Ktorý návrh kuchyne je lepší?
12. aug 2014  •
mbanasova (41 r.)
Registrovala sa 4. marca 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Ružomberok.
mbanasova (41 r.)
 Dala som si robiť návrhy na kuchyňu. Každý mi spravil svoju verziu a teraz mám dilemu, ktorá bude lepšie využiteľná. Poraďte. Aj s farbou ešte špekulujem, kuchyňa nebude veľmi veľká a je orientovaná na sever. Ďakujem Vám
1. apr 2014 o 08:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cernula
Registrovala sa 1. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 140 príspevkov.
cernula
 prvá
1. apr 2014 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenera
Registrovala sa 14. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 114 príspevkov.
lenera
 podľa mňa je krajšia tá prvá verzia, len to umývadlo v rohu je dosť nepraktické.
1. apr 2014 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pea87
6
Registrovala sa 17. novembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Má 33 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
pea87
6
 prva uz len kvoli dlhsej pracovnej doske
1. apr 2014 o 08:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatianka.g
12
Registrovala sa 4. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 200 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Kežmarok.
tatianka.g
12
 prva, je tam vacsia pracovna plocha, horne skrinky su podla mna prilis vysoke, ak budes mat spajzu, takby stacili aj uzsie, ja mam v terajsej kuchyni take a je to zbytocnost, vobec tam nedavam veci, lebo tam nedociahnem. V prvej sa mi paci aj to riesenie rohovej hornej skrinky, umyvadlo mam teraz takto aj ja a je to v pohode
lenera
lenera
 som toho názoru a v tom ma nikto nepresvedčí, že umyvadlo, varný panel a umývačka majú byť blízko seba. Lebo si predstav, že varíš, potrebuješ dať niečo z umývadla do hrnca, ukydáš celú linku
hizanka
743
Registrovala sa 9. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 247 príspevkov. Má 87 priateľov.
hizanka
743
 ak sa postavíš k umývadlu, budeš vedieť pohodlne otvoriť myčku??? je tam úzky priestor...kde budeš mať napr. koše?
1. apr 2014 o 09:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
notremaison
283
Registrovala sa 18. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 86 príspevkov. Má 49 priateľov. Francúzsko.
notremaison
283
 Prva... K umyvadlu sa bude chodit ako za trest emoticon
Pod varny panel isto nedavat pribornik...
1. apr 2014 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hizanka
743
hizanka
743
 @notremaison úplný súhlas....čiže najlepšie bude celé to prerobiťemoticon
1. apr 2014 o 09:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mbanasova (41 r.)
mbanasova (41 r.)
 v prvom návrhu sa ten varný panel sa posunie do ľava o jednu skrinku (tak ako je v druhom). Lebo po pravej strane su hned na konci linky dvere. Tá skrinka pod umývadlom je 40-ka teda zmestiť by som sa tam mala, ale uvažujem ešte nad rozšírením na 50-ku, aby sa pohodlnejšie otvárala umývačka. Snažila som sa pracovnú dosku moc nedeliť, ale celkové rozmery nepustia inak.
1. apr 2014 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zabkakatka
5
Registrovala sa 2. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 143 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Trnava.
zabkakatka
5
 aj mne sa viac pozdava prvý
1. apr 2014 o 13:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abbeylee
112
Registrovala sa 7. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 709 príspevkov. Má 41 priateľov. Okres Trnava.
abbeylee
112
 ani jeden ... odznova vsetko emoticon
1. apr 2014 o 21:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
idom
129
Registrovala sa 21. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 514 príspevkov a 9 albumov. Má 68 priateľov. Okr.Pezinok, okres Bratislava.
idom
129
 @mbanasova aj ja by som navrhoval skusit este ine varianty. Mozno aj trosku odlahcene. Toto mi pride strasne zatrepane.
1. apr 2014 o 21:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslava28886
10
Registrovala sa 30. októbra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 90 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Žilina.
miroslava28886
10
 určite ta prva verzia ......
1. apr 2014 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marinak53 (39 r.)
Registroval sa 27. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Okres Nitra.
marinak53 (39 r.)
 Oba navrhy su sice pekne ale problem je drez, odkladaca plocha drezu vedla zamkoveho spoja je smrtelna vada. Navrh robil zrejme amater,odkladacia plocha sa da kludne dat aj nad mycku.Celkovy navrh je dost jednoduchy preferujem navrhy v 3DS max, je to detailnejsie a profesionalnejsie navrhy.Do toho priestoru sa da dat aj lepsia kuchyna.
2. apr 2014 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mbanasova (41 r.)
mbanasova (41 r.)
 @marinak53 aj mne na tychto navrhoch nieco vadi. Nie je to este to prave orechove. Obidve verzie robili dvaja rozny stolari, teda mali by tomu rozumiet. Nastastie mam este cas to doriesit. Problem je podla mna rozmer 175 cm x345 cm. Tak porad ako lepsie to usporiadat. Dakujem moc
3. apr 2014 o 21:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
liviaz
881
Registrovala sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 225 príspevkov a 2 albumy. Má 192 priateľov.
liviaz
881
 určite ten drez takto nie, celé zle, nemôže byť predsa drez v takomto tvare v rohu linky, absolutne nepohodlne, treba sa troška inak pohrať so spodnymi skrinkami, povymienať , nakreslit si čo kde bude, ostatne by mohlo byť, len spodne skrinky zmeniť inak. emoticon
3. apr 2014 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10006 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Stolar nerozumie dizajnu a rozmiestneniu nabytku, ci uz v kuchyni,ci v inych izabach. Rozumeju stolarcine.
A hlavne nik okrem teba nemoze vediet kde co ako chces mat,kolko planujes mat hrncov, elelktrospotrebicov, poharov......
Obidva navrhy su skoro rovnake a nie velmi vydarene. Mas podorys ten miestnosti?
3. apr 2014 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka888 (39 r.)
Registrovala sa 8. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 655 príspevkov. Má 17 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Prešov
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 @mbanasova osobne - cele zle.
nepises, kde bude okno, ani aky je kuchynsky priestor, ale skusim, co by som ja nechcela v kuchyni, resp, zmenila.
1. mat pri vstupe stlp - budete mat pri vstupe zakazdym zly pocit a celkovo to priestor uzavrie. ak je na sever, tak bude stale bez priameho slnka, preto by som brtala co najviac otvoreny, vzdusny priestor - zavisi to ale od toho, ako vyzera zvysok miestnosti
2. umyvadlo pri rohu, do rohu by som nedala ani umyvadlo, ani varnu dosku ci ruru - rohova skrinka je raj na priestor - najme na sezonne hrnce , obrovske hrnce a pod a tymto to nezmyselne zabijes. v rou mozes mat velke pekace, ja som tam mala velky 11 l tlakoac, velky rimsky hrniec, sezonne pekace, mozes tam davat napriklad zasoby potravin, alebo zasoby flias s vodou...
3. varna doska a umyvadlo nemusia byt sice pri sebe, ale nechcela by som to mat tak daleko od seba, ako v jednotke. casto potrebujem doliat vodu do hrnca, nieco preplachnut, je to uuuplne od ruky.
4.vyklapacky su velmi drahe, ak si ich date, pomerajte ich tak, aby ked ich otvorite, nebuchali ste si do dvierok hlavy - aj take pripady poznam emoticon
5. farby urcite svetle, kvoli miestnosti na sever, aka bude podlaha? nesla by som do hnedej, pride mi to, ze to priestor ubija, najma ak je na sever emoticon
mne sa velmi osvedcilo mat dres a varnu dosku do trjuholnika, cize na jednej strane rohu varna doska, na duhej umyvadlo, vodu som mala na jeden krok a pootocenie, ale zase bol priestor aj okolo varnej dosky. v roho sme mali rohovu mikrovlnku, osobne som odmietla kvoli par ohrievaniam investovat do vstavanej mikrovlmnky iba pre dizajn , ale to je moj subj uhol pohladu
6. nakolko pre tahanie odpadu je dolezite mat umyvadlo a umyvacku blizkjo seba, dala by som odkvap nad umyvacku riadu.
7. ak mas rozmery, skusim ti nieco nakreslit - amatersky
8. skusim najst nasu kuchynu, ale viem, ze mi neostali dobre fotky ani navrh, tak co najdem tou dam - aspon jednu som nasla zatial
9. joj a osvedcili sa mi spodne vysuvne zasuvky sirky 90 cm na hrnce s tym, ze nad nimi bola zasuvka sirky 90 cm / co ma logiku emoticon / na pribornik, zmestilo sa to do jednej zasuvky paradne vsetko do ukladaca, noze, pribory, otvarace, varechy, a ine prkotinky . v dalsej kuchyni som si najprv nakreslila tie 90 cm zasuvky a podla toho prisposobila zvysok kuchyne - to co mas na 2. obr pod varnou doskou
10. kde bude chladnicka ?
napis prosim rozmery, urcite ti niekto poradi, ako to lepsie rozvrhnut emoticon drzim palce, kuchynu si treba premysliet , nech je co najmenej dovodov na nadavanie pri vareni emoticon
3. apr 2014 o 22:56  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3079 príspevkov.
stowasser
5
 daj podorys, nech vieme, kde planujes chladnicku, stol, kde je okno a podobne. Tieto navrhy su oba uplne nevhodne. Ak je umyvacka 60ka, tak mas vedla nej dve 80tky?
Posli mi mail a poslem ti foto kuchyne co mame v byte, ktora ma romery 170x330, aj po 10 rokoch som stale presvedceny, ze to bolo to najoptimalnejsie riesenie pre cinzakovu kuchynu a okrem toho je v linke aj chladnicka, netusim, kde ju planujes ty, ale urcite by mala byt sucastou linky a nie niekde za rohom..
3. apr 2014 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 este som nieco nasla emoticon
3. apr 2014 o 22:59  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mbanasova (41 r.)
mbanasova (41 r.)
 @stowasser ďakujem ti za tvoj postreh. Prikladám pôdorys kuchyne pre lepšiu predstavu. Som zvedavá aj na tvoju kuchyňu, rada by som mala svoju praktickú ako to len pôjde.
4. apr 2014 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zabkakatka
5
zabkakatka
5
 @katka888
ahoj, prepac ze som sa takto zhurta na teba obratila, ale citala som tvoj koment k jednej kuchyni a zaujimal by ma tvoj nazor na moju kuchynu..... ak mozem poprosim ta o kuk na tuto temu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/kuchyna/praktickost-a-chyby-tejto-kuchyne/
dakujem
15. máj 2014 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimoza123
Registrovala sa 12. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Trnava, okres Trnava.
mimoza123
 Ahoj katka888 mohla by si mi povedat kde si kupila obklad do kuchyne? Je velmi pekny. Dakujem emoticon
12. aug 2014 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
