Americka chladnička BEKO
Dobrý deň, mám chladničku s mrazničkou štvordverová Beko, po výpadku elektriny prestala chladiť a aj mraziť, resp. mrazí iba priestor ľavé spodné dvere... horná chladnička funguje ale napr., keď nastavím teplotu na 4 st.C tak dosiahne max. 10 st.C ... po cca 10 hodinách. Spodný pravý nemrazí vôbec resp. nastavím teplotu napr. na -18st.C a dosiahne max. 0 st.C. Neviete poradiť čo s tým je? Značka spotrebiča: Beko, Model spotrebiča: G92610NE, Produktové číslo: 7271248782, SN: 16-100225-03. Ďakjem za rady. Pripájam aj foto chladničky.
@marosh19 to vyzera na unik chladiva. Skus este pred zavolanim kompletne odmrazit a vycistit hlavne cast kde ide zdnuka voda (zvykne sa to zaniest). Ak nepomoze, len servis/chladiar.
Aký dlhy bol výpadok elektriny? Ale áno, treba ju vypnuť na dlhšie, odmraziť, vytrieť do sucha, skontrolovať odtok kondenzu a potom zapnuť.
Odpoveď na príspevok od milan209209:
Aký dlhy bol výpadok elektriny? Ale áno, treba ju…
@milan209209 vypadok el. bol cca 5 minut, vycistili sme ju celú, celú noc bola vypnutá z elektriny az na druhý den sme ju zapli a stav ako popisujem v úvode...
Diagnostiku cez internet nik nespraví. Pokiaľ vrčí a nechladí, tiež to vidím na únik chladiva. To, že sa to prejavilo po výpadku *môže* byť aj náhoda bez priameho súvisu.
Diagnostiku cez internet nik nespraví. Pokiaľ vrč…
@kejsix áno rozumiem
Odpoveď na príspevok od marosh19:
@marosh19 Takisto mi odišiel po 25 mesiacoch podobný čínsky šmejd únikom chladivá do izolácie rovná sa neopraviteľné.
@marosh19 Takisto mi odišiel po 25 mesiacoch podo…
@rkorba nám ta chladnicka vydrzala rovných 9 rokov a bola skvelá pre 5 osôb v rodine. Výrobca je Turecko. Boli sme s ňou maximálne spokojní!
@rkorba nám ta chladnicka vydrzala rovných 9 roko…
@marosh19 tak si pogratuluj a začni šetriť na nový turecký "vyrobok". Mam doma 4 roky Beko mikrovlnku a odišiel displej... Dnes sú všetko smejdy na chvíľu :-(
@marosh19 tak si pogratuluj a začni šetriť na nov…
@rkorba ktorú by si odporučil, nejaký ekvivalent tej co sme mali?
@rkorba ktorú by si odporučil, nejaký ekvivalent …
@marosh19 velmi tazka otazka, mne ked sa SHIT menom CONCEPT pokazil, tak som objednal v domneni rovnaku chladnicku ,ale po 2 rokoch to uplne prekopali a nema ani rovnake rozmery ,ani vnutorny objem ani vnutorne rozlozenie rovnake. cize samozrejme mensie a horsie ako povodna!!!!! A este k tomu vydava neznesitelne zvuky, ktore budem reklamovat i ked dopredu viem ze neuspesne :-( Konzumny svet speje do zahuby a nikdy nebude tak dobre ako uz bolo bohuzial. Ja som si nechal postavit linku na rozmer chladnicky a preto mam obmedzeny vyber chladnicky, byt tebou by som siel inej znacky ako robenej turkami ci nebodaj cinanmi ako je moj pripad.
@marosh19 velmi tazka otazka, mne ked sa SHIT men…
@rkorba Ibaže to samé sa dá povedať o nemeckej výrobe, kde na linke sú Turci, Poliaci, prisťahovalci. Chladnička z Francúzska? Kde je pol dňa iba o pozravoch a potriasaní ruky? Pri tej globalizácii je to už úplne jedno... Možno ešte zohľadniť, že v jednoduchosti je krása a tiež Murphyho zákon, že čo sa môže pokaziť....
@rkorba Ibaže to samé sa dá povedať o nemeckej v…
@frantisekca Svagor to premyslel a ma miesto na 2 standardizovane 60cm chladnicky vedla seba, cize ked sa jedna pokazi, tak ju vymeni a druha funguje dalej. Pricom taka chladnicka stoji par 100 evri , pricom tato velka chujovina stoji 800+
@frantisekca Svagor to premyslel a ma miesto na 2…
@rkorba Myslím, že to bude aj naše smerovanie, 2 ks kombinovaných po nejakých 250€. Ak nebude treba, tak jedna bude odstavená.... Za 500€ sa nedá kúpiť 400l chladnička a 170l mraznička, ale v dva kusy 200l/85l je reálne za 500€.
