobo Super, aj to je lepsie ako klasika, aj ked hlavne to otvaranie ma "trapi". Ja mam tiez soft close- ked riadne tresnem tiez sa same zavru :-D Ked som kupovala chladnicku nikto mi nevedel povedat v com okrem ceny je lepsi novsi model, az ked som ju uz kupila mi niekto pisal tu na streche ze nova je soft.
@nikolabulkova ahoj...mozem sa ta opytat ako ste sa nakoniec rozhodli?lebo pred podobnou dilemou stojim teraz aj ja....dakujem :)
@atlaska Ahoj atlasko,chtěla jsem se Tě zeptat na Tvé zkušenosti se Servodrive v kuchyni,kolik toho tam máš atd,protože právě teď stojím před dilemou co dat do kuchyně. Moc se mi servodrive líbí ale když přijdu někam do kuch.studia tak na mě koukají jak na exoti ze zrovna toto chci. Původně jsem to chtěla všude-na všechny šuplíku,na koš i nahoru na výkopy,teď už slevuju ze svých požadavků,ale asi Určitě bych to chtěla na odpadkový koš,a teď uvažuju i nad výklopy se servodrive. Na spodní šuplíky asi jen Tip on Blumotion. Moc díky za odpověď(pokud se sem dostaneš). Taky asi bude rozhodovat trochu cena,ale zas mi řekli že Tip ony jsou levnější než úchytky-tak na tom by se něco ušetřilo... ale taky jsem si představovala desku z umělého kamene ale ten je taky o dost dražší a nevím zda to dám finančně,no uvidím.
@vdusi Ahoj, napisem ti moju skusenost- mam servo na kos a je to vyborne, urcite si ho na kos daj-- kupili sme v Ikei a stolar nam ho namontoval. Chcela som servo aj na chladnicku a mraznicku, ale tam uz sa pohybovalo okolo 300-400 za kus tak ma presla chut. Na vyklopy nejako nevidim dovod davat servo, neviem. Teda ak niekto nie je absolutne limitovany cenou, potom OK, ale inak to je dost drahy spas. Este nemusi byt zla umyvacka ktora sa sama otvori po dokonceni, ale opat si priplatis :-x. Pozistuj si ceny a podla toho poskrtaj co az tak nepotrebujes x-) Asi vsetci to takto riesime :-D
