Aka znacka sklokeram.varnej dosky sa Vam osvedcila,ze teda ste s nou nemali nikdy ziaden problem??Osobne sa rozhodujem medzi zn. ELEKTROLUX,BOSCH,ZANUSSI,SAMSUNG,GORENJE,BEKO...
Taktiez ma zaujima max.prikon Vasich varnych dosiek,je lepsia s nizsim,ci vyssim max.prikonom,tieto sa pohybuju medzi 6 300-7 000W...
dakujem za kazdy nazor :-)
@pacho74 mam najradsej takychto mudrcov ako si Ty :-D predstav si,ze vsetky tie temy som si nastudovala,stalo ma to kopec casu.Chces vediet kolko hodin som tu stravila??radsej Ti to ani nenapisem,lebo vies co??uz som to prestala aj ratat,no a vysledok???odpoved ziadna doteraz,no a teraz takato "mudra reakcia" na moju otazku ???? ]-(
Bola by som radsej ,ak by sa konecne vyjadrili ludia,ktori sa do toho ako tak vyznaju,a nie ze dojde sem niekto a skopiruje mi tu x-tem,ved kazdy si to vie dat do google,ci nie????????????
@aldream Dobrý den. Je to pořád dokola a obecně o všem. Čili není to pouze Vaše rozhodování o značce sklokeramické desky. Jestli toho bylo napsáno hodně, tak rozhodně to je nekonečný seriál a lepší více aktuálních vláken, než 7.000 příspěvků o jakémsi baráku v Rakousku. K Vašemu rozhodování mohu pouze říci, že sklokeramiku by si moje žena již nikdy nepořídila. Důvod je naproto jednoduchý. Je zvyklá celý život vařit na plynu a ta sklokeramika je prostě elktrický sporák, maskovaný pod sklokeramickou desku. Čili má všechny neduhy klasického elektrického sporáku. Také jednu sklokeramiku máme v jednom bytě, kde pravidelně přespáváme 2 x týdně a při vaření si neodpustí poznámku a tom, jak je ta deska blbá. Při zařizování další kuchyně jsme ženu nakonec dotlačili k souhlasu ke koupi indukční desky. Po prvotním brblání musela uznat, že z hlediska komfortu je to stejné jako plyn a navíc z toho neletí mastné splodiny hoření. Čili v globále je to lepší jak plyn, lepší jak sklokeramika, lepší jak otevřené ohniště a lepší jak šporhelt naší stařky. Čili, je to nejlepší řešení. A když to uznala moje žena, tak je to pravda. :-D A ke značkám mohu říci pouze jedno. Je to jedno. :-) Já mám Fagora a je stejně dobrý, jako sousedovic Božka a podobně. Stejně se nakonec rozhodnete podle svých finančních možností. Ale to nemusí být pravidlo. Já jsem si šel třeba koupit Tuarega a odjel jsem Sorentem, bo se mé ženě více líbilo a já jsem ušetřil nějaké prachy. Takže je to i o pocitu.
S pozdravem Laďa
@aldream Osobne mam tu spominany Fagor.Zatial nemozen na nu povedat krive slovo a to som na sklokeramiku presiel z varenia na plyne.Vobec tym netrpim,za indukciou nebanujem.Odporucam kludne aj nejaku najlacnejsiu s minimom blbych funkcii,ktore aj tak clovek nepouziva,alebo na ne pride az vtedy,ked ju vyhadzuje.Eliminuje sa tym aj riziko kazenia a casteho servisovania.
@zirafak ano urcite som za jednoduchost,nehladam varnu dosku s x-funkciami ;-) este tak ,aby mala dvojkruhovú zónu mi pride fajn,plus detska poistka, a tod vsjo :-) viacmenej som rozhodnuta pre elektrolux,tu som aj mala v podnajme,bola perfekt,no rozmyslala som aj nad Bosch-kou,no ovladanie eee,nepacilo sa mi :-p viacmenej ma zaujimali nazory ludi ohladom spolahlivosti,cize kvality po niekolkych rokoch...kedze tu moju som pouzivala vtedy len rok x-) co je strasne malo
@ladajaskva ak by mi tato sklokeramicka varna doska nevyhovovala z pohladu pouzitelnosti(teda ja som si ju uz na rozdiel od inych tu na fore mohla aj vyskusat,teda kazdodenne som na nej varila :-N )asi by som polozila inu otazku,nie??No Vy ste mi ale odpovedali akoby som to slusne povedala?uplne z cesty.Presviedcate ma na indukciu,ci plyn??...ak som to teda dobre pochopila :-D Myslim si,ze som sa pytala priamo k veci,len vy ste mi odpovedali nejako od veci :-)
@aldream
a ja zas milujem takych inteligentov ktory za ucelom polozenia otazky v teme ktora sa tej otazky tyka otvoria dalsiu temu . To ze si si precitala temy o doskach je len k tvojmu dobru ale naco otvarat novu temu. Mohla si tu otazku polozit priamo v tej teme.
Zakladas tu temy ako na beziacom pasom s otazkami ktore mohli byt polozene v jednej a tej istej teme lebo sa tykaju sklokeramiky.
Pripojenie kuchunských elektrospotrebičov
Máte varnú dosku na 230 V alebo na 400 V
Akú značku sklokeramickej varnej dosky?
Tie odpovede co tu dostanes by si dostala aj v uz existujucich temach. Ale ved naco ved nech sa admini nenudia nie ?
By ma zaujimalo ci si citala pravidla fora. Tu mas hned prve pravidlo otvarania tem.
Pravidlá pre vytváranie nových Diskusii a Otázok
Novú tému zakladaj až keď sa presvedčíš, či podobná Diskusia, alebo Otázka už neexistuje. Ak podobnú tému nájdeš, svoj príspevok vlož tam. Ak nenájdeš, vtedy môžeš vytvoriť novú tému.
@ladajaskva
opat s tebou nemozem suhlasit. Cize je lepsie mat na jednom fore 7000 rovnakych tem s jednou otazkou a tak dvoma az troma odpovedami ? Ved nikto nehovori ze musis v tej teme precitat vsetkych 7000 reakcii . Staci trosku porozmyslat a precitam si poslednych par aktualnych stranok a ked tam nenajdem odpoved tak polozim otazku tam nie ? Ja to tak robim a nemam s tym ziaden problem.
Preco asi admini duplicitne temy zamykaju ? Len tak zo spasu nie ?
@pacho74 mě naprosto jedno, co si myslíš a co udělá admin. jedno je jisté : téma, které má více jak 50 reakcí se stává zbytnělé a drtivá většina reakcí je mimo. a ti admini rádi špásují, to jo.
@aldream dodbrý den. Že byste děkovala za každý názor, o tom se dá s úspěchem pochybovat. Ale to je fuk. Když sklokeramiku a nic jiného, tak je to úplně jedno. Já mám 8 roků Moru a vaří dobře. Model neuvádím, bo se už nedělá. Kamarád měl 15 roků sporák se sklokeramickou deskou a vyhodil ho funkční, protože si jeho žena přála indukci (asi se nepolekala technického pokroku ). Ten sporák byl tuším Zanussi. Dodnes funguje a to vím, protože ho dali sousedovi. A tak na konkrétní značce ani tak nezáleží, ale záleží na klice, kterou musíte mít při koupi, aby jste trefila na bezporuchový výrobek. :-D :-D :-D :-D
PS mám více bytů, čili více kuchyní, čili více krámů.
S pozdravem Laďa
@aldream ja mam Bosch, predtym tusim Gorenje, je to uplne jedno. Hlavne, nech sa kazdy kruh ovlada samostatne a nie preklikavanim kruhov za sebou a jednym zosilnovanim/zoslabovanim. A pre mna dolezite oramovanie, nie ciste sklo - lahko sa to odlomi.
@ladajaskva
no a podla tvojej logiky sa stane zbytnelim cele toto forum ked tu bude otvorenych 7000 tem. Forum ma nejake pravidla ktore treba dodrizavat a tvoj nazor na tom nic nemeni. Ak mas s pravidlami tohto fora problem tak si zaloz svoje vlastne forum a urci si vlastne pravidla. Nic to v tom nebrani.
@trnavacka ano suhlasim,taku by som ani nechcela s preklikavanim kruhov :-) a taktiez bude s ramikom,tie co su bez ramika ani nehladam,viem,ze su tie rohy nachylne na rozbitie.vdaka
@pacho74 podla logiky všech lidí., kteří se nechtějí, nebo nemohou prokousávat tolika příspěvky je založení jejich vlákna projevem jejich svobodné vůle a lenosti. a každý je do určité míry líný. a také každý nemá čas se prokousávat v tématu "Jakou značku sklokeramické varné desky " našimi debilními polemikami. a na mě se laskavě vykašli a dopisuj si třeba s adminem. nicméně musím ti sdělit, že život je řada pořád dokola se opakujících situací, problémů, zvratů, řešení , vztahů atd. podle tvoji logiky by už nebylo o čem psát, protože až na nějaké dosud neobjevené technické lahůdky, zde už všechno bylo. :-p
@ladajaskva
Vidim ze mas problem pochopit taku elementarnu vec ako je to ze ta otazka co tu bola polozena mohla by polozena uz priamo v teme ktora bola za tym ucelom zalozena. Vobec sa netrebalo prekusavat celym vlaknom. Co tu pises kvetnate a nic nehovoriace vety o tom ze by uz nebolo o com pisat? Mas problem s chapanim ? Este raz.
"Netreba sa prokousavat celym vlaknom staci na jeho konci polozit otazku"
Pochopil ?
V podstate si sam odporujes. Keby vsetci dodrziavali to jednoduche pravidlo ktoreho porusovanie ty tak obhajujes tak by to vobec nebolo tolko vlakien a netrebalo by sa nimi "prokousavat" . Vidis ani nevies ako a sam si na to prisiel. Kradez, nedododrziavane rychlosti nezastavenie na stopke, vandalstvo atd. je tiez prejavom slobodnej vole ludi ale je to porusovanie pravidiel. Tolko k tvojej interpretacii slobonej vole. Smutne.
@pacho74 buď té kozí dobroty a na mě se klidně vybodni a starej se o svůj intelekt. chápeš ? mě žádný pacho nemusí radit a úkolovat mě, co mám a nemám dělat, psát a myslet si. ty máš elementární problém pochopit, že to zde zasíráš blbostma a místo k věci, píšeš kraviny. běž si vrazit 74 facek, pacholku.
@pedaska@pacho74
mam pocit,ze sa tu nerozlisuje sklokeramika od indukcie,my pacho nehladame indukciu,nezaujimaju nas skusenosti,otazky a odpovede ohladom indukcie,ale sklokeramiky !!! :-)
@pedaska ja uz som sa rozhodla asi pre elektrolux-ku :-) ...ma jednoduche ovladanie,mam s nou aj rocnu skusenost,lebo vidis ako to tu funguje na fore...neporadi Ti takmer nikto k Tvojej otazke ,cest vynimkam ;-) akurat tu stratis kopec casu,a aj tak sa tu rozobera nieco uplne ine,len priama odpoved ziadna :-p
@pedaska nad ktorou doskou GORENJE uvazujes??posli typ,teda presne cislo....Gorenje su taktiez sikovne varne dosky,akurat mne na nich vadi to,ze tam maju take dve L-káááá v tych varnych kruhoch....inak tiez su designavo uzasneee,o spolahlivosti zial neporadim,nemam ziadnu skusenost s touto zn.:-|
