Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@evina24 teraz som si vsimol na obrazku ze ten symbol ktory oznacuje polohu zony ku ktorej tlacitka +/- patria ma v obrazku take male P. Skus sa toho celeho symbolu dotknut alebo ho podrzat.
@pacho74 lenže to že ja tam to P nemám :-(
@pacho74 ja tam mám nejaké tlačidlo ešte že stop+go, a ten zámok :-(
@mk7 ako vyzerá ta funkcia na paneli? :-D možeš mi to prosím odfotit? Ď.
ale musím si to doma pozriet lepsie, mám iba takúto nepodarenú fotku.. kde nevidiet jednu stranu.. mozno tam je niekde to tlacidlo schovate :-)
@evina24 som slepa.. jasne.. dvakrat meraj a raz rez.. jaaaaj.. teraz ked som si zvacsila fotku, tak tam pri tych paneloch je také to B :-D dakujem vám vsetkým ;-)
@evina24 aha ano ty tam mas ze B ...cize nie P ako Power ale B ako Booster :-D Tak zahada vyriesena . ;-)
@pacho74 nooooooo hned ako pridem domov si to vyskusam :-D
@evina24 ahoj, stlačím štvorček
@klaudia0014 dakujem.. vcera som sa k tomu nedostala..ale dnes si to urcite vyskusam.. dufam ze bude fungovat a nic nepripalim :-D
funguje mi ten booster :-D parááááádička
Dobrý večer. Potrebovala by som poradiť. Chceme si kúpiť indukčnú varnú dosku a zaujímalo by ma, čo to znamená ,,varné zony s rozpoznaním veľkosti hrnca"? Ako to prakticky funguje? Ďakujem.
@za128 Funguje to tak ze ekd amte varnu zonu naprikald 30 cm a date na nu hrniec s priemerom 22 cm tak bude ohrievat len tych 22 cm co je pri indukcii ale pochopitelne pretoze na to aby fungovala potrebuje zelezo.. Indukcia nevie ohrievat vzduch. ;-) Co je pri rozpoznavani ale vyhoda je ze ked polozite na plochu kovove kluce tak vam ich aj po zapnuti nebude zohrievat. Je to v podstate bezpecnostny prvok.
@pacho74 super,ďakujem za odpoveď. Myslela som si, že to takto funguje, ale nič som detailnejšie o tom nenašla. Ďakujem, že ste mi potvrdili.
@evina24 ako kukam na svoju tam Bčko tam tiez nemam ale ked som zvysovala teplotu na platni tak dosla som po 9 a potom uz bola P čo je to? este som nestihla studovat manual hehe bo sme stahovali :D
takze P je ten Booster :D mam hehe
ale asi nemam automat. funkciu a ecobooster lebo ziadne tlačidlo A a E nevidim
@tinika ano ano to P ako Power aj, je ten Booster :-)
Ahojte! Má niekto indukčnú varnú dosku od gorenje bielu simplicity IT 612 SYw? Chcela by som radu,aká je??? Moooc Ďakujem.
@penelopa Ahoj, ja mam, co ta zaujima?
@dev Aká je zhľadiska funkčnosti....či sa oplatí. Díky.
@penelopa Funguje ako ma. Zohrieva a vari :-) Porcia polievky z chladnicky horuca za cca 1min. Zatial ziadny problem s tym. To ze pocut ked zohrieva(take cudne vzrzganie) to neviem ci mozem vycitat ako chybu, je to moja prva indukcia, tak mozno to robi kazdy. Jedina chybycka - tie kruhy su malovane na povrchu skla a dost lahko sa zaspini. Svokra na nom rozpalila olej ze az, a doska ostala penke zlta...nastastie manzelka nasla v DM nejaky cistic a pekne to islo dole, takze teraz je zas ako nova. V skratke asi tolko.. :-)
@dev čiže tie kruhy sa špinia :-| Fúha. A prepínanie,ide rýchlo z jedného stupňa na druhý,alebo sa to musí posúvať postupne? Hrnce používaš na indukciu predpokladám :-) . A aký čistiaci prostriedok naň používate? Ďakujem.
@penelopa neni to az take hrozne. To s tym olejom bola taka starsia panvica ktora bola pouzita aj na plyne, tak mozno aj preto taky extremny vysledok. Nove Tefal panvice to nerobia, len ten kovovy spodok trocha oznaci tu bielu farbu(tie kruhy), ale ide to dole. Cistiaci prostriedok je denkmit multi power kupis v DM. Prepinanie funguje trocha tazsie. Posuvat to nevies musis prejst vsetky stupne od 1 do 9 po jednom (ale ked tam drzis prst tak to ide na jedno tlacenie postupne hore, aj dole, nemusis 9 krat stlacat).
@dev to bzucanie ma kazda doska pri zohrievani . Velmi zalezi od toho aka pokrievka je na hrnci a aj od obsahu a mnozstva v hrnci. Panvica je po plyne mastna takze to bolo sposobene tym. ;-)
@dev Hm. Tuším,že nie všetky indukčné dosky tak fungujú s tým posúvaním na daný stupeň,alebo sa mýlim ;-) . Čiže... v konečnom dôsledku...kúpil by si si ju opäť aj napriek daným nevýhodám: Ďakujeeeem 8-) .
@penelopa ano, bral by som ju este raz. Pomer, vykon/cena/kvalita je v podstate velmi dobra. Na to posuvanie si zvyknes raz dva. Treba to ale zapojit do 380V.
@dev No,dúfam,že to elektrikár bude vedieť napojiť...dávali sme nové káble teraz ,tak pevne verím,že to bude ono,lebo budem variť na ohni pred domom 8-) . čiže spokojnosť,uf. Lebo mne sa moc páčila a kupujem k tomu set simplicity ;-) .
Treba aj ramik okolo indukcnej varnej dosky ? Paci sa mi sice viac bez ramika ale ked si pomyslim ze sa nam odbije z okraja tak sa neviem rozhodnut
@glogol na výber máš dosky s aj bez rámika, rozhodnutie je len na tebe. My sme mali objednanú dosku bez rámika na poslednú chvíľu sme objednávku zrušili a kúpili s rámikom...nelutujem a brala by som ju opäť ;-)
