Bude stacit 90cm na prechod
okolo ostrova bude tych 90 cm ok ked na jednej strane budu potravinove skrinky vysuvne 6ocm hlboke alebo dat radsej mensi ostrov dakujem za rady :-)
Bude to stacit, ale skor sa mi nezda ta krabicka v lavom hornom rohu. Co to bude?
Bude. Ešte si premysli tie oblé hrany a aj to, že ostrov nelícuje so skrinkami. Rovnako mi tam nesedí ten prázdny priestor medzi CH a tým velkým čudom opretým o stenu. Tiež ak je DI (digestor) pouvažuj, či by varná doska aj s DI nebola rozumnejšia na obvodovej stene a nad ostrov radšej nejaké pekné svietidlá. Je lepšie sa spýtať na skúsenosť tých, čo majú podobne usporiadanú kuchyňu a hlavne si uvedom, že odvetranie pôjde dlhým komplikovaným vzduchovodom.
stacit to bude... tiez sa mi nepozdava ten levy horny roh... to bude nejaka skrinka? ci co?
Ahoj, stacit bude, ale ci to bude idealne ... Ja som presne takyto problem riesil pobehanim kuchyn v Ikei s metrom a na zaklade toho som sa rohodol. Ako ostrov je super, ale zas pri velkosti tvojho je kde uberat ak je treba.
Podla mna to bude v pohode stacit ved aj dvere mas najcastejsie takehoto rozmeru a vacsinou sa do nich ludia v pohode zmestia, pokial nevyzeraju ako ja :-D Pokial budu tie skrinky vysuvne, ze ked ich nebude treba tam nebudu zavadzat tak ostrov moze kludne zostat tak ako je, budu sa tam v pohode zmestit aj dvaja ludia keby bolo treba
Malo by to normálne stačiť, 90 cm je podľa mňa dosť na prechod aj keby tam akurát vtedy niekto stál. Čo sa ale mne nepáči a to spomínal aj pripad, že ostrov nie je zarovno skriniek, to už ale podľa mňa iba taký detail, čo možno ani nebude takto vidno ale z tohto pohľadu to dosť bije do očí.
@vasomartino lenze dvere maju hlbku nech nezerem 30-40 cm a obvykle sa pri nich nezdrzujes len prejdes. Ked sa potrebuju dvaja obist tak proste jeden pocka a obidu sa v sirokej miestnosti. Ten ostrov ma aspon take 2 metre a obvykle sa pri priprave jedla zdrzis dlhsie, ako medzi dverami. Ked sa tam zrazia dvaja, 90cm im stacit nebude. Nuz a tiez nie je od veci mat moznost pohodlne prejst okolo plne otvorenej umyvacky riadu. Inak budes pri plneni bud nacvicovat gymnastiku alebo obchadzat celu kuchynu.
