Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
Prosím Vás, potrebujem pomoc. Mám indukčnú varnú dosku Zelmer asi 1 mesiac. Dnes som išla variť a všetko bolo v pohode, až kým som neprepla na stupeň 5 a menej. "Puklo" to akoby sa zapínala doska, a po 3 sekundách to zase puklo a vyplo, prestala mi vrieť voda. Po 3 sekundách zase puklo a zaplo a začala vrieť voda. A takto stále dookola. Je to len pri stupňoch 5 a menej. Od 6 do 9 je to v pohode. Doteraz všetko v pohode fungovalo,tak neviem..... Ďakujem za akékoľvek rady.
@beuss14 Najlepšie bude zavolať si priamo do servisu. Nám robila indukcia niečo podobné, akurát že na vyšších stupňoch, cca od 7 vyššie. Začala akoby vypínať a zapínať ohrev, cvakalo to, a ohrev sa spomalil. Problém bol v prehriatej elektronike, pretože nám medzi indukčnú dosku a zásuvku, ktorá je pod ňou, namontovali oddeľovaciu platňu (aby sa neprehrieval obsah zásuvky). Tak sa miesto toho prehrievala indukcia :-p Našťastie bez problémov v rámci záruky elektroniku na pokazenej časti vymenili. Bála som sa, že to hodia na kuchynské štúdio a ja budem musieť s nimi naťahovať.
@beuss14 indukcia na nizsich stupnoch funguje tak ze udrzuje teplotu spinanim cievky. Takze ide ..neide .. ide .. niede . Preto je naprikald na rychle zovretie vody mat tenko stenny hrniec a na dlhsie varenie hrniec s hrubym dnom ktory udrzi teplotu. Takze je to pdla mna v poriadku. Ak to ale robi prilis okato tak skus servis. @iva71 davat odelovaci panel pod indukciu kvoli prehrievaniu je podla mna uplne zbytocne. Ja tam mam suflik a je tam vzdy len prijemne teplucko. Tak akurat na zahrietie ruk . Treba tam mat salky na espresso a to teplo vyuzit :)
Ahojte! Mne napojil el. indukčnú varnú dosku na 2 fázy je to o.k.? Hm????
@dev ahoj, (chvalabohu za MS a vas co sa venujete jednotlivym temam !!! ) ja som si ju kupila tiez a zatial som vcelku spokojna.. jedine co ma zarazilo boli tieto "zlte" kruhy po ponaviciach ( pri hrncoch to nerobi :-( ) spina ide dolu, tak uvidim..ten prostriedok na dosky som nasla i ja v DM (je to taka cierna flasticka?) co je moja otazka vsak - preco to robia uplne nove panvice? pacho spominal ze to robi ta mastnota..ale moje nove? - tiez vam ostava na spodu panvice ako keby zlty/uz dlho pouzivany povrch? nerozumiem tomu..musim povedat ze ja si na varenie pomaly zvykam..neviem ci mam len nekvalitne hrnce, alebo si musim zvyknut co na akom stupni urobit... je mozne ze tomu pomozem prave tym ze mam prilis vysoky stupen nastaveny? ale to bola len 6... ten casovac vyskusam ako pisete ..nevedela som si predstavit ako ho vyuzijem :-p dakujem
@chrustik83 potom musi byt problem v materiale panvic . Doska sama o sebe nema dovod robit tie kruhy. Co su to za panvice ? Mozno ze aj ked su uplne nove tak sa musia trosku vypalit a potom to prestanu robit.
@penelopa ano je to OK. Podla navodu to ma byt tak, aj ja to tak mam. @chrustik83 ten prostriedok je prva flasa tuto: http://www.dm-drogeriemarkt.cz/cms/se... ten cierny sme neskusali, treba vyskusat a uvidis. Tie zlte kruhy robi aj nam, a robia len panvice (aj tefal). Neviem z coho to moze byt, ale ide to dole takze to neriesim. Ale akurat mam aj jednu zlu skusenost.... minuly tyzden som zbadal skrabanec na doske. Cca 5cm dlhy a pekne hlboky. A nikto sa nechce priznat ze co tam robil :(
@dev Tak to som rada...díkes :-) .
@penelopa tiež mám dosku na 2 fázy je to bežný spôsob,a pokial sa nedá inak a funguje je to správne :)
@venco VĎAKA.
@penelopa @venco No indukcia praveze ma byt napojena na dve fazy :) a ak sa neda inak tak musi postacit jedna.
@pacho74 :-)
@pacho74 dik za reakciu - panvice mam Thomas, a Bachmayer Solingen - (dostala som do daru -pocula som rozne referencie na ne tak ma neukrizujte :-p ) -neviem skusim este troska zotrvat.. nemoze to byt aj tym ze prilis dlho mam nastavenu zonu na vysoky vykon? .. (cca 1/2 hod na 6 stupni ) @dev diky!
Tak ako je to s prehrievanim vysuvky pod indukcnou doskou ? Dnes mi v studiu povedali ze pod indukciu by nemali ist pribory resp. nizka vysuvka.
aj ja som dostala info aby bolo odvetranie pod indukiou. @glogol
@glogol @atlaska a aj na to povedali nejaky rozumny dovod, alebo len ze by nemali, bez vysvetlenia ;-)
@cubicomp prehrievanie-tym padom akzeniesa indukcie, potreba tepleho vzduchu unikat-je tam chladenie-ventilator, a este v supliku nemaju byt male veci a papier aby sa to nezamotalo do ventilatora.
indukčka ma byt zapojena na dve fazy??? a to je v navode, alebo podla akeho pravidla sa to tak zapaja???
@glogol ja tam mam dosky na krajanie ale kludne tam mozu byt aj pribory. @henkaa vacsina indukcii ma dva generatory jeden pre dve zony. Kvoli plnemu vyuzitiu vykonu dosky je dobre mat samostatnu fazu pre kazdy generator. Ak sa zapoji na jednu tak riadenie vykonu ti nedovoli plnohodnotne vyuzivat vseky zony.
Nasla som v jednom katalogu zaujimavu pomocku pre indukcnu varnu dosku a hrnce nevhodne na nu.vyzera to ako plocha panvica na ktoru date hociaky hrnec a varite.ma niekto uz to vyskusane?
Prosím Vás majiteľov indukčnej varnej dosky od Whirlpool o radu poprípade skusenosť s ňou : Máme konkretne tento problém : Doska má 4 roky, fungovala bez problémov do doby, keď sme boli na mesiac odcestovaní a vypli sme v byte poistky, po návrate a opatovnom nahodení poistiek doska prestala fungovat a hlási resp blikajú na nám na nej 8ičky...samozrejme sme volali servisáka, ktorý tak isto samozrejme chcel vymeniť riadiacu jednotku a pátrat po chybe sa nechystal, lenze tá vymena by stála 500e ...ked uz sme sa s tým začali zmierovať a pokukovat po novej, doska z ničohonič nabehla, fungvala pár hodín normálen som na nej varila, pri dalsom pokuse o varenie na druhý den zas nabehlo chybové hlásenie čiže 8ičky a opat nefunkčná..a takto to vlastne ide dokola, raz ide, raz nie...stretol sa s tým niekto z vás? dakujem
@martapir urcite to funguje a ako nudzove riesenie je to dobre len je to velmi neefektivne a su tam velke straty. @ivamarr no najskor ju mohlo pokazit nahle prepatie ked ste opat nahadzovali poistky a spustilo sa viac spotrebicov naraz. To by sa nemalo doma robit. Ja aj pri vypadku elektriny okamzite vypinam spotrebice aby nedstali pri nabehnuti takuto šlehu a mam aj prepatovu ochranu.
@pacho74 len prečo niekedy ide a potom opat nie?
@pacho74 diky za odpoved
Môže byť indukčná blízko drezu...nevadí,ak tam ,,prskne "voda??? ;-) Dík.
@penelopa nie nevadi. Bezne utieram hned po dovareni mokrou handrou. @ivamarr lebo jepravdepodobne poskodena a zblbnuta elektronika
pacho 74 Čiže úplne v pohode,ak náhodou nedopatrením budem variť a umývať riad a voda sa dostane na dosku. Vďaka.
@dev prosim o radu: prasklo nam sklo na indukcii :( je to hlboka prasklina krizom cez lavy ovladaci panel. Ovladanie funguje, vsetko bezi ako ma, ale... Moze sa taka indukcia pouzivat? Nehrozi uraz elektrickym prudom? Alebo ju mozme rovno vyhodit?
@pacho74 ahoj tak som sa nahnevala a kupila malu panvicu keramicku ..a cuduj sa svete zlte kruhy nie su...sice sa hovori ze darovanemu konovi sa na zuby nepozera ale moje panvice a hrnce pojdu kade lahsie a idem kupovat novu sadu keramickych hrncov... Este jedna otazocka dnes som si vsimla ze pri mojich terajsich darovanych hrnoch zacala doska pukat..co to je? Nie to klasicke "prichytavanie " hrnca ..ale vyslovene pukanie...nevyplo sa nic pokracovala dalej ..vidim ze ste to uz rozoberali zaver je teda volat servis? @dev nestretol si sa s tym este na "nasej" doske ? @dev cierna flasticka pomohla ale musela som drhnut.. :-(
Akurát som čítala,že indukcia je riadne škodlivá...fúúúúú,čo vy na to? :-|
