Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
Ja mam viac menej vybratu tuto https://varne-dosky.heureka.sk/electr... Nema ju niekto? Kamoska ma electrolux, podobny typ a paci sa mi to ovladanie
ahojte, chcela by som vedieť skúsenosti tých, čo majú indukciu napojenú na 1 fázu 240 V. Stačí vám to, keď sa obmedzí výkonnosť dosky? Alebo je to moc obmedzujúce a nedá sa na tom dobre variť? Tri fázy mať nebudeme a stále váham, či ponechať plyn alebo ísť do indukcie... Keby sme sa rozhodli pre indukčnú dosku a budeme ju mať zapojenú na 1 fázu, tak vlastne ani nemusíme pozerať príkon 7400 W, alebo?
@matja keď sme mali indukciu napojenú na 240 V, nešli mi všetky platne na plný výkon. Dosť ma to obmedzovalo, lebo som zvyknutá normálne variť bez obmedzovania na všetkých 4 platniach naraz...
@betka2506 - no nepotešila si ma :-( Má ešte niekto skúsenosti? táto by sa dala napojiť na 1 fázu 240 V? https://varne-dosky.heureka.sk/aeg-hk... - alebo by to bolo zbytočné a nevyužili by sme dostatočne jej funkcie? a aký je rozdiel medzi týmito dvoma doskami: https://varne-dosky.heureka.sk/electr... https://varne-dosky.heureka.sk/electr... Čítala som aj predchádzajúce strany a niekto napísal, že má väčšiu dosku (cca 70 cm) vloženú do 60 cm skrinky. Len som už stratila link. Viete mi povedať, ktorá doska to je?
@matja vsetky sa daju napojit na jednu fazu ale budu mat obmedzeny vykon. A na tej doske co si davala nemas ziadne zbytocnbe anu nadbytocne funkcie. Ma vsetko co ma mat.
@pacho74 - dakujem za tvoju reakciu. Ale zaujima ma, ci sa tie funkcie oplatia aj pri 240 V, ci sa daju vyuzit...
@matja ktore konkretne ? Nie je tam podla mna ziadna ktoru ovplivnuje napatie. Jedine booster. Ten ked pustis tak na ostatnych platniach ti znizi vykon. Dalsia vec je ze booster pustis len na jednej platni naraz. Daj si ju potom urcite zapojit profikom lebo dosky maju ine zapojenie ked mas 400V a ine ked mas len 240V.
Ahojte, prosím vás má niekto skúsenosti s adaptérom na indukciu? https://eshop.tescoma.sk/adapter-na-i... Nikde som k tomu nič nenašla a moc sa mi nechce meniť naraz všetky hrnce :-(
@denide Dobrý deň, prosím Vás skúšali ste tú indukčnú podložku? Idem kupovať indukčnú dosku a riešim rovnaký problém s hrncami. Prečítala som už 1/2 fóra, ale nikto sa k tomu jednoznačne nevyjadril. Vďaka Lucia
@marlynko kúpili sme ju, ale vadí mi praskavý zvuk....žiadny zázrak...Na indukciu sa dajú použiť aj niektoré smaltované nádoby :-D
@marlynko dobry den, aj ja som vtedy o tom vela precitala, nejak ma to odradilo, takze som nakoniec nekupila
ma niekto indukciu s FYZICKYM ovladanim? lebo tie dotykove, to je snad zly vtip, kam vsade sa vtiera nechutne, odporne, a neohrabane dotykove ovladanie. varim varim, chcem OKAMZITE znizit vykon z 8/9 na 2/9 a nejde to, lebo sa musim HRAJKAV a BAVKAT s DOTYKOVYM ovladanim, tato generacia marketerov by uz mohla ist na onen svet, lebo ma seru. tak si vychutnam predajcov, s touto poziadavkou, ze az :D
@dusantt robi sa to tam kvoli tomu aby ostalo sklo ako celok, cize ked rozlejes tak pohoda ... kdezto do mechanickych ti moze zatiect ale mam to na ruru a je to katastrofa :D to je taky hybrid dotykovo mechanicke ... alebo by mohli samotne ovladanie dat na samostatny panel ktory si das ako ti vyhovuje ...
@dusantt mas z velkej casti pravdu ohladom dotyku ale ked funguje je to ok, neni to ziadna tragedia, aspon nic nezavadzia, lahko umyjes.. odskusaj a uvidis ze to funguje
@dusantt se s tím místo nadávání nauč zacházet, a pak to bude všechno taky hned... :-D bába taky přišla s tím, že to je hrozný, že se na to musí strašně tlačit a bla bla bla ..tlačit není potřeba vůbec, jen to chce na tom vydržet ten zlomek vteřiny, co je tam prodleva proti náhodnýmu přenastavení :-D
@plaintruth fyzicku nevo.ebes (hlaska z legendarnej Mafia1) - kolecku VZDY otocis rychlejsie, nez prstom naklikas drzanim... to neexistuje, aby to bolo opacne. alebo rovnako.. existuje trik, zdvihnut hrniec - spojenie sa prerusi, a potom to stlacat, ale nadava na to aj zena, a vsimol som si to aj ja, je to DISKOMFORT a zmysel zivota nie je TRPIET diskomfort, ale naprogramovat si komfrot, a preto ako @shadowmilan a @sysell pisu, je to lahko umyvatelne, to nepochybne ano, na plyne som nadaval aj na tlacitka, ale hlavne na tie zahyby. ovladaci panel niekde mimo, a je to OK, kludne aj pod varnou doskou kde je rura napr.. VELA krat to nereaguje na moj prst, a to je bosch za 300eur, cize ziadny sunt smejd. mozno te za 600 by bol lepsi, neviem. a kedze to ma medzi stupne, cize 1 potom 1. (1 s bodkou), az do 9 a nakoniec aj b ako boost tak kym sa preklikam z 9 na 6 tak to trva. (zapnut sa to da bud na 4 alebo 9 alebo b), cize 6 a 6. je tak akurat v strede, najdalej od vsetkeho... okrem toho, alobal, cokolvek mokre, vlhke na tom reaguje tiez. je pravda, ze gombik za da zapatlat tiez, ked varim, mam ruky mastne napriklad. tak hold, rasdej umyjem funkcny gombik, ako na nervy dotykove ovladanie. ono to 6 dni je OK, a na 7. den ma to nastve. pouzivam indukciu kazdy den, a hned niekolkokrat.. okrem toho, aj prepinanie medzi jenodlivymi platnami je za trest - 4 gombiky a za 2 sekundy pohnem vsetkym cim chcem, naraz... na dotykovom to moze trvat aj 20 sekund, kym sa preklikam.. a co sa mi nepaci je, marketeri urcuju trend, ale urcite taka indukcia existuje, a ked nie, upravim si ju :D Dotykove ovladanie bolo pekne, ked som pred 15 rokmi pozeral star gate serial. ale ked to realne prislo, je to otrasne. niekedy OK, ked sa clovek chce hrat, ale nie ked chce pracovat, okrem uzko specifickych povolani ako kreliar, architekt, dizajner a podobne. Ocakavam, ze coskoro kupim auto, a nebude tam volant, ale bude tam obraz, a prstom budem dzat ten imaginarny volant na obraze a tocit kolesami auta. To bude sranda.
@dusantt neviem, ja mam bosch indukciu a z 9 na 2 znizim jednym dotykom na cislo 2...jedine, co mi na indukcii zatial vadi, je, ze pri zmene teploty musim davat pozor, na ktorej platni je prave aktivny ovladac, aby som nezmenila teplotu tam, kde nechcem..inak som spokojna
@poisonblu ano 1 dotyk, ale kolko sekundovy ? tu som napocital az 7 sekund. a to mi vadi, ja to chcem mat ihned :D do 1 sekundy... lebo toto mi blokuje ruku na 7 sekund, a to je pri vareni niekedy otazka hladu a sytosti :D nic ine, nez toto ovladanie mi na indukcii nevadi, ani to, ze ta energia/teplo sa extremne koncentruje na dne hrnca.. co znamena ze vela veci treba robit uplne inak ako na plyne... ale to uz je len sila zvyku :)
@dusantt mne to preskoci hned na 2ku...7 sekund? urcite nie...proste tuk a zmeni sa mi hodnota..nasa varna doska stala nejak 450 eur
@poisonblu a ked chces z 9 na 5, tak ako to urobis, aby to neslo na 2 ? rodicia maju tiez dotykove, sklokeramiku ale to nevadi, ide im to rycheljsie, ano nemaju medzistupne, cize len 9 stupnov, ja tam mam 18+boost. a jeden stupen trva pol sekundy, cize z 9 na 2 je to realne 14x0.5skund cize 7 sekund... mozno mam taky model, kde je to nastavene pomaly.. ale ak to mas za jeden TUK z 9 na 2, tak ako to urobis aby si zastavila na 4 alebo 4a pol? snad sa chapeme :D mne to teiz reaguje ihned, no do 0.5sekundy, ale kym to taha dole, tak totaha dole z 9 na 8. potom 8 7. 7 6. 6 5. 5 4. 4 3. 3 2. a az potom na 2 a kym prejde tieto cisla, to trva... najhorsie je to, ked chcem z 9 vypnut len 1 platnu z viacerych, nemozem vypnut cele, ale drzat. pripadne zoberiem hrniec a ono sa to vypne do minuty same.. alebo cez boost si urobim skratku na 0 (z 9 na 0)
@dusantt kup si dosku kde tukas priamo na cislo ktore chces nastavit a na kazdu platnu zvlast. Ja preklikavam, ale nemma. t ym problem, zacinam aj tak na 9a to je jeden tuk a potom znizim na 4 ci 6. Ak ta toto obtazuje fuha - tazky pripad. TV mas dufam ovladany hlasom, nebudes predsa dcihat do ruky ovladac.
Podla mna hladas nieco taketo: http://www.neff.de/produkte/kochfelde...
@dusantt: tak ja neviem, ja mam ovladanie indukcie sice dotykove ale pomocou bezca, kam tuknem tam je a je to uplne ze okamzite presne pre toto som nechcel +/- ale takehoto bezca na ovladani no doska nebola najlacnejsia tiez
@y2k Presne tak, my mame Electrolux EHH 4654 dosku, ktora ma zvlast "bezec" pre kazdu plochu a hociaku hodnotu zvolim hned. A doska stala okolo 280EUR. @dusantt Nie vsetky dosky maju take blbe ovladanie ako Bosch.
@danculd: tak, ja mam EHI 6540 a ta bola okolo 350 tusim
@y2k mame tu istu, bielu :-)
@dusantt Ja s Tebou plne suhlasim, aj mna obtazuje to pretukavanie, ma to sestra. Ja som tiez chcela "gombicek"- ma to jedine spomenuty Neff- je to magneticke koliesko ktore polozis, otacas ako na plyne a potom len vezmes ako ked odstranis magnetku z chladnicky a v pohode umyvas. Len ta cena, to je absolutne neuveritelne, tak som to vzdala... Nakoniec som uplne rezignovala (po mnohych peripetiach s prerabkou bytu- vystacili by na roman), a kupili sme Brandt- a ja ani netusim ake ma ovladanie, uz mi je vsetko jedno. (Zlaty klinec programu- elektrikar ju zapajal, ze nejde, tak do servisu, tam ze ju pokazil elektrikar, reklamaciu neuznali, elektrikar ze on isiel podla navodu... a cierny Peter zostal nam...Slahne ma :-x )
@dusantt ved mam dosku s cislami :-D
@poisonblu jaj taaak, no to je potom inee, lepsie o nieco :) dik za tip, ja tam mam len plus a minus... toto je mozno relativne slusny kompromis medzi gombikmi a mojim co mam teraz... @maminecka2 klikol by som na paci sa mi to, ale to by bol cierny humor. stava sa, aj take su prerabky...
